[基础知识] 你家音箱正常听音乐时的功率多少?
[复制链接] 查看: 41293|回复: 89
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-1-9 22:29 | 显示全部楼层
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-1-9 22:33 | 显示全部楼层
楼主怎么算都是很粗略的平均功率,甚至还不到平均
音乐的猝发信号,估计万用表都测不到,时间较短
楼主一叶障目不见泰山
1053 点
961 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:09 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-1-9 22:24
这样不准的,应用示波器来测。
单位的示波器是几GHz的台式的,不好搬回家啊。
谁有手持世波表测试一下估计方便。
二极管整流滤波测试还是比较准确的。只要信号上去了,肯定可以把电容的电压充上去。
就是二极管电压不好估计。咱们只是估算大概差不多就行,肖特基二极管+0.2V就不少了。
所以虽然没有示波器,用整流的方法测峰值还是比较准的。
1053 点
961 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:11 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-1-9 22:29
兄弟你开玩笑吧,按你所言,用一手机的耳机输出就可以了,不用生产功放了。
又不笑话吗?
手机的输出只有最大8mW的样子。一个爆棚驱动就不够了。
请问你能实测一下你家音箱上的音频电压么?
凭感觉是做不得数的。
1053 点
961 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:13 | 显示全部楼层
而这个电压会保持好几秒钟,用万用表轻松可以检测到。请不要用模拟万用表(放电太快!),要用数字万用表。
我测量的峰值电压,计算出来时峰值功率。检测了两首歌曲。
你能测试一下你的音箱工作时的功率么?
用整流法或者示波器都行。实在不行万用表直接交流档测试也可,就是估计得在这个读数上+50%。
1647 点
1577 ¥
发表于 2014-1-10 10:19 | 显示全部楼层
我90DB的箱子,平常听也就开0.1~0.5W,声音再大就扰民了。
用示波器看Vp-p一般也就2V左右。
1053 点
961 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:30 | 显示全部楼层
2V Vp-p对应0.7VRMS交流有效值;8欧音箱功率0.7*0.7/8=0.06W。
1137 点
1023 ¥
发表于 2014-1-10 10:48 | 显示全部楼层
还是找个带真有效值测量的仪表再看看吧
29 点
23 ¥
发表于 2014-1-10 10:55 | 显示全部楼层
音箱上电压只有几伏,难得会过10V,我的集成小功放,平常音量下听总功率15W,开到大时(音量在座位上测量过100DB),功率有90多W,这还是功率表瞬间显示,音箱电压跟这这差不多,直接测量总有会看不到的地方,还是用示波器吧。
360 点
324 ¥
发表于 2014-1-10 11:09 | 显示全部楼层
7W的车机,2个5W的小喇叭,声只放到5分之1.
家里的8寸60W的喇叭那对箱子和60W乘2的功放几呼不听.
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-1-10 12:16 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-1-10 12:25 | 显示全部楼层
486 点
478 ¥
发表于 2014-1-10 12:29 | 显示全部楼层
功放一个月几度电就够了,不包括甲类!音乐峰值不好用瓦来算的,就像闪电,没有多大功率,但是破坏性很强!
1053 点
961 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 21:54 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-1-10 12:25
8.mW是不是0.08W啊
我查过,不过忘了。估计总有0.1W以上吧
8mW是0.008W
1053 点
961 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 21:57 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-1-10 12:16
兄弟你那电容太大了,根本不准,严重偏低。
2uF的电容根本不大。
功放的输出阻抗1欧姆都没有。1欧姆乘以2.2uF是2.2uS。只要信号持续2.2微秒就差不多了。
而我们音频能量几乎都在3KHz一下。3KHz的一个周期是300微秒,高电平持续时间远大于2.2微妙。
而且电容充电后放电极慢,这次没充电上去,下去电压高上来还可以继续充。
电容放电时间长达十数秒,足够充电很多很多次。
200
4444 点
4360 ¥
发表于 2014-1-11 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
家里面的功放功(马兰士pm750/pm30)率大的比小的好听同是推6.5寸箱或4寸箱。
1053 点
961 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 10:55 | 显示全部楼层
功率大的功放,输出同样大小小信号时,失真会比较小。输出阻抗也会低。
本帖的主要目的是想知道实际驱动音箱时的输出功率;而不是功放的最大输出功率。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-1-12 11:44 | 显示全部楼层
数字电度表显示,就功放空载巳用了200瓦。很不环保。
60 点
60 ¥
发表于 2014-1-12 14:36 来自手机端 | 显示全部楼层
不清楚。雅马哈p2700打到8点钟位置,音箱八达闲趣2号。
217 点
214 ¥
发表于 2014-1-12 21:45 | 显示全部楼层
再好的万用表也只能测算出恒定功率,也就是要在相对稳定的电压和恒定负载条件下计算出来的。音乐功率的峰值变化极大的,不同频率在同样的喇叭单元呈现的阻抗相差极远,而且输出的不是直流电压,不能根据测出的直流电压来推算。
正确的测试是用钳形表测出功放的220V输入电流,算出总功率,然后根据功放类型来估算实际输出功率,也就是把总功率按甲类低于30%,甲乙类低于50%,D类低于70%来计算功放实际输出功率。
一般而言,25平米欣赏音乐的话,灵敏度高点的音箱在功放输出2*5W已基本满足听音要求,至于要达到爆棚效果,功率因人而异
GMT+8, 2026-4-4 23:13 , Processed in 0.127756 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
