48 点
40 ¥
发表于 2014-2-25 23:38 | 显示全部楼层
对于PCM1792的I/V电路,如图所示,设想如果IOUT上加一个电阻到负电源下拉(也可以考虑用恒流源的办法,或者下拉到其他参考源上),设置电阻为电流大小等于6.2mA时的阻值(规格书上的中点电流),让运放工作在双边(规格书上和OPA1611上推荐的I/V电路,运放都只能工作在负电源输出状态,没有完全利用运放上半臂的功能),设想效果可能更好一些,由于没有仪器,没有办法测试,不知道理论是否成立,欢迎各位高手讨论,小弟不懂电路,投石问路,非常感谢!。
设想带来的好处:
1、运算放大器输出工作在零点,能量从正负电源上获取,不会让运算放大器的上臂处于完全空闲状态(通常运算放大器不会有甲类的),摆幅增加,SNR提升。
2、由于输出信号的摆幅空间增大了,理论上可以增大DNR(PCM1792本身的底噪不变,同时信号幅度提升一倍,DNR会稍微提升(需要增大I/V电阻))。
3、可以让后一级运放(LPF)的输入的共模电压消除(原始电路有一个V=I*R=-0.0062*820=-5.084V的共模电压),LPF的性能也许能提升一些,具体的部分大家一起讨论一下。
4、从某种意义上降低了PCM1792的输出阻抗,增加的电阻是和DAC的输出阻抗是并联的(交流等效电路),理论上会降低信源阻抗带来的噪音。
可能带来的问题:
1、电阻可能会引入噪音,最终恶化SNR。
2、负电源的电源PSSR降低,对于本级来说是降低了,但是考虑到后一级差分后会抵消,可能整个系统的负电源的PSSR保持不变?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-25 23:52 | 显示全部楼层
I/V运放输出不过零是人家的亮点,嫌输出有负直流可以加隔直电容。
DAC1000也这么干过,不过用的是恒流源不是电阻。
加大I/V反馈电阻不是个好主意,声音变粗糙了,不信你自己试试。
3090 点
3036 ¥
发表于 2014-2-26 08:08 | 显示全部楼层
我记得179x官方IV有直流输出的,真介意可以参考9018那款。
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 09:38 | 显示全部楼层
DAC1000也这么干过,不过用的是恒流源不 ...
非常感谢你的回复,我倒是不介意有直流偏置,只是从问题上想深入了解一下,找到设计的本质,还有几点还不明白,希望进一步深入讨论一下:
1、I/V运放输出不过零点是一个亮点是因为避免运放经过交越区,避免了交越失真了?其实这一点我有想到过,但是考虑到运放的THD+N已经非常低,是不是交越失真已经小到可以忽略的地步了。
2、加大I/V电阻后,声音变粗糙,我相信实验结果。从严谨的角度来看,电路是哪一方面将声音变粗糙了,是不是电阻大了,噪声变大的缘故?还有一种可能,电阻增大后,相当于反馈量变小了,从某种意义上来看失真会变大(本身幅度增大也会引起失真变大)。
405 点
347 ¥
发表于 2014-2-26 10:45 | 显示全部楼层
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 16:18 | 显示全部楼层
和AD1955的是相同的,但是AD1955是芯片上必须有一个BIAS才可以正常工作,而PCM1792是不需要的。
整流不是麻烦,小弟想要探讨的是输出摆幅增大会不会对DNR有贡献(我想PCM1792为什么搞出那么大的电流输出能力,我想是因为提高信噪比吧)。
405 点
347 ¥
发表于 2014-2-27 17:18 | 显示全部楼层
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:59 | 显示全部楼层
hyperma 发表于 2014-2-27 17:18
是的,不过1792的电流输出能力跟1955可比不了,之所以并联啦、电压输出啦……都是为了加强信噪比。摆幅增大 ...
