flyingf 发表于 2017-7-6 18:32 那顆電阻還會造成電流噪聲 In* R//Rf. 另外的問題是下拉電阻會直接把負電源的噪聲耦合進信號,如果沒有 ...
举报
Light.hua 发表于 2017-7-6 22:34 这里只有一个R,没有另外的一个RF,因为I/V电路只有电阻R。 电源的噪声本身就需要解决掉的(当然PSSR ...
flyingf 发表于 2017-7-7 00:18 我越看越不懂,但是很有兴趣。 你那颗电阻取值多少?
摇了就滚 发表于 2017-7-7 01:34 首先你认为IV转换运放的电源上轨是处于完全空闲状态的理解是错误的,相反电源上轨的负载比电源下轨大多了, ...
Light.hua 发表于 2017-7-7 08:36 参考一下AD1955的I/V电路,也是有类似电阻的。 没有太看懂你的意思。
摇了就滚 发表于 2017-7-7 14:11 AD1955设置这样的电阻到正电源,其实是把原本由IV转换运放输出端提供AD1955输出的中心电流的任务交给两个 ...
Light.hua 发表于 2017-7-7 17:03 但是实际上AD1955电流比PCM1792更大才对。 这两个上啦电阻达到的目的是相同的,至于运放正端电阻和 ...
摇了就滚 发表于 2017-7-7 18:19 这个AD1955的输出电流是指一个声道正反相差分电流总共输出的,所以一个引脚输出其实只有一半也就是4.32mA ...
Light.hua 发表于 2017-7-11 10:27 关于AD955的输出电流你说的对的,AD1955的输出电流是标明了差分输出电流,我没有实际测量过AD1955的电 ...
摇了就滚 发表于 2017-7-11 11:40 我做的一台AD1955的DAC功放,最开始使用的是PCM的IV转换电路,就是开始也认为AD1955的电流输出是每个引脚 ...
所有电流方向是指流入到Pin脚大小,负值表示流出,正直表示流入
Light.hua 发表于 2017-7-11 14:21 你画一个电流方向图看看,你得好好研究一下基尔霍夫定理。 你IV运放发烫,估计是设计有寄生震荡,跟这 ...
摇了就滚 发表于 2017-7-11 15:23 兄弟,你的基尔霍夫定律没错,错就错在DAC输出电流为负值理解为流出了,应该是流入Pin脚才对!AD和PCM的D ...
Light.hua 发表于 2017-7-11 15:46 你好固执,我也够耐心了,明显你理解错误,要不就是你测量错误,好好读读规格书,看看规格书中所标注。 ...
摇了就滚 发表于 2017-7-11 15:55 呵呵,你有没有耐心对我没有任何影响,我在帮你解答问题,就算我固执地认为负电流是流入pin脚的,我的板 ...
flyingf 发表于 2017-7-12 03:14 好複雜的問題,算好幾次算不出來, 差分電路 CMRR 無限大的話, 你的接法應該會好 2DB 到 3DB。
flyingf 发表于 2017-7-12 03:46 另外一個我看到的難題就是 IV 轉換如果用超低噪聲 op, 實際最大噪聲貢獻值是轉換那顆 Rf 電阻, 你加下拉 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-28 18:38 , Processed in 0.156828 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
