[基础知识] 问一下2阶分频喇叭正负是要反着接么
[复制链接] 查看: 5942|回复: 18
225
1201 点
1029 ¥
发表于 2007-10-11 19:40 | 显示全部楼层
问一下2阶分频喇叭正负是要反着接么
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-10-11 20:24 | 显示全部楼层
一般是这样的~
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-11 20:52 | 显示全部楼层
是高低音  都反 接 还是 高音反接呢
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-10-11 20:54 | 显示全部楼层
其中之一反接,一般习惯上把高音反接~
123 点
120 ¥
发表于 2007-10-11 23:48 | 显示全部楼层
为什么要这样接法啊!????
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-10-11 23:53 | 显示全部楼层
估计不太能听出来,但是可以测试出来差距
做得慢~~
861 点
694 ¥
发表于 2007-10-11 23:58 | 显示全部楼层
原帖由 gettingz 于 2007-10-11 23:48 发表
为什么要这样接法啊!????
据说二阶分频会导致相位变化
94 点
44 ¥
发表于 2007-10-12 11:25 | 显示全部楼层
一般是高音反接.
主要是因为,二阶分频致使高音相位相差180度.
94 点
44 ¥
发表于 2007-10-12 11:27 | 显示全部楼层
也不全是这样的,也有不反接的时候,
我们在实际调试过程中,有的时候一阶也会要反接的.
1110 点
662 ¥
发表于 2007-10-12 11:58 | 显示全部楼层
一般的人听不出正反接......
31
359 点
192 ¥
发表于 2007-10-12 14:03 | 显示全部楼层
不能反接。教科书上是说要反接。但实际测量反接是错的。如果反接。在分频点处会有很深的谷。
439
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2007-10-12 17:01 | 显示全部楼层
顺路问一下 三单元三路 二阶分频中的相位差应该怎么处理啊?
中/高音单元 反接?
还是三单元全部反接啊?
我自己试过全部不反接的情况下, 声音会挤在中间!! 中/高音单元 反接,声音就放得开点 !!
11 点
11 ¥
发表于 2007-10-12 17:08 | 显示全部楼层
原帖由 mdw 于 2007-10-12 14:03 发表
这句话是错误的
188 点
135 ¥
发表于 2007-10-12 17:24 | 显示全部楼层
一群的大侠,侠客居然连正反接都搞不清楚,都要吵。。。
31
359 点
192 ¥
发表于 2007-10-12 19:08 | 显示全部楼层
JDI兄弟。我就是买音频测试仪器的。是否错误。可以找仪器测测就知道了。或者去拆解一些大厂的音箱看看。如果是二阶三分频音箱。所有的喇叭都不用反接
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-10-12 19:51 | 显示全部楼层
要以测试为准!因为阶数不单单是分频线路的阶数,还要考虑喇叭的固有响应。比如低音单元从3k起频响就开始按一阶下降,如果分频点也选在3k,且分频电路为二阶,那么综合效果就是一个三阶的响应(包括频率和相位)。这就是为什么有时候二阶分频不能反接而一阶分频反而要反接的道理。
当然,实际的情况还要复杂得多,高低音在分频点附件很可能并不是正好同相或反相,所以不同的线路,接对接错的影响也不一样。有时候接错问题不大,但多数时候会在分频点附近出现一个深谷。因为这个谷往往比较窄,也许一时不容易听出来,但肯定会影响听感。还是不要接错!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-13 17:37 | 显示全部楼层
赞成w版说的,一般是要反接。‘
即然是”一般“要反接,也就是说并非都得反接,由于具体情况很复杂,要以模拟和测试为准。
我经历过的很有限的几种情况,都是要反接多数没有深谷,正接一般有深谷。
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-10-13 18:02 | 显示全部楼层
晕了 到底谁是谁非???
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-16 14:43 | 显示全部楼层
我觉得都没错,有的就是要正接,有的就是要反接。
