381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:18 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2014-3-3 08:32
这么大的气隙啊。请问输出变压器的铁芯片厚是。35还是。5的?
要用0.35的,0.5也能用高音没0.35的好,我拆了四只进口牛,要有好的铁芯做牛才能成功!没有好的EI片,用C型可能高音也好,低音稍差!国产Z11和进口z11区别也大,尺寸也有区别,不同的铁芯导磁率是不同的,做出来参数也可能不同;气隙的大小要根据阻抗来调。如果同样的参数来做,铁芯不同气隙就不同,气隙大点好,铁芯不会饱和,出来的低音也不同。
做的这个输出牛漏感很小,和胆坛里动则几十MH相比,就可以不计了,音质想不好都难,目前这个音质敢和厂机一较高下了,别小看区区13W输出功率有点保守;
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:22 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2014-3-3 08:41
请问;与你上次做的电感单端比有啥分别?
和电感单端相比呢!区别不大,中高音琴弦音油性足点,有些音乐中带有轻抚纸盘音也可能就是胆坛里说的松香味,听起来感觉很好;低音下潜同样深,同样有味道,区别就是电感单端低音有点尾音,书架箱可能听不出,就是电容输出引起的,这可能和输出电容容量也有关系,也是我做这一台的原因;电感单端音色难调,这个呢不需调音,很平衡;这听感用文字来描述真的很难,这些区别也可能是用管不同引起的;
总的来说区别不大属同类型的音色。
2650 点
2650 ¥
发表于 2014-3-3 12:27 | 显示全部楼层
我用双C型绕的,高音确实不错,低音也很好,也许是我不大爱听低音忒强的哪一类吧。震的脑袋直发晕!当然高音好我想是用的线径较粗的缘故,直流电阻不到0.1欧。如果用E型铁芯线径粗也应该不错。我的E型电感用的只有1.0线径高音就差些,低音还不错。
2650 点
2650 ¥
发表于 2014-3-3 12:32 | 显示全部楼层
65761605 发表于 2014-3-3 12:18
要用0.35的,0.5也能用高音没0.35的好,我拆了四只进口牛,要有好的铁芯做牛才能成功!没有好的EI片,用C型可能 ...
一时找不到合适的铁芯,有机会还是要做一幅。听听。35或者更薄的铁芯味道。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 12:49 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2014-3-3 12:27
我用双C型绕的,高音确实不错,低音也很好,也许是我不大爱听低音忒强的哪一类吧。震的脑袋直发晕!当然高音 ...
我朋友胆机211大管就是用双C型做的,听他说效果不错!
80
超级贵宾 当前离线
2131 点
1952 ¥
发表于 2014-3-3 15:18 | 显示全部楼层
65761605 发表于 2014-3-3 12:12
胆机300B输出才几W,想做好它96芯叠厚要达到50MM;直流部分要用掉大部分变压器资源!
我以为,不能这样比较。还是要根据实际电路来计算,当然,你用功率大的变压器也没什么不好
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:28 | 显示全部楼层
是啊!业余条件没什么测试设备,放宽了点容量。为的就是用的放心。
80
超级贵宾 当前离线
2131 点
1952 ¥
发表于 2014-3-8 09:18 | 显示全部楼层
我可能说错了,我也在订输出牛,电流800,感量400MH,
居然要用EI114铁芯
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 10:16 | 显示全部楼层
居然要用EI114铁芯
看了你的回贴,我从一层开始查看,没发现提到400MH,初级电感量正确的是300MH,用音频频率的下限20HZ计算阻抗是40欧;300MH在20HZ时衰减5DB,已经很好了!输出牛的参数我已经计算好,给的已经很细了,如果你只说我要40:8,800MA那出来结果可能不会一样的,用普通铁芯可能是114芯才能达到,还有叠厚等,卖家要重新计算,气隙等可能达不能要求,你只要把下面这段给卖家好了:
“漆包线直径0.69,初级一根422T,次级两根并绕176T,Z1196芯叠厚70MM;绕牛方法:先四根并绕176圈,然后两根并绕剩余初级的圈数,初级两根串联;顺插片;调整:用电感表调整气隙使初级电感量300MH,紧固浸漆洪干;”
z11芯片厚就是0.35,如果输出牛做工不偷料,气隙就是1MM左右,电流就是1000MA;初级直流电阻大约5欧,次级直流电阻大约1欧;
358 点
292 ¥
发表于 2014-3-9 21:02 | 显示全部楼层
很好的資料
84 点
62 ¥
发表于 2014-3-11 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路最适合搞工厂供电维修的小伙伴做~\(≧皿≦)/~
60 点
51 ¥
发表于 2014-6-25 23:49 | 显示全部楼层
有空了给自己做个单端,曾经搞过三级管直接接喇叭,音质不错,就是三级管小了,发热大,无声时候噪声不小,可能就是高频噪声吧
18 点
10 ¥
发表于 2015-6-19 08:56 | 显示全部楼层
来迟了。
2650 点
2650 ¥
发表于 2015-6-20 08:10 | 显示全部楼层
半年前找了两只12V8A变压器,测电感量不到10MA。试作为电源滤波电感看看效果。试听;交流声几乎听不到,清晰度大为提高!随之而来定位更好。准备弄些2.0线绕两只。
青铜剑侠 当前在线
6738 点
6428 ¥
发表于 2015-6-20 12:03 | 显示全部楼层
关注了几年了,开始对楼主的扼流圈单端感兴趣,现在这样的就不如玩胆单端了,总体来说,功耗、成本都差不多了,难度各异,相对比玩胆的更好,还不如玩胆……
162 点
168 ¥
发表于 2015-8-11 20:01 | 显示全部楼层
关注一下这个帖子。到时候假如做单管单端的时候,细细查看参考。
170 点
170 ¥
发表于 2015-8-20 12:04 | 显示全部楼层
想想那二个92铁芯和二个电源变压器,还有二块巨大散热器。 单端我还是老实的玩胆机。
2234 点
2168 ¥
发表于 2015-8-20 17:00 | 显示全部楼层
找到变压器做一副,请问楼主,这功放适合推什么类型的音箱,SCAN 8545书架还是什么其它的
2234 点
2168 ¥
发表于 2015-8-20 17:14 | 显示全部楼层
再请问一下楼主,如果音箱是4欧的,输出变压器要怎样改?是不是初级一根422T不变,把次级两根并绕的176T变成两根并绕的88T,并加大线径?
368 点
366 ¥
发表于 2016-6-21 22:38 | 显示全部楼层
有空了给自己做个单端,
GMT+8, 2025-12-21 13:20 , Processed in 0.130809 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
