926 点
840 ¥
发表于 2014-2-24 22:47 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2014-2-24 22:25
DIY不存在拉不垃圾,能用垃圾做出补品的效果才是高手。你这个很有参考价值,兄弟能具体说说声音变化吗?还 ...
先说明,只是电路是ksa50;音源就是电脑,独立声卡,名字大(看图),板载声卡烧坏,买的一包烟钱,原来用5532的前级,感觉声音不好拆除了,没有前级直接音频接口输入,功放带音量。播放器Foobar2000。
3寸听女生,比如陈瑞那种风格歌还可以,别的和8寸比那就差多了。我的3寸http://bbs.hifidiy.net/thread-836510-1-1.html
声卡
声卡
209 点
204 ¥
发表于 2014-2-24 22:48 | 显示全部楼层
要加前级
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:51 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-24 22:47
先说明,只是电路是ksa50;音源就是电脑,独立声卡,名字大(看图),板载声卡烧坏,买的一包烟钱,原来用 ...
看来还是需要大箱子来验证下,谢谢你
557 点
493 ¥
发表于 2014-2-24 22:58 | 显示全部楼层
功放推小箱声音会变差?这理论说不通的。
楼主多研究你的走线,把滤波容量降到1000UF试试有交流声吗?如果有的话,你的线路绝对有问题。
甲类静态电流大,布线一定要合理,前级放大和推动级电源最好跟后级隔离。
还有就是你的线干嘛要编织呢,学BOSE还是JBL? 这样电感会不会很大?
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-24 23:10 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2014-2-24 22:51
看来还是需要大箱子来验证下,谢谢你
你做的这个从电路上看,要比我的好,我的没有加电压级前面的射随器,失真要大些。
调整我浪费了很多时间,听感变化最大是加大了激励级电流,降低放大器增益,再就是电压放大原来用5551/5401换成东芝C2383/A1013。听感高音提高很多。(三极管配对不好对高音影响很大这大家都知道)
477 点
426 ¥
发表于 2014-2-24 23:23 | 显示全部楼层
我做的就是KSA50,配的是惠威的原厂音箱,前级是SRPP线路的胆前级(6n11管),音源现在直接用笔记本声卡输出,感觉很不错,要解析力有解析力,要力度有力度,高音细腻,低音有力,下沉到位,连不懂音响的人听了都说很好,不知道楼主的为什么会这样的情况,建议换个音箱试试。
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:33 | 显示全部楼层
countrymanzheng 发表于 2014-2-24 22:48
要加前级
什么前级比较配?
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:35 | 显示全部楼层
风之律 发表于 2014-2-24 22:58
功放推小箱声音会变差?这理论说不通的。
楼主多研究你的走线,把滤波容量降到1000UF试试有交流声吗?如 ...
谢谢,线路布置对音色影响大吗?
线的编织主要是方便接线,免得凌乱,编织但线没有打圈应该不会有太大问题吧,望指点。
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:41 | 显示全部楼层
调整我浪费了很多时 ...
配对这个问题我真就清楚了,买的成品板。电路板上电容C1、C17飞利浦(136)470uf100v,C8、C11用的是nichicon kz 1000UF 16V.不知道这方面能不能调整下。
557 点
493 ¥
发表于 2014-2-24 23:42 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2014-2-24 23:35
谢谢,线路布置对音色影响大吗?
线的编织主要是方便接线,免得凌乱,编织但线没有打圈应该不会有太大问 ...
如果可以的话 你把后级功率管电源分离出来直接接到滤波电容上再试试。
严格来说你的走线已经绕了N个圈了,你把一个电感线圈稍微拉直看看啥造型
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:42 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2014-2-24 23:23
我做的就是KSA50,配的是惠威的原厂音箱,前级是SRPP线路的胆前级(6n11管),音源现在直接用笔记本声卡输出 ...
准备加一个胆缓冲
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:44 | 显示全部楼层
spcspc20000 发表于 2014-2-24 13:36
音源是啥?
音源的hifiman HM901加经典卡,没有前级。
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:45 | 显示全部楼层
spcspc20000 发表于 2014-2-24 13:37
你搬到烧友家接大书架试试,我的是DAC直接KSA50,声音没跟别人的对比过。
搬不动啊,我从地上帮桌子上都要深吸一口气。我家8楼。。。
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:47 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2014-2-24 23:41
配对这个问题我真就清楚了,买的成品板。电路板上电容C1、C17飞利浦(136)470uf100v,C8、C11用的是nichic ...
打错了,配对情况不清楚。
93 点
73 ¥
其实,我知道,楼主的问题在哪里。
ksa50要大电流才好听,只有足够大的电流,才能保证信号在放大的过程中,损耗小。也就是高保真。这个电流,至少是1A以上。
举个例子,PASS 功放 甲类,把原来1.5A的电流,调到600MA,同样也不好听。这个,加不加前级,都不好听。
31
304 点
233 ¥
严格来说你的走线已经绕了N个 ...
功率管接电容这个难道我了,对电路不是太懂。
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:52 | 显示全部楼层
Retreat 发表于 2014-2-24 23:47
其实,我知道,楼主的问题在哪里。
ksa50要大电流才好听,只有足够大的电流,才能保证信号在放大的过程中 ...
这个电路要每对管1A才达到甲类吗?正负50多伏的电压1A散热顶不住了。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-25 00:00 | 显示全部楼层
用管王来推3寸,大材小用啊
93 点
73 ¥
发表于 2014-2-25 00:01 | 显示全部楼层
看来,你是因为顾虑散热,而做出了妥协。
结果,出来的声音,也妥协了。
甲类的低效率,大发热,不是没有道理的,为的就是,信号的高保真。否则,甲类就失去了它的意义。
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-25 00:18 | 显示全部楼层
6n11的胆前级,这个选择不错性价比高;你这样的器材,这样描述不夸张。
GMT+8, 2026-4-9 02:19 , Processed in 0.131850 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
