[其他] 电流驱动功放
[复制链接] 查看: 36457|回复: 128
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-12 13:07 | 显示全部楼层
电流驱动功放。
论坛中很少有人讨论电流驱动功放。这种功放是恒流输出的,普通恒压功放只要将负反馈信号改为电流采样信号就可以实现。Millsand Hawksford 1989年创造了电流驱动这个词。 Esa Merilainen 为此写了一本书。使用电流驱动技术,喇叭产生的失真比电压驱动要低。但是最后电压驱动技术却大行其道。为啥?呵呵,可惜的是电流驱动技术玉不掩瑕。
电流负反馈一般形式
电流负反馈负载落地形式
我验证了这种技术。这个声音有什么特点呢?据说是比电压驱动好多了,高中低音都有体现。我只有低音好处体会出来了。高中音我没听出区别来。我对比实验用的IC,线路,电源都是一样的。唯一区别就是反馈信号。做个电流取样就是电流驱动,负反馈直接接输出就是电压驱动。
声音特点总体上说,就是低频下潜深,细节丰富,频响特别不直。低音的细节听起来感觉很好。用电压驱动方式的低音很干,有些贝斯的声音根本分辨不出来。用这个电流驱动可以仔细区别出有哪些低音乐器,低频下潜也很深。不过频率响应曲线是差的一塌糊涂啊。我用的是倒相箱,低频谐振峰附近声音暴大(顺带发现箱子Q值做太高了),同时响应曲线随频率是上翘的。高音部分变得很强。试听了一会就耳朵忍受不了了。
原因很简单,恒流源驱动,负载阻抗越大,功率越大,喇叭的谐振峰附近,阻抗很大,会吸收特别大的功率,同时喇叭是个电感负载,高频区吸收的功率也比低频大,所以曲线随频率严重上翘。
Esa Merilainen老兄写的书里面仔细描述了如何制作两个滤波器,一个抵消低频谐振峰,一个补偿曲线上翘。这样把频率响应铲平之后,你就可以享受电流驱动的好处了。做滤波器挺费劲的,做的不好音质也会受影响,我没有去实验。另外,朋友们请注意,这样的功放只能用于对应的箱子。换个箱子,滤波器要重新调整。还有,普通箱子的分频器也是电压驱动的。如果要电流驱动,也要一起改。
不过,我能想到一个方案是非常适合用这个电流驱动的 ---“低音炮”,选8ohm的低Q值大喇叭,小只的封闭箱,既有速度又有下潜,绝对爆。而且不需要抵消低频谐振峰的滤波器,本来就是要放谐振峰附近频率的嘛,呵呵。
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-2-12 13:32 | 显示全部楼层
雅马哈YST主动伺服技术就是类似的设计。
65
777 点
745 ¥
发表于 2014-2-12 14:29 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,好像也有很多烧友做过,不知道效果怎么样
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 15:24 来自手机端 | 显示全部楼层
大多数都困挠高音太强。说低音太强的不多
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-2-12 21:08 | 显示全部楼层
这种电路要我说不太适合功放,特性有点软,和电机的电流反馈是一样的,启动慢。
我们一般不喜欢慢动作的喇叭。
103
青铜剑侠 当前在线
6466 点
6175 ¥
发表于 2014-2-12 21:22 | 显示全部楼层
对老纸盆褶环喇叭效果很好.
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-2-12 21:27 | 显示全部楼层
如果喜欢玩,不防玩玩这个结构,往上调倾向于电压反馈,往下调倾向于电流反馈,根据自己的喜好调
调整下反馈
调整下反馈
3181 点
3030 ¥
发表于 2014-2-12 21:57 | 显示全部楼层
这结构不错,我是两种都玩过,只是见电流反馈的低音有点拖,不喜欢又放一边去了.
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 23:36 来自手机端 | 显示全部楼层
其实不是低音有点拖,也不是动作慢,而是谐振峰共振造成低音过度增强。需要设计低Q值的音箱,或者配合滤波器进行共振抑制。
1479 点
1443 ¥
发表于 2014-2-12 23:57 | 显示全部楼层
普通恒压输出功放,理论上内阻接近零。而楼主这种恒流输出功放,理论上内阻接近无穷大,属低阻尼放大器。
低音扬声器,由于振盘大而重,不易令行禁止,是欠阻尼器件,适合内阻低的高阻尼恒压功放,若使用恒流功放,低音必厚重含糊不清,失控严重。
高音扬声器则相反,是过阻尼器件,声音干冷,应使用恒流功放,增加圆润度。
中音喇叭介于两者之间,应使用有适当内阻的放大器,比如电子管带输出变压器的那种,不干不湿,温暖宜人。
以上供使用电子分频的人参考。
371 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 13:23 | 显示全部楼层
补充一下,用阻尼说明一切有些过于含糊。对于低音扬声器欠阻尼的说法只能适用于某些情况。因为阻尼不是纯电特性,扬声器的制作工艺可以控制阻尼,音箱同样可以控制阻尼。比如低Q值扬声器阻尼就比较高,封闭式音箱就比开口式的要高。这里提到的含糊不清,失控严重的情况是属于喇叭共振过于严重,恒流功放的供电电压不够了,造成削波失真导致。可以在扬声器上并联电阻降低Q值。当然牺牲了灵敏度了。
我反而觉得电流驱动更适合低频,低频音圈冲程大,更容易失真,如果电压驱动,音圈电流是受音圈直流电阻和电感影响的。直接电流驱动,减少一次转换,减少失真。
高音部分,音圈振幅小,磁路均匀度高,音圈电感量也小,电压驱动危害也不是很大。所以高音部分电压驱动并不是一个瓶颈。
163 点
155 ¥
发表于 2018-7-26 13:34 | 显示全部楼层
电流驱动电流负反馈,末级无大环负反馈功放已经有了,我已经用了几个月。声音是电压驱动模式的功放无法比拟的。听了此功放,我卖掉了手中的所有其它功放。
67
univers
3416 点
3276 ¥
发表于 2018-7-26 14:01 | 显示全部楼层
应该说电子分频,用电流反馈推喇叭有好处,就是喇叭没有分频那种。
现在大多是传统的有源分频器,你用上电流反馈,肯定会乱套。不实用。
侠之大者 当前在线
1156 点
1078 ¥
发表于 2018-7-26 19:15 | 显示全部楼层
可以考虑做个恒功率增益放大器,扬声器系统变阻抗的问题就解决了。
156 点
362 ¥
发表于 2018-7-26 21:46 | 显示全部楼层
373 点
369 ¥
发表于 2021-2-18 11:00 | 显示全部楼层
电流功放是绝密
100
音乐是听的
2628 点
2277 ¥
发表于 2021-2-18 12:43 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈   电流驱动电流负反馈,末级无大环负反馈功放已经有了,我已经用了几个月。声音是电压驱动模式的功放无法比拟的。听了此功放,我卖掉了手中的所有其它功放。
647 点
632 ¥
发表于 2021-2-18 12:49 | 显示全部楼层
2796 点
2660 ¥
发表于 2021-2-18 12:59 来自手机端 | 显示全部楼层
真想冬眠…
2358 点
1998 ¥
发表于 2021-2-18 13:37 | 显示全部楼层
竟然用分频器?!这种电流反馈竟然用分频器?要不乱还真是天理不容了。
