381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:02 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-1-17 11:56
不是太懂这个偏置,Q2等同于DG短接,那么Q的VGS电压完全等同于Q2的VGS,
而这个电压又不可调,那么Q1的电 ...
Q3的工作电流105MA左右
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:07 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2014-1-17 11:58
应该不是缓冲,我是CD直接,不敢放最大,已经很音量不小了。唯一的问题是;音量电位器要放大接近最大声音 ...
你的描述,说明电路有问题的.
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:09 | 显示全部楼层
音量最大才出声,可能就是缓冲,0DB
建议做个推动级,用IRF520高电压小电流线性度非常好!
2650 点
2650 ¥
发表于 2014-1-17 12:10 | 显示全部楼层
我也有这个感觉
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-1-17 12:12 | 显示全部楼层
换低阻值(20K、10K)电位器试下?
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-17 17:32 | 显示全部楼层
65761605 发表于 2014-1-17 11:58
电流是可调的,调节一楼图中R7电阻.900MA左右.
我要说的就是这个,Q2的ID不可以单独调整,
如果Q3Q2的参数相近(ID-VGS参数),那么可以认为Q2Q3Q4的电流也是相近的。
那么这效率也太低了。
建议Q3的S极串一个合适的电阻,使得Q2的电流大于Q3Q4。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 19:22 | 显示全部楼层
如果Q3Q2的参数相近(ID-VGS参数),那么可以认为Q2Q3Q4的 ...
调节此图中的R8改变Q2工作电流,也就是改变Q1的工作电流,但对Q2缓冲没影响.
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-1-17 20:21 来自手机端 | 显示全部楼层
支持牛出
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-17 22:30 | 显示全部楼层
先看看官方的PDF资料:
IRF9610
http://wenku.baidu.com/view/63052504e87101f69e319541.html
IRFP240
http://wenku.baidu.com/view/a3ad2b4db307e87101f69690.html
抓个相关的图(ID-VGS)看看。
从上面两图看出,9610与240的开启电压都是4V多一点点。
再把一楼的图简化一下。
可以看出,V1就是V2。
Q2的VGS就是Q3的VGS。
那么我们来反推一下。
Q2电流由VGS Q3控制
VGS Q3=VGS Q2
由最上的图看出,VGS Q3电压和Q3的电流有关联。
Q3的电流越大,Q3的VGS电压越高。
那么,这样一来,Q2Q3Q4的电流都由恒流源取样电阻控制。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-17 22:36 | 显示全部楼层
串一个电阻再看看:
现在,V2=V1+VR,
VGS Q2的电压等于VGS Q3加电阻R上的电压。
这样,Q2的电流就能比Q3Q4大了。
Q3Q4就不至于白白浪费电了。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 14:08 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-1-17 22:36
串一个电阻再看看:
你没看仔细啊!
27楼的图,Q3Q4工作电流97.8MA;
              Q2工作电流962MA;
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-18 14:11 | 显示全部楼层
不好意思,图太小了,看不清楚小数点。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 14:18 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-1-18 14:11
不好意思,图太小了,看不清楚小数点。
没关系是我表达不清,图片没能放大,我现正在研究这个输出变压器,国产z11好呢?还是拆英国变压器的开口铁芯拿不定主意.
4380 点
4064 ¥
发表于 2014-1-20 01:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2014-1-20 08:02 | 显示全部楼层
够呛,正温度系数的管子,电流不好控制,我2001年就做这电路。电容耦合。不过有些改动。
就不细说了
2650 点
2650 ¥
发表于 2014-1-21 08:54 | 显示全部楼层
65761605 发表于 2014-1-17 12:09
音量最大才出声,可能就是缓冲,0DB
我用的是RIFP610做源级推动。
2650 点
2650 ¥
发表于 2014-1-21 08:55 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2014-1-17 12:12
换低阻值(20K、10K)电位器试下?
也有这个想法,只是20.或10K的对,指数电位器不好找。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-1-21 09:24 | 显示全部楼层
普通的也可,查下问题所在
职业侠客 当前在线
583 点
548 ¥
发表于 2014-1-21 10:35 | 显示全部楼层
如果改用SIT管,可能与胆机有的一拼
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 12:42 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-1-21 10:35
如果改用SIT管,可能与胆机有的一拼
可能与胆机属同类型声音.
GMT+8, 2025-12-21 13:19 , Processed in 0.143179 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
