[DIY制作] 甲类功放输出功率的新估算
[复制链接] 查看: 35484|回复: 46
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-1-13 15:18 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2014-1-13 15:03
哪如用的是4Ω負載呢?
代入再算一次! 4欧的
4欧負載計算, 电流擺副就 ( 60-Vceset )/4 = (60-4)/8 = 14A
功率输出 = ( 14x0.707 ) x ( 14x0.707 ) x 4 = 392 W
靜态7A以上可以, 太多浪費。消耗功率 =120 x 7 = 840 W
效率 = 392 /840 = 0.46 = 46%. 以上為单声道。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:01 | 显示全部楼层
如果是未级静态电流设置在1A的纯甲类功放,如是8Ω负载,宽裕些电源电压选+/-15V就可以了。
89 点
82 ¥
发表于 2014-1-13 21:53 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2014-1-13 09:28
OCL甲类功率不是这样算的, 所谓甲类,是以末级的工作点偏置电流来算的。而不是输入功率和耗电多少。
如 ...
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-14 00:17 | 显示全部楼层
如 ...
32W对吗?
1464 点
1441 ¥
发表于 2014-1-14 11:48 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-1-13 14:48
8欧負載計算, 电流擺副就 ( 60-Vceset )/8 = (60-4)/8 = 7A
功率输出 = ( 7x0.707 ) x ( 7x0.707 ) x 8 ...
这个很靠谱, 记得原来你是说加倍的呀。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:27 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2014-1-13 15:18
代入再算一次! 4欧的
功率输出 = ( 14x0. ...
至今还没有见到过如此大胃的甲类功放。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2014-1-14 16:18 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2014-1-14 11:48
这个很靠谱, 记得原来你是说加倍的呀。
加倍说的是电牛貯備!
1237 点
1299 ¥
发表于 2014-1-14 16:23 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-1-17 19:52 | 显示全部楼层
整机效率有40%就很高了!
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 09:45 | 显示全部楼层
在电压,电流和负载都合适的情况下,达到50%是可以的。
71 点
49 ¥
发表于 2021-10-5 16:24 | 显示全部楼层
如果是推挽甲机功率4R*30W*2声道的话用+-28V供电的话怎么计算?谢谢
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2021-10-5 22:02 | 显示全部楼层
要计算什么呢。
变压器功率? 散热?
1.  先计算供电电压.
1.1 功率P=I*I*R = V*V/R
1.2  I=(P/R)^1/2 =(30/4)^1/2 = 2.739 A rms , 峯 2.739*1.4142 = 3.873A  [^1/2 是开方]
1.3  V= I*R = 2.739A*4R = 10.956v rms , 峯 3.873V*4R = 15.492V
1.4  供电电压( 考虑功率管饱和电压 2V - 3V)  +/- 15.492+3 = +/- 18.5V DC
2. 变压器功率 = 输出功率+ 损耗功率.
2.1   损耗功率: 静态功耗* 供电电压 = 静态电流* 37V = (3.873/2)*37=143.3W(算错了!实是71.65)
2.2 整流损耗约为: (3.873A/2)*(0.7V+0.7V) = 2.7W
2.3 一声度总功率= 143.3 +2.7 = 146W (74.35W)
2.4 两声度总功率= 292W,(148.7W)
3. 变压器功率( 加上富裕量变压= 292 *1.5 = 438W 取450  实是(148.7*1.5 = 223.05 W 取220W)
3.1  变压器次级电压 18.5/1.25 = (14.8v + 14.8v) 15A  (实是7.5A)。
67
909 点
839 ¥
发表于 2021-10-5 22:45 | 显示全部楼层
400VA的牛0.8的功率因素,牛太差了 ,应该0.92以上,甲类功放效率50%,电路应该没有,全世界的厂机都做不到,先实测你的牛功率因素,别降低牛的功率因数补了你功放电路的效率
贵宾 当前在线
7635 点
7533 ¥
发表于 2021-10-5 23:55 | 显示全部楼层
Pass是说他A类功放有25%高效率.可看他文章.1969原文中对不同附载阻抗电压电流要求就了解了.一些厂机贵的原因就是不同附载下都是甲类不会变假类.
22楼说如果是未级静态电流设置在1A的纯甲类功放,如是8Ω负载,宽裕些电源电压选+/-15V就可以了。A1非纯甲变压器是AC18V.且静态不到1A.DC+/-15V够吗?
307 点
279 ¥
发表于 2021-10-6 07:18 | 显示全部楼层
A类功放效率这么高?
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2021-10-6 09:41 | 显示全部楼层
幼稚园的东西,这也是估算那也是估算,这也是理论值那也是理论值,实际完全无用。
244
什么都懂一点的杂家
9464 点
8718 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2021-10-8 17:54 来自手机端 | 显示全部楼层
国人的特点  把简单的问题复杂化
业余侠客 当前在线
438 点
340 ¥
发表于 2021-10-8 18:13 来自手机端 | 显示全部楼层
推挽甲类计算公式I*I*R*2,单端甲类I*I*R  ,R是喇叭阻抗,I是末级电流
业余侠客 当前在线
438 点
340 ¥
发表于 2021-10-8 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
静态电流1a,哪怕±
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2021-10-8 18:22 | 显示全部楼层
柯阳 发表于 2021-10-5 22:45
400VA的牛0.8的功率因素,牛太差了 ,应该0.92以上,甲类功放效率50%,电路应该没有,全世界的厂机都做不到,先实 ...
不是牛的功率因素,是牛的负载的功率因素,能有0.5就不错了。
GMT+8, 2026-4-7 19:35 , Processed in 0.116369 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
