[基础知识] 问一下2阶分频喇叭正负是要反着接么
[复制链接] 查看: 13936|回复: 67
67
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11417 点
11229 ¥
发表于 2025-11-16 13:42 | 显示全部楼层
反接  高低音喇叭随便那只喇叭反接都可以
1059 点
993 ¥
发表于 2025-11-17 08:28 | 显示全部楼层
二阶2分频,理论上电相位相差180度,要不要反接还是要看具体测量结果,
因为喇叭的安装方式不一样,最终的声波相位也不一样,不能一概而论。
67
11417 点
11229 ¥
发表于 2025-11-17 09:29 | 显示全部楼层
因为喇叭的安装方式不一样,最终的 ...
电相位一个周期是180°,   二阶分频不是相位相差180° ,  是高音相位超前180°,   所以必须一只喇叭反接 , 不管喇叭有什么变量(喇叭是只无感电阻,还是只大容量电感)。
1059 点
993 ¥
发表于 2025-11-17 09:59 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-17 09:29
电相位一个周期是180°,   二阶分频不是相位相差180° ,  是高音相位超前180°,   所以必须一只喇叭反 ...
二阶2分频,低音延迟90度,高音超前90度,两者电相位相差180度,
喇叭的安装方式是指,有些箱体障板是倾斜的,从物理上调整了声波相位。
还有一些高音喇叭是独立箱体的,也可以前后移动位置,调整声波相位。
因此就 二阶2分频这种分频形式来说,并不是所有高音喇叭都需要反接的。
67
11417 点
11229 ¥
发表于 2025-11-17 10:03 | 显示全部楼层
喇叭的安装方式是指,有些箱体障板是 ...
100%目的是延迟高音,  就是高音在后面低音在前面,这是电路相位基本逻辑关系。
2768 点
2727 ¥
发表于 2025-11-25 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
教科书模拟器都做了个假设,两单元发声点对齐。然后在分频点各单元移相90度°(全程各移相180度°)加起来相位差180度° 而且各衰减一半 -6dB。于是,反接其一相加为平 0dB。(一阶分频则各 45度° 相位差90度° -3dB 矢量相加为平。)以上可以拿两只相同喇叭来分频验证。若一开始没有对齐发声点,或其它原因相位非线性,基本碰运气了。
7 点
5 ¥
发表于 2025-11-25 16:20 | 显示全部楼层
二阶分频相位相差180度。二分频一般都在3000上下,波长是10cm左右。如果高低音不是错位很大,一正一反大概率比两个正要好。
2768 点
2727 ¥
发表于 2025-11-25 22:12 来自手机端 | 显示全部楼层
“标准”面板音箱球顶高音配中音,发声点(到耳距离)差一寸左右吧,这导致~90°额外相位差所以正反接都一样没用。发声点对齐了分频器简单瞬态细节好很多。
6 点
4 ¥
发表于 2025-12-1 16:19 | 显示全部楼层
我有二分频书架箱,分频点是2300HZ,2000到3000之间有-4DB的凹坑,不知道是不是相位引起的?看看又不像,大家讨论的是分频点有深谷,请指教下。
959 点
901 ¥
发表于 2025-12-2 00:46 | 显示全部楼层
不一定,得看具体设计。不过总觉得反接的那种设计声音会好些。
67 点
65 ¥
发表于 2025-12-2 02:31 来自手机端 | 显示全部楼层
我那对6.5寸二阶二分频书架箱,高音反接的,刚开始时正接,发现人声不居中,很散,后来反接高音,人声居中。至于要不要反接,还是看具体设计吧
2768 点
2727 ¥
发表于 2025-12-2 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
ss2ss2ss2 发表于 2025-12-1 16:19
我有二分频书架箱,分频点是2300HZ,2000到3000之间有-4DB的凹坑,不知道是不是相位引起的?看看又不像,大 ...
