[基础知识] 你家音箱正常听音乐时的功率多少?
[复制链接] 查看: 41301|回复: 89
257 点
249 ¥
发表于 2014-1-31 09:42 | 显示全部楼层
1w/m87db离箱子2米就像有人在你面前大声讲话
186 点
133 ¥
发表于 2021-9-8 16:19 | 显示全部楼层
那些经常说家里要几百瓦的人,我真不知道是真的还是假的。正常2X0.5W ,小房间。2X3W,客厅。。要求功放不失真功率不小于10W
78 点
60 ¥
发表于 2021-9-8 16:29 来自手机端 | 显示全部楼层
不可能0.008瓦的,假设你得箱子灵敏度100db,0.008瓦差不多就只能80db的声压。但100db的灵敏度,一般只有专业音响,而且得是外分频才可能达到。或者是全号角系统。
78 点
60 ¥
发表于 2021-9-8 16:31 来自手机端 | 显示全部楼层
是因为用音乐信号是测不准功率的。想要测的准,得用无感电阻。独立的一个系统,然后测量出这个电阻放出了多少热量。
304
青铜剑侠 当前在线
18954 点
16740 ¥
发表于 2021-9-9 07:19 来自手机端 | 显示全部楼层
正常听万用表测量输出交流2v以下,大音量瞬间超过10v
533 点
512 ¥
发表于 2021-9-9 07:59 | 显示全部楼层
89db的音箱,正常连续播放功率不超过0.5w,但至少要有20w以上的功率储备方能从容
11448 点
11104 ¥
发表于 2021-9-9 09:01 | 显示全部楼层
低档表测不准的.手持表有真有效值功能的除FLUKE外还没听说过,只是个参考值.而FLUKE也是低频表.频率稍高点也不对.用数字示波器选有效值档有准确数字读数.如有计算功能再测个电流相乘直读就行
148 点
136 ¥
发表于 2021-9-9 11:19 | 显示全部楼层
这就要看您距离多少和耳朵咋样了,常见的6寸以内,2米大约是1w以内。不过这是音箱消耗的,还要算上功放机内耗。
至于200w的功放,贫穷限制了您的想象力呀兄弟,土豪家的客厅都是15米见方,挑高6米。土豪都用纯甲的机器20%实际利用率,功率小了大老板真听不到啊。
3541 点
3514 ¥
发表于 2021-9-9 11:44 | 显示全部楼层
wqshi 发表于 2021-9-8 16:19
那些经常说家里要几百瓦的人,我真不知道是真的还是假的。正常2X0.5W ,小房间。2X3W,客厅。。要求功放不 ...
你的疑问比较普遍:手机能输出多大功率?电视机伴音能输出多少功率?广场舞喇叭能有多大功率?汽车的的低音炮能有多大功率?等等,不亦乐乎?
2983 点
2932 ¥
发表于 2021-9-9 12:52 | 显示全部楼层
8欧音箱,灵敏度85dB/w.m;
功放2*150W+4*100W,输入灵敏度0.7Vrms;
播放器输出灵敏度0.7Vrms;
音源为自编辑,主声道电平0dB,环绕声道为提取的反相单声道份量,电平最高在-12dB左右,对总声压级影响忽略;
音量-50-- -35dB,主音箱输出共1--5.3W;
听音距离2.5米,最大声压级为:(85+3)+10lg(5.3)-20lg(2.5)=87.3dB;
114
2089 点
1298 ¥
发表于 2021-9-9 13:10 | 显示全部楼层
hifidiy166246 发表于 2021-9-8 16:31
是因为用音乐信号是测不准功率的。想要测的准,得用无感电阻。独立的一个系统,然后测量出这个电阻放出了多 ...
用测量家电耗电功率的插座这个可以吗?不开音乐时获得一个稳定的静态待机功率,然后播放音乐,看瞬时最大功率,减去待机功率,就是最大音乐功率了
148 点
136 ¥
发表于 2021-9-9 13:31 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2021-9-9 12:52
8欧音箱,灵敏度85dB/w.m;
播放器输出灵敏度0.7Vrms;
平均声压87db我个人是受不了。安静环境也就75左右,白天开窗嘈杂点,平均也不过80db。
1053 点
961 ¥
 楼主| 发表于 2021-9-9 13:48 | 显示全部楼层
laoyoutiao 发表于 2021-9-9 13:10
用测量家电耗电功率的插座这个可以吗?不开音乐时获得一个稳定的静态待机功率,然后播放音乐,看瞬时最大 ...
你是计算了多出来的电源功率。还要乘以运放的效率才能得出运放的实际输出功率。
AB类运放最大效率是75%, 但小功率时效率很差,估计也就10%不到。
因为功率插座测不了瞬时值,需要你输入稳定的正弦波来测试电源功率。
304
青铜剑侠 当前在线
18954 点
16740 ¥
发表于 2021-9-9 18:21 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2021-9-9 09:01
低档表测不准的.手持表有真有效值功能的除FLUKE外还没听说过,只是个参考值.而FLUKE也是低频表.频率稍高点也 ...
都知道普通万用表测不到真实峰值
不过大多数人没有专业工具只能这样了
05后的半个烧友
97 点
95 ¥
发表于 2021-9-11 20:32 | 显示全部楼层
我都不好意思说,家里那个蓝牙音箱功放坏了,把主控音频信号拉出来直接给喇叭了,两声道一共不到半瓦
7633 点
7531 ¥
发表于 2021-9-11 21:45 | 显示全部楼层
有没有考虑搞个好点电表?我就是发现在高点频率时一般表不够准!先买台湾固纬.再买福录克8010最后泰克DM2510自动换档.发现真是一分钱一分货.都是台式与HP150M示波器显示读数相比较的.
几瓦其实是要看听何种音乐而定!流行本身不需啥动态与频宽!古典最强音与最弱音就需要大动态了!请看乐谱!流行甚少超过两个八度音程.交响一定超过!碰到交响诗更是惊人!所以我常说1969差!405(厂机)不够好!
7楼是不是想说老柴打炮的1812?
186 点
133 ¥
发表于 2021-10-10 19:30 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2021-9-9 11:44
你的疑问比较普遍:手机能输出多大功率?电视机伴音能输出多少功率?广场舞喇叭能有多大功率?汽车的的低 ...
我知道你想说什么,无非就是储备功率啥的。但是事实就是10W-20W不失真功率的功放,在正常的家庭客厅用1-2W 功率放音是应该够了的。
186 点
133 ¥
发表于 2021-10-10 19:33 | 显示全部楼层
wauni 发表于 2021-9-9 11:19
这就要看您距离多少和耳朵咋样了,常见的6寸以内,2米大约是1w以内。不过这是音箱消耗的,还要算上功放机内 ...
“土豪都用纯甲的机器20%实际利用率,功率小了大老板真听不到啊”  我说的是实际输出功率呀兄弟,不是说消耗电源的功率
953 点
895 ¥
发表于 2021-10-11 03:14 | 显示全部楼层
不是有家公司较First Watt么。
78 点
60 ¥
发表于 2021-10-11 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
真正想要确信的功率,只有一个办法。就是接一个无感电阻。然后计算其热量,在换算成功率。用万能表不准。用电压和电流算都是不准的。因为不是纯阻性负载,所以电压电流会有相位滞后。所以不准。
GMT+8, 2026-4-5 11:11 , Processed in 0.149778 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
