312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-23 18:25 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-2-23 18:10
世界之大 无奇不要
不服气也无益厂家的仪器比你的好多了吧,仪器在特别设计的空间里测试数据才有效,业余条件仅仅作为参考罢了,做好箱子凭借的是经验-----------耳朵收货,相信这个道理小白都懂吧。
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 18:26 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-2-23 18:25
不服气也无益厂家的仪器比你的好多了吧,仪器在特别设计的空间里测试数据才有效,业余条件仅仅作为参 ...
是的
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-23 18:27 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2014-2-23 18:25
正解!
纯粹个人体会,理论上也许不过关,大多数人的耳朵喜欢就行
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 18:29 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2014-2-23 18:24
那就换喇叭吧
也有这种想法 。。。
566 点
559 ¥
发表于 2014-2-23 18:34 | 显示全部楼层
587 点
583 ¥
发表于 2014-2-23 20:14 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-2-23 14:13
补充内容 (2014-2-23 15:48):
容积要根据低音喇叭参数 计算后
587 点
583 ¥
发表于 2014-2-23 20:19 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-2-23 18:13
我听着很明显 裸听也有嗡声 就是很小  我现在怀疑喇叭问题
是不是功率过大,喇叭运动移位量超出最大线性移位量导致音圈打底或是其它原因音圈擦边了
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-2-23 20:37 | 显示全部楼层
1厘米左右厚度毛毡帖5面,然后上下后三面加吸音棉(3厘米左右蓬松状态)...注意箱体密封
应该可以解决问题了.
没错!!!不过1.5厘米的板,太吝啬了!1.8厘米是极限!  发表于 2014-2-24 15:53
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2014-2-23 20:48 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-2-23 12:29
70*120的  你认为要
哪个是直径?哪个是长度?
406
顽童
8263 点
7697 ¥
70*120的  你认为要
你堵住试试好了点儿不?
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-23 21:32 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2014-2-23 18:34
特别是倒相箱的调试;很多厂家都为之头疼...
今天晚上刚刚拆开过英国pmc环绕箱5寸低音 迷宫式箱体(其实就是2块竖立的隔板在箱体中间) 动态那个强势,速度可一点也不含糊 ,人家凭借的是那才是技术啊,声音这东西不是用一个仪器几样工具就能够随便搞定的,----------------顺便说说傲立8000p纯后级,静态测量中点电压0.2mv不可思议
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:41 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-2-23 20:48
你堵住试试好了点儿不?
堵了 没效果
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
箱体设计不行  分频不行  喇叭又不行 想要好效果 一个字 难
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:42 | 显示全部楼层
哪个是直径?哪个是长度?
70*120
直径*长度
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:45 | 显示全部楼层
应该可以解决问题了.
ok 明天就试
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:49 | 显示全部楼层
记得喇叭刚买回来的时候 没上箱就想试一下喇叭有没有问题  突然有个同事把声音开得特别大 好多同事都吓到了  不知道有没有关系
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:51 | 显示全部楼层
笨笨虎 发表于 2014-2-23 20:14
容积要根据低音喇叭参数 计算后
有看网上的资料和设计 然后根据实际材料做的
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:03 | 显示全部楼层
喇叭和分频器是套件  箱体就不知道了
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-2-23 22:20 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-2-23 12:31
现在看到这音箱  头就大
到二手区便宜处理给更有动手能力的人吧!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-23 23:36 | 显示全部楼层
箱体是买的?厚度别看喇叭孔,那都加厚的。两侧板的厚度才是最要命的,面积最大。
GMT+8, 2025-12-5 10:47 , Processed in 0.462543 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
