2650 点
2650 ¥
发表于 2014-2-5 09:39 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-2-4 14:22
其实不需要启动电路的,参考一下PASS的做法,一个热敏电阻就完成启动电路的功能。
请问此电路热敏电阻的取值?
2650 点
2650 ¥
发表于 2014-2-5 09:54 | 显示全部楼层
65761605 发表于 2014-1-17 12:09
音量最大才出声,可能就是缓冲,0DB
建议做个推动级,用IRF520高电压小电流线性度非常好!
是我的表述不清。不是音量最大才出声,而是旋到接近最大,声音很大,在旋到最大音量就忒大。
80
超级贵宾 当前离线
2131 点
1952 ¥
发表于 2014-2-5 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
65761605 发表于 2014-2-4 11:48
春节前没时间备充足料,现在这几天没办法搞,侍节后做了,放假几天空仔细看了网上很多石机输出变压器失败 ...
阻抗为何定为40:8呢,请教下。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-5 10:06 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2014-2-5 09:39
请问此电路热敏电阻的取值?
http://zhidao.baidu.com/question ... l=relate_question_0
看这个参考一下,看你的牛的功率了,一般冷阻在几欧姆,电流足够就可以了。
2650 点
2650 ¥
发表于 2014-2-5 10:25 | 显示全部楼层
谢回复,有5欧的冷阻是否对变压器性能有影响,我自绕的变压器初阻才0.8欧。
你可以按你的牛调整啊,就算5欧也应该没影响,发热后就变小了。自己试一下吧。当然功率太大的牛可以用继电器延时后短路热电阻。  发表于 2014-2-5 21:40
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-5 10:47 | 显示全部楼层
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:48 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-2-5 10:47
变压器施加深反馈不好,反馈应该优先解决晶体管部分的失真
好的,谢谢
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:52 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-2-5 09:54
阻抗为何定为40:8呢,请教下。
32:8也可以,30:8也行低频下潜就差了,如果用IRF240金封的话30:8就很好了!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:54 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2014-2-5 09:37
请问此电路是没有放大的吧。
9610是缓冲,IRFP240是功率放大
2650 点
2650 ¥
发表于 2014-2-5 12:10 | 显示全部楼层
不好意思啊,我原想说这电路是没有电压增益。
590 点
521 ¥
发表于 2014-2-6 15:07 | 显示全部楼层
请问,作了没?牛铁芯及线径?
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 16:19 | 显示全部楼层
大杨树 发表于 2014-2-6 15:07
请问,作了没?牛铁芯及线径?
输出变压器的估算是按输入功率20W,衰减3DB,工作电流900MA,输入阻抗40输出8欧,输出效率85%,铁芯效率90%,初始导磁率500,铁芯舌宽32叠厚70MM得出的结果:
输出功率17W,初级匝数336T,次级匝数162T。考虑初级电感量必需要达到300MH,还有工作电流较大950MA左右气隙要尽量大点,圈数等所以叠厚达到70MM,叠厚小了初级想达到300MH同样的线径绕不下.
做过两次自耦试绕,测试初次级阻抗可行,用z11 96铁芯叠厚70MM,为了这对输出变压器我拆了4只进口变压器,两只美国的,两只意大利!我查了下漆包线线径与电流,准备用直径连漆皮0.74的线四线并绕,两串初级,两并次级绕制形式,目前还没有绕,漆包线店家还没开门!
75 点
75 ¥
发表于 2014-2-6 17:27 | 显示全部楼层
输入端电阻R14为什么用这么大,功率管用金封的输出牛需要变动吗
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:38 | 显示全部楼层
输入端电阻可根据自已音源输出调整,100K-200K!我如果做成会重新整理一份图纸,一楼的图是按IRF240管仿真的,画图时画了IRFP240搞错了!
用金封管IRF240输出牛参数要变的,要好做多了,IRF240频响宽,管子已不生产了,假货多的是啊!
115
828 点
787 ¥
发表于 2014-2-6 19:42 | 显示全部楼层
早期的很多功放电路是变压器输出,这个电压再高一些就好了
142 点
136 ¥
发表于 2014-2-6 22:54 | 显示全部楼层
我以前做过类似电路,结果。。。
从目前电路上看,可能会有温飘的问题,另外个人建议T1初级串个保险丝(几百毫安)以防万一。。。
还有那个R1 100K应该可以取消掉,Q2最好适当加个偏置电路。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 19:00 | 显示全部楼层
Powerm2013 发表于 2014-2-6 22:54
我以前做过类似电路,结果。。。
从目前电路上看,可能会有温飘的问题,另外个人建议T1初级串个保险丝(几 ...
已经地摊成功正在听呢!音质非常不错!电路稍微做了改动,你说的温飘是有的,现在工作电流670-708MA之间,到了708MA会慢慢降到670然后再上去,Q2Q3进行热耦合造成的。开机时间长稳定不错!这种物理方法稳流要比用电的方法音质来得好。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 19:46 | 显示全部楼层
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 20:00 | 显示全部楼层
48 点
42 ¥
发表于 2014-2-28 20:02 | 显示全部楼层
很好有机会搞个玩玩
GMT+8, 2025-12-21 13:21 , Processed in 0.139843 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
