菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2014-3-14 21:11 | 显示全部楼层
换一对八寸喇叭试试。我记得当初我用惠威的低音也会这样。
93 点
91 ¥
发表于 2014-3-14 21:31 | 显示全部楼层
如果以上问题排除的话,我觉得应该是功放的原因,我家里的喇叭和楼主的一样。
356 点
348 ¥
啥原因都不是,惠威S8就这样,不换喇叭咋着也搞不定,我的也是这毛病
206 点
198 ¥
发表于 2014-3-24 16:38 | 显示全部楼层
学习了,记号并继续关注!!
82 点
100 ¥
发表于 2014-3-24 18:46 | 显示全部楼层
   我看了全部的帖子,大家遗漏了由可能产生问题的原因,听音环境!楼主室内墙壁是否装了吸音材料?如没有,十有八九是产生了低频共鸣,可以这样试音,把箱子和功放拿到室外一试便知。
94
777 点
557 ¥
发表于 2014-3-26 10:06 | 显示全部楼层
导向孔开前面吧,这样好点,!
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-3-26 10:44 来自手机端 | 显示全部楼层
把吸音棉容量调整到百分之90
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-3-26 10:46 来自手机端 | 显示全部楼层
把吸音棉容量调整到90,另外箱体容积偏大
1110 点
662 ¥
发表于 2014-3-26 16:30 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-2-23 18:25
不服气也无益厂家的仪器比你的好多了吧,仪器在特别设计的空间里测试数据才有效,业余条件仅仅作为参 ...
耳朵在多数情况下是不可靠的,特别是小白的耳朵。。。。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-26 16:57 | 显示全部楼层
假如对自己的耳朵起码的辨别力都不自信,玩音响与瞎子点灯有何区别呢。
1110 点
662 ¥
发表于 2014-3-26 20:19 | 显示全部楼层
自信诚然难得,自大就不好了。。。。。。
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2014-3-26 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
真羡慕哥们的耳朵!!
278 点
276 ¥
发表于 2014-3-26 21:31 | 显示全部楼层
功放的原因吧  控制力不够
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
tonesung 发表于 2014-3-26 21:04
真羡慕哥们的耳朵!!
很简单找一个够级别的箱子比对啊
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2014-3-26 21:53 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-3-26 21:31
很简单找一个够级别的箱子比对啊
无奈的表示喝酒一个味,抽烟一个味。 听音箱也是这样...
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2014-3-26 21:57 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-3-5 01:54
佳讯的分频器遍布天下,,依在下愚见分频器就几个电感和电容少量电阻组成的随便搭接都ok了,箱子的 ...
“箱子的嗡嗡声和分频器何干真搞不明白。”
有个哥们还叫人往音源、功放,甚至线材查去,唉
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-26 22:02 | 显示全部楼层
吸音棉调整应该可以搞定
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2014-3-26 22:17 | 显示全部楼层
两个办法,一个是把导向管内的网弄掉,另一个办法,珍爱生命远离佳讯
61 点
52 ¥
发表于 2014-3-27 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
买的一对箱子也有嗡嗡声 很难听
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-3-27 14:39 | 显示全部楼层
可以参考当年的惠威书架箱调整内容积和分频器,比如尺寸比较接近的“鸿”系列。
GMT+8, 2025-12-5 11:37 , Processed in 0.128303 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
