[其他] 电流驱动功放
[复制链接] 查看: 37782|回复: 128
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-20 12:34 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2021-2-20 12:30
你又没有违规,只是口气大而已。
他那文章我转发到矿坛过,那里的版主对革命领袖反感,封了帖。
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-20 12:38 | 显示全部楼层
南洋过客根据他的初级版理论设计了一个“恒流”版的国都606.就是上图的理论。
373 点
369 ¥
发表于 2021-2-20 12:45 | 显示全部楼层
恒流功放最好不要讨论,弄不好要封帖
373 点
369 ¥
发表于 2021-2-20 12:52 | 显示全部楼层
我以前发了一个恒流功放线路图,没几天就被封号了。
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2021-2-20 12:53 | 显示全部楼层
RMAA 发表于 2021-2-19 16:35
胡说八道,哪有什么恒功率解决方案,听音乐还是正弦波,正弦波接什么负载都是恒功率。
做得好的话,的确很好。不过,仅仅限于低频
几乎没有高手能做出来的
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24561 点
23038 ¥
发表于 2021-2-20 12:59 | 显示全部楼层
我不觉得发一个线路图会被封号,肯定另有原因,只是你不说出来而已。封号了帖子应该还在。
11448 点
11104 ¥
发表于 2021-2-20 13:06 | 显示全部楼层
电流反馈就是恒流源原理,开环增益足够内阻取极值为无穷大导至阻尼系数为0.只剩箱子阻尼。说好听的是因为原箱子低音不足,振荡会感觉低音增强,但拖拉不可解决肯定比原来混。
恒功率放大器是有用的,在HID控制上很普遍。在音频是否合用没想过,要推敲。
2796 点
2660 ¥
发表于 2021-2-20 13:22 来自手机端 | 显示全部楼层
13852 点
13732 ¥
发表于 2021-2-20 13:25 | 显示全部楼层
电压驱动加一个低频补偿也能获得功率补偿,来提升50HZ低频。同时也不会大幅度降低阻尼系数
增加20%电流反馈补偿,也能获得较好的频响线性补偿。
线性补偿比较自然,用得比较多的一种
373 点
369 ¥
发表于 2021-2-20 13:31 | 显示全部楼层
增加20%电流反 ...
一般就是加低音炮,专业扩音也是加超低音箱
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2021-2-20 13:37 | 显示全部楼层
录音做可以加声反馈,超低频也能放出来
166
青铜剑侠 当前在线
11374 点
10966 ¥
发表于 2021-2-20 14:28 | 显示全部楼层
增加20%电流反 ...
不是也能,而是也许能,如果喇叭阻抗曲线形状刚好和频响曲线形状是水平轴接近对称的话,不过要在千万种喇叭中找到这类喇叭,难度不一般大,亦可能无
1259 点
1165 ¥
发表于 2021-2-20 14:29 | 显示全部楼层
"恒功率",记得很久以前在哪个帖子我提到过,貌似那个帖子没有什么人理解.
这恒功率是相对于输入信号的幅度线性比例到负载功率上的恒定,准确应该叫恒比例功率.如果能做到加载到喇叭的功率是恒比例功率的,那么喇叭的响度曲线平直度可以得到大幅度的提升.
充电器,LED供电等等许多都可以恒功率,但喇叭这个东西即有电阻,还有电感,电容,还有电磁,动能电能互相转换影响,复杂得很.或许早有高人研究了对应方案,不得而知.
其实如果有输出内阻与喇叭阻抗"中和"的"恒压"功放,就是恒比例功率放大器了.
该用户已被禁言
898 点
890 ¥
发表于 2021-2-20 15:16 | 显示全部楼层
这恒功率是相对于输入信号的幅度 ...
恒功率 这种东西不存在的。这完全否认了物体的自身谐振频率嘛。
一个谐振频率100HZ的喇叭,要如何去恒功率?到了谐振点是恒还是不恒?这简直是为难放大器嘛。
国外激光定位喇叭来的可行性大点。
双音圈喇叭一组推动一组反馈的现实产品都卖不出,只剩骄阳的霍尔感应还在用。
本贴的留言远远比实际更有娱乐性那个什么革命领袖就是娱乐大师。
不如这样,喇叭受累,扯出96个线圈,直接数码化。不必让放大器难做人了。
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2021-2-20 19:03 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2021-2-20 14:28
不是也能,而是也许能,如果喇叭阻抗曲线形状刚好和频响曲线形状是水平轴接近对称的话,不过要在千万种喇 ...
无需顾虑太多的,能指定一些喇叭就可以了
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2021-2-20 19:08 | 显示全部楼层
这恒功率是相对于输入信号的幅度 ...
"恒功率"我也玩过
音箱还得特制,必须是封闭式迷你音箱才好。
完全没有箱体共振,很纯
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2021-2-20 19:09 | 显示全部楼层
音箱大,往往就是容易混
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2021-2-20 19:11 | 显示全部楼层
一个谐振频率100HZ的喇叭,要如 ...
数码喇叭退出不到一年就被淘汰了
647 点
632 ¥
发表于 2021-2-20 19:51 来自手机端 | 显示全部楼层
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-20 20:07 | 显示全部楼层
RMAA 发表于 2021-2-20 19:51
不要杜撰什么鬼新概念了,所有音箱设计都是基于恒压设计的。恒流,恒功率都是扯淡,除非开发完全不一样的音 ...
你也就只会恒压而已。你不知道怎么玩你认为是扯淡的那些。
GMT+8, 2025-12-4 06:24 , Processed in 0.151021 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
