123
[分立后级] 减法分频器改进
[复制链接] 查看: 21846|回复: 56
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 23:00 | 显示全部楼层
看了图,暂时计划做4分5单元,100hz/500hz/2.9k,重低音用8寸南京篮霸。4个还能剩下俩,这个喇叭不错。低中音6.5寸,中音6.5寸全频电视喇叭,高音两种:一是丝膜高音,一是带式并联丝膜,最后看听感来决定。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 23:03 | 显示全部楼层
又买了一套3分频板子,分频点取500和2.8k,一套两分板子,分频点100hz,调整两分的时延和3分的一致。这样理论上可以做平曲线,相位差仿真了不到10度,基本可以不考虑。等做好了我上图。整个分频器成本要600了。运放用的拆机贴片2604,我喜欢他的声音
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 06:30 来自手机端 | 显示全部楼层
Hades 发表于 2014-1-14 12:03
偏移量取决于分频阶数,如果是2阶分频,250HZ分频处无谷需要分别设置到200HZ和330HZ,相移会非常大。还不 ...
24db倍程
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 06:33 来自手机端 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-2-21 22:31
电分功放直接接扬声器,我测试结果发现,封闭箱的表现不太好,需要倒相箱。因为没有功分在喇叭上,输出阻抗 ...
也就是阻尼过大?
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-22 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-21 23:03
又买了一套3分频板子,分频点取500和2.8k,一套两分板子,分频点100hz,调整两分的时延和3分的一致。这样理 ...
2.8k的位置人耳对相位最敏感,考验分频器的时候,为何中音覆盖500到2.8k?高音的压力岂不是很大?通常高音的谐震频率在2k左右,2.8k并不是很远.
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 12:04 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-2-22 11:45
2.8k的位置人耳对相位最敏感,考验分频器的时候,为何中音覆盖500到2.8k?高音的压力岂不是很大?通常高音 ...
谢谢。你建议如何分?http://bbs.hifidiy.net/thread-925194-1-1.html
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-22 21:39 | 显示全部楼层
看了你的喇叭以后才知道,我用的低音和你的中音差不多。分2.8K也是情理之中了。我以为你会用个比较小颗的中音。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:42 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-2-22 21:39
看了你的喇叭以后才知道,我用的低音和你的中音差不多。分2.8K也是情理之中了。我以为你会用个比较小颗的 ...
我有5寸的中音,都是不错的两种。另外我的高音有很好的,所以不用考虑高音问题。现在没有加8寸的,因为100hz分频板子还在路上,感觉这样更好听,很均衡。呵呵。截止频率在50hz。上面有图。
最好的中音分频应该sgi多少?4.5k还是5k?
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-22 23:40 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-22 21:42
我有5寸的中音,都是不错的两种。另外我的高音有很好的,所以不用考虑高音问题。现在没有加8寸的,因为 ...
分频点主要受喇叭控制。如果喇叭允许,我一般会选3.2K以上。4K以上对喇叭要求就太高了。
3K附近是最敏感的区域,就算是减法分频,相差小,我感觉也不应该故意挑战3K附近。
我现在用的低音就达不到要求,我硬要上4k,被迫使用了陷波器。具体补偿效果,还需要买个测试套件来测一测。我自己听起来感觉改善了很多。
还有另外一个办法就是用很好的高音,听说最好的可以做到1.5KHz。分频点就分在2K以下。也可以避开3K附近。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-23 06:45 | 显示全部楼层
3K附近是最敏 ...
谢谢。我的高音1.5k一下没有问题,我以的惠威2分改为1.8k。感觉低音有力了,但是定位不准。这个箱子的中音是6。5寸全频,4k应该能够到达,实测频响到10k以上,6k比较平,以前用过5k分频,缺少味道。我改成3.5k试试,电分改很方便,换10个电阻就可以了。另外中低音选500还是700我拿不定主意,是不是700太接近800这个敏感频率了?另外一噶喇叭负担尽量少于7倍程,这个是不是也需要考虑?
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-23 12:29 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-23 06:45
谢谢。我的高音1.5k一下没有问题,我以的惠威2分改为1.8k。感觉低音有力了,但是定位不准。这个箱子的中 ...
你的那个中音面积太大了,做的再好,质量重,分割振动也大。所以3.5K,3.8K已经是极限了。曲线平直不一定音质好。 所以你做5K的时候感觉并不是很好。
对于敏感频率我也不是知道得很多,想问为什么800是个敏感频率?
117
168 点
156 ¥
发表于 2017-1-12 22:04 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2014-1-14 15:18
不管是无源电分还是无源功分,做好了都很好。只是目前来讲,无源功分还是占据主流。无源功分相对于电分来 ...
你有做过有源分频吗?看你的帖子就知道你压根就不知道玩家为何要做前级有源分频。呵呵就别参合了。
147 点
135 ¥
发表于 2017-1-14 15:51 | 显示全部楼层
可以在前级将分频点先提升3db,再经过减法分频电路可以解决吗?
905 点
810 ¥
发表于 2018-7-18 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
不是减法分频的问题,如果只是分频点3db的谷,基本测不出来,也听不出来的。这个是由于中频扬声器本来的滚降特性造成。就是说扬声器非理想设备,需要进行相位补偿的。
882 点
810 ¥
发表于 2018-7-18 15:49 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2014-1-14 11:56
电子分频理论上可以,但实际上却也有不少局限性。由于实际的喇叭单元并非理想,总有很多峰谷,按照理论设计 ...
这话说到关键点了,我折腾完功率分频以后,想做电分,第一想到的就是这个难题。真正的电分是一定要根据喇叭设计,适当的时候如果需要也要在功放里面针对喇叭设计,增加带通或陷波器。
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2018-7-18 22:33 来自手机端 | 显示全部楼层
从来不主张减法分频 我从来都是每路独立滤波
78
1141 点
928 ¥
发表于 2019-10-22 20:13 | 显示全部楼层
为什么电压是平的功率有谷?电压除以电阻,电阻相等,功率就相等啊???
GMT+8, 2026-5-15 12:31 , Processed in 1.374204 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
