[其他] 电流驱动功放
[复制链接] 查看: 37782|回复: 128
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-19 16:00 | 显示全部楼层
大问题有人说出来了,解决方案我说了,恒功率。
373 点
369 ¥
发表于 2021-2-19 16:25 | 显示全部楼层
是功率驱动的意思吗?胆机就是功率驱动的
647 点
632 ¥
发表于 2021-2-19 16:35 | 显示全部楼层
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-19 17:27 | 显示全部楼层
RMAA 发表于 2021-2-19 16:35
胡说八道,哪有什么恒功率解决方案,听音乐还是正弦波,正弦波接什么负载都是恒功率。
恒功率是相对于恒流来说的。功放电路有恒流这说法。大家都知道是哪种电路。既然不严谨的恒流叫法都可以接受,那么为什么就没有恒功率?!这一个星期论坛的帖子就有人发过恒功率这个词,除我之外
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-19 17:28 | 显示全部楼层
林枫仙 发表于 2021-2-19 16:25
是功率驱动的意思吗?胆机就是功率驱动的
不是
243
什么都懂一点的杂家
9398 点
8654 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2021-2-19 19:06 来自手机端 | 显示全部楼层
别提什么根本不存在的概念 要么恒流 要么恒压
373 点
369 ¥
发表于 2021-2-19 19:30 | 显示全部楼层
高人来了
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2021-2-19 19:52 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2021-2-19 17:27
恒功率是相对于恒流来说的。功放电路有恒流这说法。大家都知道是哪种电路。既然不严谨的恒流叫法都可以接 ...
关键点是没有功率反馈
52
13852 点
13732 ¥
发表于 2021-2-19 19:54 | 显示全部楼层
运用比较好点的还是声压反馈
166
青铜剑侠 当前在线
11374 点
10966 ¥
发表于 2021-2-19 19:56 | 显示全部楼层
充电器就有恒流恒压亦有恒功率,功放不存在什么恒流恒压,就更不存在恒功率,只是输出要和输入成一恒定的比例,至于输出是电流或电压甚至功率和输入成一恒定的比例,电路来讲都可以做到,但喇叭是按电压/声压来设计的,结果应清楚了吧,当然,亦可以专门设计一种电流/声压或功率/声压的换能原件,那还是可以的,如果有这种原件的话
该用户已被禁言
898 点
890 ¥
发表于 2021-2-19 20:39 | 显示全部楼层
因为电容后移相90°,电感前移相90°。
驱动电容需要流控,驱动电感需要压控。
电感越到周期末端,由于反电动势的存在,电流需求非常大,流控无效。就像弹簧,越压越得劲。
当周期反转时,需要要吸收反电动势,还要适当的电流,加快喇叭反转。这时候电流需求小,你这时候居然要恒流?
所以,不存在恒流功放,即使有,低音浑浊。
373 点
369 ¥
发表于 2021-2-19 21:55 | 显示全部楼层
麦景图1.25k就是恒流功放,低音相当通透,泛音极好
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-20 12:11 | 显示全部楼层
驱动电容需要流控,驱动电感需要压控。
恰好相反。
喇叭在其频响范围内主要表现为电感。电感的电流滞后于电压。音圈的运动是受控于电流。功放如果能精确控制音圈电流必然要对电流进行取样,反馈。但是喇叭并非是完全的表现为电感,所以再对电压进行取样,反馈。这样就是所谓的功率反馈了。既然你们对功率反馈这个词那么反感,那就再换一个词,叫混合反馈。最早我是叫革命领袖的恒流。后来也是有人对革命领袖反感,我改叫混合反馈。这个混合的比例是多少?只有符合革命领袖的比例才是真正的革命领袖的恒流。其他的只能叫混合反馈。
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-20 12:18 | 显示全部楼层
这几天陪护,没去做工,才上来看看。看到这么多年仍然有很多人不懂怎么玩电流反馈类,忍不住多嘴几句。没有认可的人,我也不再说了。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24561 点
23038 ¥
发表于 2021-2-20 12:19 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2021-2-20 12:11
恰好相反。
喇叭在其频响范围内主要表现为电感。电感的电流滞后于电压。音圈的运动是受控于电流。功放如 ...
只要敢吹,总会有人不明觉厉。
职业侠客 当前在线
630 点
542 ¥
发表于 2021-2-20 12:23 | 显示全部楼层
很久以前,用LM3886做过电流反馈的尝试,效果还真的不错。声音迷人
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-20 12:24 | 显示全部楼层
以此作为结尾。
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-20 12:26 | 显示全部楼层
惊动版主了。看样子要被封了
100
真想冬眠…
2387 点
2027 ¥
发表于 2021-2-20 12:29 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2021-2-20 12:19
只要敢吹,总会有人不明觉厉。
这文章说的在理
252
2万
超级版主 当前在线
24561 点
23038 ¥
发表于 2021-2-20 12:30 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2021-2-20 12:26
惊动版主了。看样子要被封了
你又没有违规,只是口气大而已。
GMT+8, 2025-12-4 06:24 , Processed in 0.152287 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
