[基础知识] 胆前级有底噪
[复制链接] 查看: 33798|回复: 113
67
366 点
122 ¥
发表于 2014-2-27 13:05 | 显示全部楼层
偶然得到一台胆前级,有底噪,随音量改变,音量开大1米外能听到噪声,如何处理?如何判断电子管是否老化?型号6189W
补充内容 (2014-3-5 13:29):
电路图在68楼,请各位老师再看看
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:12 | 显示全部楼层
本人对胆机一窍不通。
1018 点
588 ¥
发表于 2014-2-27 13:34 | 显示全部楼层
你这就这两张照片上来,估计坛子里的神仙也不太好帮助你解决
281
349 点
54 ¥
发表于 2014-2-27 13:47 | 显示全部楼层
这是胆石混合机吧
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-27 13:48 | 显示全部楼层
看起来已经是直流点灯了,机器还用了大面积的覆铜板屏蔽(不是好事),信号走线也似乎规范;
试试最简单的办法:
1、从总地串接一个10R电阻,到电源插座地,现在的电源地是空置,前提是你的供电系统具备真实地线;有五成的希望,撞运气!
2、给变压器加屏蔽,未必根治,但会有一定效果;
3、自己判断机器的年龄,如果年份过久,可以考虑把电解换新的,管子老化固然会影响到工作点,但是没有图,不是顶尖高手无法医治,只要管子还能工作,
     就先不管它的老化问题了;
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:01 | 显示全部楼层
试试最简单 ...
家里真实地线没有,所以第一条有难度。
第二条方便,我用铜皮包一下试试。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-27 14:03 | 显示全部楼层
高明 发表于 2014-2-27 14:01
家里真实地线没有,所以第一条有难度。
第二条方便,我用铜皮包一下试试。
其实第一条真有希望。。。
第二条,要包铁质的屏蔽。。。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-27 14:05 | 显示全部楼层
对了,你怎么没有描述是什么样的底躁?
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-27 14:14 | 显示全部楼层
音乐之友 发表于 2014-2-27 13:47
这是胆石混合机吧
看起来石只是高低电压供电部分,继电器左侧那些,也许是NE555,信号延时接通电路;
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:27 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-27 14:05
对了,你怎么没有描述是什么样的底躁?
是沙沙的声音,随电位器的改变而改变,音量越大,噪声也就越大。
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:30 | 显示全部楼层
RE: 胆前级有底噪
试试最简单 ...
要什么样的图,家里有数字万用表一个,可以测时拍照上传。看样子措施第一条一下子没有办法完成了
2793 点
2162 ¥
那包变压器或许木有用。。。
67
366 点
122 ¥
确实是延时电路。
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-2-27 14:40 | 显示全部楼层
有些噪声是必须换管的
67
366 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:41 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-27 14:30
那包变压器或许木有用。。。
那只能接地线吗,还有没有别的办法?
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-27 14:42 | 显示全部楼层
沙沙声的话,我前面说的,或许第一条有点用,其它的措施暂时不要实施,没啥意义;
剩下的我白菜帮不了你
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-2-27 14:52 | 显示全部楼层
老机器多从原件老化方面着手处理
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2014-2-27 15:07 | 显示全部楼层
可能有原件老化了,看工艺不错,原来应该是没有噪音的,音量开大噪音变大应该是有元器件老化
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-2-27 15:34 | 显示全部楼层
看起来象诗醉之类
清理灰尘 和电位器 所有焊点都补一次 清理助焊剂痕迹
音乐大白菜
281 点
271 ¥
发表于 2014-2-27 15:40 | 显示全部楼层
查阳极供电电阻是否发热利害!很多噪声都是它造成的!还有藕合和退藕电容是否虚焊!
