[胆机基础] 一个很有意思的问题!
 关闭 [复制链接] 查看: 21752|回复: 89
47
914 点
842 ¥
发表于 2014-1-14 01:23 | 显示全部楼层
楼主命题没有提出多少HZ,因此根本无法确定一个答案。注意:1、变压器次级输出电压随工作频率变化的特性2、变压器的通频带
98
3438 点
2536 ¥
手机打字幅面看着窄!难免有重复加错别字请凉解!接上楼层继续:
n^2=(5000*0.85)/4开方得n值,此时n值一定,即n^2也一定,分母由4变为8,为了维持n不变,请问分子应做怎样的变化?
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-1-14 04:29 | 显示全部楼层
换做电压就是可以的,但不这样用
1515 点
1467 ¥
发表于 2014-1-14 05:16 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-1-14 01:16
既然交流电咱就按交流变压器来算!阻抗比是5000:4,效率是0.85,则初次级匝数比大约33!为了简单计算,如 ...
观点错误!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 05:46 | 显示全部楼层
本不想讨论这个问题了,但又有朋友跟帖!
所以在此多啰嗦几句,作为此贴最终的回复:
(1)从音频变压器效率定义可以清楚的看出,它仅在音频中段(以1000赫兹为代表频率)有意义(见部颁标准音频变压器效率计算使用的等效图图-II)!在音频中段,所有计算元素为纯电阻,不牵扯感抗(电感)、容抗(电容),在音频中段电子管放大器呈线性放大状态!
(2)不牵扯感抗(漏感)、容抗(潜布电容),就是说,音频变压器效率不研究音频的高频段和低频段的效率状况(此时电子管放大器已经不呈线性放大状态了)!
(3)音频变压器设计在低磁通密度状态使用,所以不计铁损(后附部颁标准有关的文字说明)!
(4)音频变压器为正常设计参数下使用,不研究超载等非正常使用状态下的效率问题!
(5)超出音频变压器效率定义之外的讨论无意义,也不会有结论!
节选国家四机部SJ/Z1850-81有关音频变压器效率问题的描述如下:
朋友!也许您是对的,我是错的!但在您还没有国家颁布的正规标准作依据,还说服不了我之前,恕我不再回帖讨论!谢谢您参与讨论,谢谢您的支持!我的固执,请您原谅!
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2014-1-14 07:17 | 显示全部楼层
讨论中一个持颁布规定为标准,一个持综合分析如何声音好听为标准,条件不同、那么证明方向也不同、记得小平解释路是什么?意思:同一位置走多了就成路。
青铜剑侠 当前在线
6641 点
6345 ¥
发表于 2014-1-14 07:38 | 显示全部楼层
理论与实践相结合的产物,实践更重要,多实践能从中找到规律牲的东西。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-14 09:13 | 显示全部楼层
超人兄怎么从来不看信息?我想跟你聊聊,望指教
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-30 12:30 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-1-13 14:41
看来您认为这个题目是【钻牛角尖】了,您的看法未必有错!
但我的认为是:没有奥妙,只有常识!但常识往 ...
想看完再回帖,耐不住了。感谢老先生的一片好意撇开别的要件不论,就只阻抗比就不是线性关系),所以,您的假设不成立——您太谦虚(在一定程度上也是不希望引起误会),其实,您比我们都明白!初次见面,多多关照......
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-30 12:39 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-1-13 15:19
是这样吗?
这位说是涡流,大脑想的是导线在流过高频电流时产生的感抗,呵呵,莽撞的打断了二位的交流,惭愧
172 点
160 ¥
发表于 2014-2-3 21:58 | 显示全部楼层
3.5K/4Ω 5K/4Ω.7K/4Ω,10K/4Ω 的变压器都有,不同的初级阻抗 的电感量 不同,一个5K/4Ω的输出牛,能否当10K/8Ω使用?要看配套的电子管的内阻。
6912 点
6588 ¥
发表于 2014-2-4 00:02 | 显示全部楼层
这个“部颁标准音频变压器效率计算"适用于有线广播时代的,要求频宽不高,但要注意:这是音频变压器效率计算,不能当做音频变压器设计来看的
460 点
448 ¥
发表于 2014-2-4 11:48 | 显示全部楼层
本话题没有必要谈及效率和失真,其实质是初次级圈数比没变,可以看成10K/8Ω的阻抗比,但最低工作频率范围变了, 由于输出变压器的初级电感和其要求的阻抗值成正比(最低工作频率相同的前提下),按5K欧姆阻抗计算的电感是10KM欧姆阻抗的1/2,非要它工作只能提高工作频率。就是说原来能传输的最低频率现在无法传输了。
439 点
386 ¥
发表于 2014-2-4 21:43 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-1-13 15:13
这是我所知道的【音频变压器效率】的准确定义!再次贴出来供老师们讨论!
老胆,您好:
      值得注意的是:这个公式只考虑了铜损,没有考虑铁损的问题。
      我也是山东人,给老乡拜个年。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 23:33 | 显示全部楼层
牛仔很忙 发表于 2014-2-4 21:43
老胆,您好:
      我也是山东人, ...
老乡新年好!我们曾有过很好的交流!
关于音频变压器的效率问题我不想再讨论了!如老乡感兴趣,请详读国家四机部【SJ/Z1850-81】文件便知!
439 点
386 ¥
发表于 2014-2-4 23:44 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-2-4 23:33
老乡新年好!我们曾有过很好的交流!
关于音频变压器的效率问题我不想再讨论了!如老乡感兴趣,请详读国 ...
谢谢,学习了。
如没有本文,还真不知道国家早有标准。
望洋兴叹,差点贻笑大方。
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-2-8 22:13 | 显示全部楼层
当然可以这样用,但低频受影响,商业牛场经常这样做
153 点
153 ¥
发表于 2014-2-9 02:25 来自手机端 | 显示全部楼层
改变屏压
190 点
190 ¥
发表于 2014-2-9 07:01 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-1-12 20:51
无意义的讨论,4Ω接8Ω功率已经小了一半,5k当10k用,虽然功率回补,但是低频失真增加了近一倍
不是一倍,是只相当于4欧的四分之一。
冰冻三尺
750 点
570 ¥
发表于 2014-4-1 16:29 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2014-1-13 16:31
“一只音频输出牛,它的初级阻抗为5K,次级阻抗为4Ω,该输出牛效率为85%。如果此输出牛次级接8Ω负载,请问 ...
曾经年少说的是对的,输出牛始终都是5K,输出变压器次级与负载的不匹配不能改变功率电子管(内阻)与输出变压器初级的匹配,制作音频输出变压器即要考虑效率也要考虑频率
GMT+8, 2026-4-5 13:23 , Processed in 0.154929 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