我有不同的看法,实际上PCM1792A & AD1955内部就是可控恒流源,电压的波动对恒流输出的精度是有影响的(再好的恒流源内阻也不可能无穷大,对电压还是有作用的,是多大的问题,不是有无的问题),被动I/V不建议选择是由于I/V的时候导致输出电压波动,影响到了内部恒流源的精度了,最终导致输出精度下降了。
405 点
347 ¥
发表于 2014-2-28 12:43 | 显示全部楼层
822 点
797 ¥
发表于 2014-2-28 22:28 | 显示全部楼层
PCM1792已经让Rf扯的很不舒服了,你还加两个电阻再扯扯,呵呵
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 14:13 | 显示全部楼层
没有搞懂,原始电路设计PCM1792A最大10.1mA的输出,加了这两个电阻后,单边才3.9mA,实际上变小了,而不是增大了。
1647 点
1556 ¥
发表于 2014-3-2 23:45 | 显示全部楼层
DNR是啥?动态范围吗?——很抱歉,对这些缩写我比较OUT。
可以肯定的是,让运放双极性工作,没有特别的好处。虽然的确可以增加运放的可用摆幅范围,但除非你提高增益,否则这部分增加的你用不上。这是因为DAC的最大输出值是确定的,不会因为你给运放输入端增加了一个偏执而改变。
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-11-23 09:25 | 显示全部楼层
楼主实做过了没有?仔细看后觉得你是把事情弄反了,1792的摆幅始终在负电压轨正是它的特质。而我们常见的所谓“加下拉电阻让运放工作于A类”的做法其实也只是让运放输出的摆幅不过零。
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2017-2-16 11:19 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-11-23 09:25
楼主实做过了没有?仔细看后觉得你是把事情弄反了,1792的摆幅始终在负电压轨正是它的特质。而我们常见的所 ...
我有做过,不过是PCM1795,机器是PHA-2上打磨,增加电阻后,细节没有变坏,整机输出能力是增加了。
1296 点
1253 ¥
发表于 2017-2-16 15:13 | 显示全部楼层
這個我不太懂但是有興趣,可不可以問一下輸出增加怎麼算的?
我在想原本的 I/V 轉換增益是 R,你那顆電阻取值怎麼算?
2419 ohm嗎?
71 点
55 ¥
发表于 2017-2-17 14:14 | 显示全部楼层
Light.hua 发表于 2014-2-28 10:59
我有不同的看法,实际上PCM1792A & AD1955内部就是可控恒流源,电压的波动对恒流输出的精度是有影响的 ...
对1792来说应该没有区别  6.8mA的直流电直接过电阻 作为平衡输出的交流电流从iv的Rf这里来
1792输出端电压始终应该是0 不会对内部的恒流源有任何影响
增加Rf能增大最大摆幅, 但有可能会增加Rf带来的噪音
71 点
55 ¥
发表于 2017-2-17 14:23 | 显示全部楼层
还有一个 IV电路的输入阻抗在工作范围内应该是0或只有非常小,用外接电阻降低1792的负载阻抗基本没意义
额外的噪音从负电源通过这个电阻进入iv的可能性更大
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-6 17:50 | 显示全部楼层
我在想原本的 I/V 轉換增益是 R,你那顆電阻 ...
输出摆幅空间加倍,那么电阻R就可以加倍(V=I*R,电流摆幅不变,V的空间变成原来的两倍,那么R就可以变成原来的两倍)
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-6 17:55 | 显示全部楼层
1792输出端电 ...
电阻噪声VNR =√( 4kTBR),电阻增加1倍,噪声只增加了√2,而信号增加了1倍,信噪比是提升了的。信噪比增加:(2/√2)
1296 点
1253 ¥
发表于 2017-7-6 18:32 | 显示全部楼层
Light.hua 发表于 2017-7-6 17:55
电阻噪声VNR =√( 4kTBR),电阻增加1倍,噪声只增加了√2,而信号增加了1倍,信噪比是提升了的。信噪比增 ...
那顆電阻還會造成電流噪聲 In* R//Rf.
另外的問題是下拉電阻會直接把負電源的噪聲耦合進信號,如果沒有很對稱後面的 differential 會消不掉.
電源噪聲跟電阻電流噪聲是不同量級的世界.
