7009 点
6683 ¥
发表于 2014-2-9 14:48 | 显示全部楼层
记得以前晶体管收音机有很多是正地的,加一个负地的磁头放大器,加了三级滤波退藕才勉强过得去
7009 点
6683 ¥
发表于 2014-2-9 14:59 | 显示全部楼层
这电路用在单电源放大器上还是不错的,正负电源的还持保留态度
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 15:31 | 显示全部楼层
你实在看不顺眼,也可以互补,技术上没有什么问题,只要一一镜像就可以了。
7009 点
6683 ¥
发表于 2014-2-9 15:37 | 显示全部楼层
其实我就是这个意思
29 点
22 ¥
发表于 2014-2-9 15:39 | 显示全部楼层
这么复杂 一点看不懂
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 16:10 | 显示全部楼层
535841509 发表于 2014-2-9 15:39
这么复杂 一点看不懂
局部看不懂可以理解,因为不知道我的设计意图,一点看不懂,那就是你的基本功还不到家,好好练吧,
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-9 17:22 | 显示全部楼层
7009 点
6683 ¥
发表于 2014-2-9 18:00 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-2-9 17:22
性能上,就是楼主这种做法比镜像互补的更好,也更容易做好,互补的电路能轻易测出对称性的差别,不信你试 ...
同极性与互补的元器件参数配对上也只是相对的,差别在于配对上。整机实施上的负面影响,多了一个浮地,不得不考虑变压器绕组带来串扰,是否小巫见大巫一时难以论证,没有测试条件。这本来就是鸡蛋里挑骨头的事了,相差不会很大的,整机布局所带来的影响都比他大。
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-9 18:21 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-9 18:26 | 显示全部楼层
7009 点
6683 ¥
发表于 2014-2-9 18:46 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-2-9 18:21
电容性因素,用一个罩子就秒杀了,而且可以是铝罩。变压器次级绕组方面,你参考双桥整流的方案,人家有什 ...
做个互补的稳压电源电路真的这么难吗?我只是纸上谈兵的,没有做过这么复杂的稳压电源,只是感觉没有必要,我连放大器的功率管都没有配对!
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-9 20:53 | 显示全部楼层
7009 点
6683 ¥
发表于 2014-2-9 21:18 | 显示全部楼层
大电流输出的太破费了,我只对前级部分做了简单的稳压供电
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-9 21:48 | 显示全部楼层
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 00:11 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-2-9 20:53
不难,也不算复杂,很多功放除了电流级之外都是稳压电源供电的。楼主这个电源主要特点是电流输出可以比较 ...
三肯的2921这类管,目前是鱼目混珠,很难辨别真伪,我用国产3DD15多只并联,价格非常低廉,买一只2921的钱就可以买10多只3DD15D,配对的问题也不必考虑,因为每管发射极都有0.5欧电阻,这个电阻既是限流取样电阻,又是均流电阻,可以很好的平衡各管电流。
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-10 00:17 | 显示全部楼层
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 00:30 | 显示全部楼层
其实破费也不大,线性稳压电源在较高稳压运用是效率也不低,以本电源为例,当负载5A电流是,输入输出压差控制在5V内,调整管总耗电为25W,负载功率为50VX5A=250W,效率约90%,因使用了辅助电源,本电路压差0.5V以上就进入稳压状态。
7009 点
6683 ¥
发表于 2014-2-10 00:37 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-2-10 00:30
其实破费也不大,线性稳压电源在较高稳压运用是效率也不低,以本电源为例,当负载5A电流是,输入输出压差 ...
破费也不算太大,装好你这个稳压电源也跟我的放大器差不多了
还得另找个机箱的
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 00:38 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-2-10 00:17
你说的3DD15D是金封的吗?金封的我觉得太麻烦,在安装的密度方面很不利。
用塑封的真品的ON的大管应该也 ...
3DD15多数是TO-3金封,也有TO-220塑封。买廉价的塑封TO-3P进口或二手拆机管也是个不错的选择。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 00:45 | 显示全部楼层
还得另找个机箱的
哈哈!这个倒是真的,不过装好就不是我的,而是你的了,你就可以享受这个超级稳压电源给你带来的乐趣了。
GMT+8, 2026-6-1 05:50 , Processed in 0.170573 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
