63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-5 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-4-5 23:33
老大箱子重啊
说了你不听,听了你不做,做了做不好,做不好又不认,认了又不服……做人做事左推右搪
这都是态度问题,能有多少收获也能看得出得
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-5 23:47 | 显示全部楼层
这都是态度问 ...
嘿嘿 挺有道理
98 点
110 ¥
发表于 2014-4-6 00:05 | 显示全部楼层
我自己也DIY几对   有些也是这毛病  头都大了
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 00:08 | 显示全部楼层
咱们同病相连啊
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2014-4-6 08:46 | 显示全部楼层
其实说多也没用,拔掉音源连接线,功放输出端直接找个喇叭接上(不装箱),就能确定功放、音源还是音箱问题。如果裸听情况依旧,绝对是功放或音源问题。每台功放都有一定的底噪,没底噪的功放世界上是不存在的。不清楚你那台DIY功放底噪是否在正常范围。
516 点
514 ¥
发表于 2014-4-6 08:58 | 显示全部楼层
516 点
514 ¥
发表于 2014-4-6 09:00 | 显示全部楼层
102 点
102 ¥
发表于 2014-4-6 11:08 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2014-2-26 09:14
这还用琢磨?导向孔大了,箱体大了,喇叭收不住,板材薄了,分频器纯粹胡搞,总体上来说,怎么弄都不行
这个对.                 驻波大.
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 11:24 | 显示全部楼层
喇叭王子 发表于 2014-4-6 08:46
其实说多也没用,拔掉音源连接线,功放输出端直接找个喇叭接上(不装箱),就能确定功放、音源还是音箱问题 ...
在都插上开电 不听歌的情况下没有嗡嗡声{声音不是电流声}
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 11:29 | 显示全部楼层
nmdgsl 发表于 2014-4-6 08:58
一般异响要考虑箱体或者喇叭什么地方不紧存在共振,如果排除了这些也要考虑是不是喇叭本身的问题了,S8的做 ...
喇叭确实不错{没有嗡嗡声的歌曲听着还是挺享受的}
就是听一些人声的时候有很明显的嗡嗡声{有些没有}
dj大部分都没有嗡嗡声
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 11:30 | 显示全部楼层
nmdgsl 发表于 2014-4-6 09:00
还有一个可能,看你这箱子有点大啦,是不是欠阻尼导致出现不给力的嗡嗡浑浊低音啦,试着减小箱内容积看看, ...
箱体现在已经很小了
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 11:33 | 显示全部楼层
neng 发表于 2014-4-6 11:08
这个对.                 驻波大.
导向管已经改为内径45mm*1600mm
这样嗡嗡声少了很{而且嗡声变短}
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 12:56 | 显示全部楼层
喇叭棵听也有嗡嗡声
516 点
514 ¥
发表于 2014-4-6 13:33 | 显示全部楼层
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 13:57 | 显示全部楼层
nmdgsl 发表于 2014-4-6 13:33
那一定是音圈有问题,你必须打开检查才能修复。开喇叭的方法,坛子里介绍得比较大,可以照着大胆试,一般 ...
但不是每首个都有嗡嗡声而且两只喇叭都一样
所以现在很纠结
102 点
102 ¥
发表于 2014-4-6 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这样嗡嗡声少了很{而且嗡声变短}
你要分清是电流声还是箱内驻波,电流声是胡胡声的,而且是连续不断。驻波是特定频率。
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 16:18 | 显示全部楼层
不是电流声
和箱子无关 裸听也有
就是声音特别高的时候就有嗡嗡声
102 点
102 ¥
发表于 2014-4-6 16:24 来自手机端 | 显示全部楼层
那是喇叭不行了,换喇叭。
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-6 16:26 | 显示全部楼层
neng 发表于 2014-4-6 16:24
那是喇叭不行了,换喇叭。
你看能修吗
刚买不久啊
566 点
559 ¥
发表于 2014-4-6 16:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 11:37 , Processed in 0.146249 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
