[DIY制作] 甲类功放输出功率的新估算
[复制链接] 查看: 33944|回复: 46
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2014-1-12 14:28 | 显示全部楼层
最近看到篇文章,甲类功放的输出功率可以用输入电耗来进行估算。实践一下,用我的一台DIY的PASS V3 BTL甲类功放做了测试,冷态开机:~2.6A,12分钟后1.85A,且长时间稳定。1.85A*220V=407VA,再*变压器损耗和功率因素0.8=326W,再除以2个声道=163W,再*甲类功放效率50%=81.4W。与用假负载实测的80W基本一致。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-1-12 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
好方法,改天回去试试看
296
18685 点
16474 ¥
发表于 2014-1-12 14:40 来自手机端 | 显示全部楼层
不是两边加起来80w吗  效率那么高?不是只有功耗的三四分之一吗
475 点
424 ¥
发表于 2014-1-12 14:45 | 显示全部楼层
楼主的算法可取,但是关键是要买个测功率的工具。
4946 点
4732 ¥
发表于 2014-1-12 14:52 | 显示全部楼层
静态电流设置合理的,用这个算法有一定产考价值,业余DIY的机通常静态电流偏大,且每个人的取值都不同,这样计算就没准头了。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-1-12 14:57 | 显示全部楼层
你这是什么甲机?效率50%?
4946 点
4732 ¥
发表于 2014-1-12 15:17 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2014-1-12 14:57
你这是什么甲机?效率50%?
他是按推挽甲机的极限效率计算的(不考虑失真),读数偏大是肯定的。事实上50%效率时的失真已经大得不能入耳了,考虑到这个因素,实际应用中的效率在30%以下。甲机在使用中的效率是个变量,和我们开的音量大小有关,满功率输出和小音量听音差别是很大的,因此,满功率输出时功率管的温度会相对低一些,小功率时功率管温度会相对高一些。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-1-12 15:20 | 显示全部楼层
甲类效率 哪里有50%那么大   25% 好不
483 点
474 ¥
发表于 2014-1-12 15:29 | 显示全部楼层
看来不少人玩甲类头脑都有散热那般温度了,除非单管高压大电流能有点大的甲类,要不并管功率大点每只管都会进入开关状态。按现在的功率、散热和安全单管大电流都只能做到差不多20W。
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2014-1-12 17:04 | 显示全部楼层
如果甲类效率有50%那么将是2014年的重大发现也有可能是本世纪重大发现
103
6475 点
6184 ¥
发表于 2014-1-12 18:11 | 显示全部楼层
推挽甲类的效率理想值就是50%.
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-12 18:17 来自手机端 | 显示全部楼层
不考虑失真是不对的啊,甲类功放实际功率其实就是静态电流。最好的办法是输入粉红噪音或正弦波,然后用示波器监测,再量喇叭电流
1464 点
1441 ¥
发表于 2014-1-13 09:28 | 显示全部楼层
OCL甲类功率不是这样算的, 所谓甲类,是以末级的工作点偏置电流来算的。而不是输入功率和耗电多少。
如果是正负60V供电,末级静态电流才1A,静态功耗为120W,难道甲类输出有60W么? 或者是有些人认为的30W?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-13 09:50 | 显示全部楼层
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:12 | 显示全部楼层
如 ...
此估算要在甲类功放状态基本达标的情况下才能有参考。比如,+/-60V供电,纯甲类功放就要用10A~12A静态电流。至于设计成1A的静态电流,这完全不是纯甲类功放的状态。只能说有一定的甲类功率l输出而已。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:20 | 显示全部楼层
甲类功放的电源电压与未级静态电流是要相匹配的。
932 点
842 ¥
发表于 2014-1-13 14:44 | 显示全部楼层
错上加错!
贵宾 当前在线
2103 点
1534 ¥
发表于 2014-1-13 14:48 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2014-1-13 14:12
此估算要在甲类功放状态基本达标的情况下才能有参考。比如,+/-60V供电,纯甲类功放就要用10A~12A静态电 ...
8欧負載計算, 电流擺副就 ( 60-Vceset )/8 = (60-4)/8 = 7A
功率输出 = ( 7x0.707 ) x ( 7x0.707 ) x 8 = 194 W
靜态3.5A以上可以, 太多浪費。消耗功率 =120 x 3.5 = 420 W
效率 = 194 / 420 = 0.46 = 46%. 以上為单声道。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:03 | 显示全部楼层
功率输出 = ( 7x0.707 ) x ( 7x0.707 ) x 8 ...
哪如用的是4Ω負載呢?
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:08 | 显示全部楼层
实际上,如在1A状态下,是+/-60V(一般不用稳压),至10A未级静态电流时,非常好的电源只能是+/-50V左右了。真正做过甲类功放的人是懂的。
