[基础知识] 胆前级有底噪
[复制链接] 查看: 37064|回复: 113
244
什么都懂一点的杂家
9467 点
8721 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-2-27 15:43 | 显示全部楼层
高频的噪声比较难处理 估计只能换胆了 或者调整一下胆的工作点
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-2-27 15:44 | 显示全部楼层
"沙沙"声估计是白噪声多些。 管老化 或电路增益过高, 增益改為五倍; 十倍可以。
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-2-27 15:45 | 显示全部楼层
XA3100是厂机,楼主搞不定可以寻求厂家解决。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 18:14 | 显示全部楼层
这个机子有点年头了,但据原机主说用的时间屈指可数
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 18:15 | 显示全部楼层
是的,这个机子市面上很少见,不知道为什么,连资料都没有。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 18:16 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-27 14:42
沙沙声的话,我前面说的,或许第一条有点用,其它的措施暂时不要实施,没啥意义;
剩下的我白菜帮不了 ...
这个机子原来就没有地线,出厂时总不会有那么大的噪声吧,要不卖给谁呀。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-27 18:26 | 显示全部楼层
是的,你的判断是正确的,现在加只是我觉得是比较简便,也许有效的办法;
还是元件老化,管子老化引起的。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:51 | 显示全部楼层
还是元件老化,管子老化引起 ...
6189W用什么替代好?
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-28 16:48 | 显示全部楼层
高明 发表于 2014-2-28 15:51
6189W用什么替代好?
12AU7,ECC82
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:59 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-28 16:48
12AU7,ECC82
国产管,进口管有很大区别吗?
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-28 17:06 | 显示全部楼层
不会截然不同,但是进口的是要好很多。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:03 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-28 17:06
不会截然不同,但是进口的是要好很多。
灯丝电压低会有影响吗?现在实测灯丝电压6.05V
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-4 10:14 | 显示全部楼层
有,特别是旧管子,灯丝电压偏低明显影响它的电气性能;
6.05V还不算低很多,无法改进的前提下,就先由他这样了;
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:19 | 显示全部楼层
6.05V还不算低很多,无法改进的前提下,就先由 ...
改进倒是可以的,灯丝电压是通过317调整的。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-3-4 10:31 | 显示全部楼层
电容老化,容量少了可能会有这问题。黑色的电容看起来有些鼓。具体问题具体分析。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-3-4 10:33 | 显示全部楼层
音乐之友 发表于 2014-2-27 13:47
这是胆石混合机吧
看到金封管所以判断是胆石混合机?这样也对,是有胆管和晶体管,不过那晶体管应该的稳压用的。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-4 10:40 | 显示全部楼层
那很方便,旧管的话,起码先调到6.3伏,即便是对底躁起到微乎的作用,也应该这么做;
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:42 | 显示全部楼层
明白,谢谢!
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:02 | 显示全部楼层
管子已换新,地线也搞好了,但噪声依旧,再次求助。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:07 | 显示全部楼层
换胆无效,再次求助。
GMT+8, 2026-4-11 08:54 , Processed in 0.152952 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