若相位差100°,-6dB相加约-4dB。可以前后挪4厘米正反接试试,好的话高音内装哈。
1356 点
1342 ¥
发表于 2025-12-2 13:43 | 显示全部楼层
理想线性扬声器和2阶分频器下,且听音位置和喇叭发声平面一致,则确实要反接中频。
但现实音箱的喇叭的相位和频率不是线性关系。因为喇叭本身就是感性器件,进来的信号经过分频器也会进一步扭曲,相位是曲线。
其次两个单元的发声平面到人耳的距离也不一样。
所以,最好测量了分频点处的相位再确定是不是反接。
而且反接也不一定精确。要精确的让两根相位曲线在分频点附近重合,需要微调发声平面的位置,通常是高音前后移动。
或者全主动系统里用DSP做延时。
254 点
252 ¥
发表于 2025-12-2 14:58 | 显示全部楼层
我的理解是二阶低音相位电压超前电流180度,高音即相反,它们不反接相位相差360度,反接就能同相输出,这个在单声道是要的,不反接能听出声音不自然。然而在双声道立体声下,二阶反接声音也是异常,也就是单声道正常,双声道异常,说明两个情况是不一样的,网上也有用正三角形摆法,即两喇叭正面和你跟前成等边三角形,大致是像单声道让喇叭对着你。我们要弄明白什么是双声道立体声,自然发声音源只有一个,不存在两个而传到人的左右耳朵,而人的左右耳朵相位相差180度,而双声道中一个声音分成左右喇叭到你的耳朵,明显是违反自然发声只有一个音源,然而实际录音你可以想像两个音箱像两支咪,拾音后又通过两音箱放出来,明显双声道是违反自然的,这个好像也没什么讨论参考。由于相位还受喇叭,音箱的摆放影响,我自己是让双声道摆位,以人声接近自然人声为主,音箱不同分频形式有不同摆放
254 点
252 ¥
发表于 2025-12-2 15:12 | 显示全部楼层
因此我结论是二阶分频,在单声道应该反接,在双声道怎样接,声音都不正常,因此双声道相位不好做
254 点
252 ¥
发表于 2025-12-2 15:37 | 显示全部楼层
实际上听音,我们都是以声音大的为标准,声音小的都向大的看齐,往往用高音反接,但只局限于单声道
6 点
4 ¥
发表于 2025-12-2 16:16 | 显示全部楼层
我是做了4只,用在环绕上,经过自动EQ拉平频率凹坑,不过还是想在源头解决这个问题,有空都试下测下。
1356 点
1342 ¥
发表于 2025-12-2 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
这个是没错的。只有相位接近了才可能叠加后声音更大。
另外,相位耦合一般指的是分频点的相位耦合。分频点以外一般做不到耦合,但因为带外衰减已经比较小,所以问题不大。再就是灵敏度或增益会明显影响分频点位置,很多时候实际分频点不是计划中的。所以要在实际测量基础上调节。
254 点
252 ¥
发表于 2025-12-2 22:03 | 显示全部楼层
相位在声音中很多时是随时变的,例如你和正对面的人讲话,如果对面人向左或右侧着和你讲话,相位就相差90度或270度,背着和你讲话,相位就差180度,这时你听到的人声由于相位不同,声音是有区别的。在双声道立体声中,由于自然的声音音源只有一个,两个音箱放出由两支或更多咪的拾音,就要将声音合二为一,如把两音箱放出的人声合成一个整体,但是由于只有两声道,我认为是好难表现现场的,由于双声道相位复杂,不能像单声道哪样,特别是经过电感电容分频后,我是把双声道以人声为标准,发出的和真实对面人声一样就可以,不要像侧面或者后面发出的,这时你会发觉无论从哪个角度听,也和真实人声一样,前提是要求两音箱在双声道下相位设计正确,摆位也要正确
1356 点
1342 ¥
发表于 2025-12-2 22:56 来自手机端 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2025-12-2 22:03
相位在声音中很多时是随时变的,例如你和正对面的人讲话,如果对面人向左或右侧着和你讲话,相位就相差90度 ...
这段话前面的描述是错误的。好像以前这里的某位大师也犯过这个认知错误。
GMT+8, 2026-5-28 06:23 , Processed in 1.077702 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
