102 点
102 ¥
发表于 2014-4-8 13:36 来自手机端 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-4-8 12:24
不搞了
没兴趣了宁愿买二手箱也不做了
那也是。
904 点
842 ¥
发表于 2014-4-8 17:58 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-4-5 22:35
用别人的功放推也一样啊【用过买喇叭老板的功放也有嗡嗡声他就说是我手机的问题还用过一个朋友的】
喇叭 ...
有两种可能。一种是倒向管口大了,另一种是分频器问题。你的这个组合分频实在是太简单了。有现成的设计,我发给你
904 点
842 ¥
发表于 2014-4-8 18:02 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-4-5 22:55
我发图了麻烦你看一下
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 12:22 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-4-8 17:58
有两种可能。一种是倒向管口大了,另一种是分频器问题。你的这个组合分频实在是太简单了。有现成的设计, ...
导向管改小了
现在是45mm{内径}*1600mm
分频器据说是配套的
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 12:23 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-4-8 18:02
谢谢
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 12:29 | 显示全部楼层
你看一下怎么样
现在用的这个
现在用的这个
100 点
85 ¥
发表于 2014-4-10 20:43 来自手机端 | 显示全部楼层
换几台功放试试
904 点
842 ¥
发表于 2014-4-11 10:28 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-4-10 12:29
你看一下怎么样
这是惠威A2,低音是糊成一片的。你可以试下我给你的。A2分频灵敏度很低的,分频不同灵敏度不同,所以造成喇叭难推。买点元件换吧。区别很大。特别是声音清晰度,低频的宽松度和震撼力。
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 20:58 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-4-11 10:28
这是惠威A2,低音是糊成一片的。你可以试下我给你的。A2分频灵敏度很低的,分频不同灵敏度不同,所以造成 ...
电感我不懂啊
904 点
842 ¥
发表于 2014-4-12 09:55 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-4-11 20:58
电感我不懂啊
在桃宝定做啊
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2014-4-14 11:31 | 显示全部楼层
这喇叭难搞,还是换喇叭
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:42 | 显示全部楼层
LF-GODDESS 发表于 2014-4-14 11:31
这喇叭难搞,还是换喇叭
谢谢
639 点
630 ¥
发表于 2014-4-19 01:39 来自手机端 | 显示全部楼层
音源是什么?音调不妥换
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:41 | 显示全部楼层
人死留名 发表于 2014-4-19 01:39
音源是什么?音调不妥换
电脑和手机
现在我用的 Foobar2000 这个播放器好多了
72 点
54 ¥
发表于 2014-4-22 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
这个情况是箱体共振所产生的驻波,可以减少,不可以杜绝.
132
4846 点
4375 ¥
发表于 2014-4-22 10:11 | 显示全部楼层
pimg999999 发表于 2014-4-21 22:41
电脑和手机
你用这个软件的均衡器调下,看看大概是哪段频率的嗡声。s8我记得好像Q值较高不好控制
61 点
57 ¥
发表于 2014-4-22 11:24 | 显示全部楼层
327 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:44 | 显示全部楼层
好的
我试一试
639 点
630 ¥
发表于 2014-4-26 03:35 | 显示全部楼层
RE: 音箱有嗡嗡声实在调不了 想卖了 不知有没有人有意 刚做不到两月
电脑和手机
你这个音调用电脑和手机做音源效果当然不好啦用dvd 试试看 差别大着呢
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-4-26 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
DIY音箱的学问太多了,业余真不好搞
GMT+8, 2025-12-5 11:37 , Processed in 0.120948 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
