[DIY制作] 密封音箱调测
[复制链接] 查看: 15483|回复: 46
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-5 21:27 | 显示全部楼层
密封音箱调测资料好像不多,如何调测?
防弹布6.5寸的低音喇叭,20升的箱子,如何调测?测试阻抗还是则是频响?两个独立的箱体,一个13升,一个大约20升。不知道如何调测
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-2-5 23:27 | 显示全部楼层
这描述有点看不明,最好测试频响。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-6 00:14 | 显示全部楼层
测阻抗曲线,计算Qtc值。Qtc偏离太大调箱体容积,偏离不大就调阻尼材料
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 18:22 | 显示全部楼层
喇叭装机前的f0可以测试出来,装箱以后的f1也能测试出来,f1/f0=多少算是合格的音箱?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 18:25 | 显示全部楼层
曲线如图
喇叭自由f0
喇叭自由f0
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-2-6 18:49 | 显示全部楼层
首先 如果箱体的体积低于标准容积的20% 怎么调试都是无用功
最好有喇叭的厂家完整参数
一般来说 6.5寸 10~13升是倒相的容积
那个20升的箱体 有点不伦不类啊 6.5闭箱 常规参数喇叭起步价应该是28升
当然 如果Q值在点4或者以上 位移低于4毫米 20升是足够的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 19:14 | 显示全部楼层
最好有喇叭的厂家完整参数
谢谢。重新测试了一下,东芝的6.5寸全频,装到13升的箱子里面,阻抗如图,两个频率为90hz和120hz,90/120=0.75.这个比值合适吗?是不是应该为0.707?
喇叭阻抗
喇叭阻抗
装箱后阻抗
装箱后阻抗
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 20:30 | 显示全部楼层
密封箱参数,频响是近场,时间常数170,反复测量基本这个样子。高手看看需要调整啥?
喇叭外观
喇叭外观
喇叭自由阻抗
喇叭自由阻抗
装箱后阻抗
装箱后阻抗
频响
频响
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 20:42 | 显示全部楼层
高音
高音频响
高音频响
shiju.rar
27.08 KB, 下载次数: 322
喇叭数据
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-2-6 20:56 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-6 19:14
谢谢。重新测试了一下,东芝的6.5寸全频,装到13升的箱子里面,阻抗如图,两个频率为90hz和120hz,90/1 ...
如果这个喇叭不适合做密闭 这个比值有何意义呢
闭箱常数的最大值是80
fo为90的喇叭如果要做闭箱 其qts值要大于1!而你这个喇叭的q值 撑死也就0.5
所以还是倒相或者传输吧 没办法的事情
如果强行做闭箱 结果就是没有低频
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:10 | 显示全部楼层
闭箱常数的最大值是80
fo为90的喇叭如果要做闭箱 其qts ...
谢谢,你太牛了。如何看出qts的?我又换了一个喇叭。麻烦再看一下?
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-2-6 21:50 | 显示全部楼层
会好一些 做闭箱能获得干净的声音
虽然这个喇叭的q值比那个全频更小 很明显这个23升的箱体可以让他发挥 而且这个喇叭不算难推
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-2-6 21:54 | 显示全部楼层
不过2000以后出恶声 分频点上限就是2000
频响有谷不怕 最怕陡峭的峰 有峰必恶
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:18 | 显示全部楼层
频响有谷不怕 最怕陡峭的峰 有峰必恶
谢谢,还有一个喇叭,这个如何?感觉中音要好一些。纸盆的。
网上找的资料
网上找的资料
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-2-7 14:07 | 显示全部楼层
看参数这个喇叭是一款轻质振盆 适合做密闭 这样特性的喇叭 箱体净容积应该稍大于等效容积 18升左右吧
你那个20升的箱体做好消谐 差不多也就18升 刚刚好
不过看他的曲线 fo到不了45 实测为准
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-2-7 14:38 | 显示全部楼层
喇叭看上去很不错,喜欢!
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 14:52 | 显示全部楼层
谢谢,我晚上回去实际测试一下。f0差的太远了,先煲一下试试
实测阻抗
实测阻抗
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 19:19 | 显示全部楼层
从实测看,f0差别太大了。频响还差不多,但是有个峰
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 20:45 | 显示全部楼层
煲了一个多小时,没有多少变化,煲一晚上试试,还不行的话就放弃。边老了可能。
煲鸡后
煲鸡后
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:51 | 显示全部楼层
煲了一天,一点没有变,难道真的只有拆磁铁玩了?频响也没有变化,估计那点不同是麦克位置不同造成的。
煲机后没有变化
煲机后没有变化
频响也变化不大
频响也变化不大
