123
1296 点
1253 ¥
发表于 2017-7-12 18:12 | 显示全部楼层
Light.hua 发表于 2017-7-12 08:54
其实担心PSRR的问题的话,电阻改成恒流源这个问题是可以被解决的。用电阻来分流,我也是担心这个PSRR的问 ...
對阿,我覺得要看差分電路的誤差,
另一個問題是下拉電阻或是橫流源對於運放是輸入阻抗會增加失真,
opa1612 Figure.8 ,這個我等下可以仿真看看影響如何。
(原理圖裡面兩顆二極體漏電電流跟結界電容的影響)
然後因為RL 變大,信號幅度變大失真是否會增加,
圖11. THD+N vs 擺幅,通常接近電源電壓才會開始出現失真,
要看更細的圖應該參考圖27, 輸出擺幅在Vcc-1,Vee+1.2之間,
電流 35mA 以下我都不會操心,
信號擺幅增大的話對於交越失真有好處,交越失真我的認知,
有點像是方波解開變成一堆正旋波諧波,
決定振幅的應該是 dead zone 的時間,但是你基頻振幅加大,
相對來講諧波比例變小,給我選的話我會選輸出不過中點的方案,
有些失真最好是在環路關閉前先解決,不過實際上還是要看測量,
我沒有找到 opa1612相關資料。
如果看優缺點的話,你的噪聲提昇跟官方電路 4.5Vrms 是類似的,
優點還多了RL 提高跟溫度降低,
缺點就 Rs造成的失真 + PSRR 可能無法抵消 + 輸出過中點,
耗電也會變小,我覺得在便攜設備上是很好的嘗試,
很可惜你沒有弄個毫幅表 + 1000倍放大測量一下。
我如果設計系統會在 DAC 跟後面的噪聲取得平衡,就是最適合的噪信比下,取得最好的最適合的失真狀態。所以我可能會用類似原廠的 i/v轉換,不過中點,迴路中加 buffer 闊流,提供高輸入阻抗,低輸出阻抗提昇穩定性,最重要的是分離溫度跟電流輸出的影響,另外兩個 datasheet 看不到的失真,輸入差分導熱不均,跟 Vin/環路增益 造成的奇次斜坡失真。
看看聲音會不會有所不同。
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-13 09:07 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2017-7-12 18:12
對阿,我覺得要看差分電路的誤差,
源阻抗问题,加入的电阻是和Rs等效并联的,相对来讲源阻抗会变小,实际上对失真有帮助,OPA1612的说明书中也是这样的。
交越失真,一般运放输出级已经做好良好的偏置,不会出现死区(无论输出是多少至少有一臂是导通的),更为重要的是上下臂在信号过程中会有关闭的情况,上下臂对于输出来讲等效并联,对于输出阻抗来讲会产生突变的情况,这个会引入大量的高次谐波。而单向工作就不会有这个问题,这个也是这个改动引入最大的问题。
大信号失真,仔细想想并不需要到正负电源轨附近才产生。主要是随着输出电流增加(后端同样输入阻抗的情况下,输出电压越高,输出电流也越大),运放的输出晶体管的放大系数会下降,导致运放驱动级需要更大的驱动电流去驱动输出管,从而引入失真。但是单向工作相当于也是大信号工作,幅度和增加R电路单臂的幅度相同(假设RF变成两倍的情况下),因此也同样存在大信号失真,对于增加R分流电路不会引入更多的大信号失真,每一臂的输出幅度和原设计应相同。
1296 点
1253 ¥
发表于 2017-7-13 09:53 | 显示全部楼层
Light.hua 发表于 2017-7-13 09:07
源阻抗问题,加入的电阻是和Rs等效并联的,相对来讲源阻抗会变小,实际上对失真有帮助,OPA1612的说明书 ...
我擬真了一下,原本沒有考慮到電流源的內阻,以為 Rs 從 0 變成 2400ohm,
你的接法同振幅 20khz好上大概20倍。整整好10db,
那表示原廠官方電路根本沒有針對這個失真做調整。
問一下,等效電阻降低這樣對於 DAC 輸出精度有什麼樣的影響?
大信號失真我不去擔心,這個失真構成有好幾個成分,兩個我上面談了,
另一個是 Vdiff 造成的奇次諧波,應該就是你講的輸入電晶體電流的部份。
我沒有談的原因是因為改善方法我上面有提到,
式子應該是這樣 Vdiff=Vo/Aol = Vin/(1+AolB)
然後變成奇次諧波。
沒提的原因是後面你如果要繼續放大到100W, Vo 不可能降低、Vin 也不可能降低,
能著手的就是 Aol,上面我已經提到 RL 跟 溫度對 Aol 的影響.
1296 点
1253 ¥
发表于 2017-7-13 09:58 | 显示全部楼层
運放的交越失真是因為上下臂切換輸出阻抗瞬間變化產生的?
我以為是一小段沒有信號。又多學到一點,這個我之前想找資料沒找到。
你知道這樣的交越失真在頻譜儀上大概是長怎麼樣的?
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-13 11:36 | 显示全部楼层
你的接法同振幅 20khz好上 ...
DAC对外输出可以认为是电流源,后边的的负载电阻对它的影响并不大,理论上越小越好,因为电流流过电阻所产生的电压变小,对电流源来讲电压波动变小了,电流更加精准(内部电流源并非是理想电流源,阻抗不是无穷大,电压的波动还是会引起电流的波动)。
交越失真一般理解为上下臂都不通时死区引起的失真,但是阻抗的突变引起的失真并不比交越失真小多少,从严谨的角度来看,阻抗突变引起的失真应该也算在交越失真范畴之内。
死区引起的失真和阻抗突变引起的失真对比如下图,你参考一下:
237
1513 点
1185 ¥
发表于 2017-9-12 20:56 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!
31
247 点
185 ¥
发表于 2018-10-4 16:10 | 显示全部楼层
试一下不就知道了
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2018-10-14 17:01 | 显示全部楼层
记得看过类似的应用,不过用的是恒流源,也不复杂,不知LZ成功没。有空我也试下。
399 点
366 ¥
发表于 2020-9-13 05:53 | 显示全部楼层
980 点
807 ¥
发表于 2021-11-16 12:10 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-2-25 23:52
I/V运放输出不过零是人家的亮点,嫌输出有负直流可以加隔直电容。
DAC1000也这么干过,不过用的是恒流源不 ...
老大,哪个dac1000?我想参考下他的恒流源。谢谢。
264 点
260 ¥
发表于 2022-12-20 11:33 | 显示全部楼层
摇了就滚 发表于 2017-7-7 14:11
AD1955设置这样的电阻到正电源,其实是把原本由IV转换运放输出端提供AD1955输出的中心电流的任务交给两个 ...
感谢分享
GMT+8, 2026-4-28 18:40 , Processed in 0.154702 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
