[基础知识] 胆前级有底噪
[复制链接] 查看: 36765|回复: 113
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-3-4 23:29 来自手机端 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-3-4 23:21
老兄搞什么大买卖啊  定那么多箱子做什么啊
你哪里见我定了那么多箱子?
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 00:22 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-3-4 23:10
看那高压部分有一电容鼓了!厂机理性这种问题是出不了厂的,极大可能就是零件老化问题,电流声的话最先 ...
光线问题,电容没鼓,整流后电压正常
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-3-5 00:49 来自手机端 | 显示全部楼层
高明 发表于 2014-3-5 00:22
光线问题,电容没鼓,整流后电压正常
还要视乎容量问题,电流声跟容量多少的问题有很大关系。具体问题具体分析,没有机器在手,不能亲耳听听只能靠估
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:10 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2014-3-5 00:49
还要视乎容量问题,电流声跟容量多少的问题有很大关系。具体问题具体分析,没有机器在手,不能亲耳听听只 ...
感谢您的帮助,还有个比较奇怪的问题,这个机子如果机壳不接家里的地线的话,机壳会带“电”,电笔会很亮,湿手也被电到过,而这个“电”开机时是没有的,3分钟后轻微出现,然后会慢慢多起来,关机后也会存在一段时间,会不会是滤波电容漏电所致?
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-3-5 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
高明 发表于 2014-3-5 08:10
感谢您的帮助,还有个比较奇怪的问题,这个机子如果机壳不接家里的地线的话,机壳会带“电”,电笔会很亮 ...
楼主你哪里?送两只电容给你试试!我在东莞
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 12:30 | 显示全部楼层
感谢XD,我浙江,这个机子高压滤波400V150UX2,退偶400V82U,还有两个大电解不知道作用,就是图上最大的那两个,385V220U。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 12:33 | 显示全部楼层
另外昨晚在好友“双木好成林”QQ指导下测了一下基本的电压,也算是在正常范围内。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 13:26 | 显示全部楼层
终于从厂家弄到了电路图。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 13:34 | 显示全部楼层
电路图上电位器100K,实际250K,是否合适?
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
电源插头是几芯的?检查家中L、N线的位置是否正确。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-5 14:49 | 显示全部楼层
高明 发表于 2014-3-5 13:26
终于从厂家弄到了电路图。
从电源的电解找毛病吧,同时检查高压部分的那几个0.1U的电容是否有损坏;
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-5 14:55 | 显示全部楼层
检查信号入口地有没有虚焊:
电位器的数值影响不大,但是电位器也有可能造成干扰,可以尝试用导线短掉电位器实验;
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-5 14:57 | 显示全部楼层
还有,LM317的外壳和线路板之间相连的地方,清理一下,可靠连接;
断开现在的PCB到机壳的地,检查PCB的地和机壳之间有没有导通的地方;
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 15:14 | 显示全部楼层
实际机子C105没有看到
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-5 16:02 | 显示全部楼层
高明 发表于 2014-3-5 15:14
实际机子C105没有看到
那个存在不用的可能性,再找找;
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:45 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-5 14:55
检查信号入口地有没有虚焊:
昨晚短路电位器,噪声依旧。灯丝电压已调整。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:05 | 显示全部楼层
另外仔细检查了高压供电,发现和电路图有出入。上个草图。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-6 10:51 | 显示全部楼层
疑难杂症,哈哈,慢慢一点一点整吧,也只能这样了;
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-3-6 11:30 | 显示全部楼层
LM317输出脚对地并联一个电容试试。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 12:16 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-3-6 11:30
LM317输出脚对地并联一个电容试试。
你是指在270欧前吗?要多大的?
是的,几u就可以,耐压400V.  发表于 2014-3-6 14:02
GMT+8, 2026-3-21 19:33 , Processed in 0.157104 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
