48 点
34 ¥
发表于 2014-4-11 16:52 | 显示全部楼层
我是菜鸟,请问各位老友一个简单问题,怎么有的输出牛有 P UL B  UL  P  接头,有的就 P  B  G 接头 这两种有什么区别。。
1042 点
1048 ¥
发表于 2014-4-11 23:14 | 显示全部楼层
fufayun 发表于 2014-1-15 08:16
希望论坛商城能有电路板出!!!!
论坛商城或论坛的其他商家有套件出就更好了!!!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:14 | 显示全部楼层
xiaoxiaozgh 发表于 2014-4-11 16:52
我是菜鸟,请问各位老友一个简单问题,怎么有的输出牛有 P UL B  UL  P  接头,有的就 P  B  G 接头 这两种 ...
如果输出变压器初级是5条线:P  UL  B  UL P 就是可以做超线性接法的牛,其中B接高压,P接功率管屏级,UL接功率管帘栅极。如果采用标准接法就可以不用UL接头,将功率管帘栅极直接接高压
如果输出变压器初级是3条线:P  B  P,就不具备超线性抽头,只能按标准接法来接。你所说的P  B  G是否是P  B  P的笔误?
24 点
20 ¥
发表于 2014-4-12 11:15 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-7 21:44
第二楼、选型
和菜鸟一起做什么好呢?为此我征询了几个菜鸟,得到的答案总结了一下,如下:
首先感谢T版,另想请教两个问题。1、想加个等响度电路,能否给个电路和元件参数。2、我的5AR4输出只有150V左右,5AR4是否已经挂了,用1N4007整流是正常的
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:18 | 显示全部楼层
焱月融雪 发表于 2014-4-9 15:24
请问楼主,搭配额定功率多少W的书架箱合适?我曾经在一本书上看到作者说他用2000W的功放推500W的箱,可以让 ...
这个胆机的输出功率只有10w,因此箱子多少w并不重要了,重要的是灵敏度,建议90db以上的比较合适。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:24 | 显示全部楼层
a3670801 发表于 2014-4-12 11:15
首先感谢T版,另想请教两个问题。1、想加个等响度电路,能否给个电路和元件参数。2、我的5AR4输出只有150 ...
等响度电路有很多现成的,你可以在坛里搜一下。
1N4007整流正常而5AR4输出只有150v,确实是有问题的,如果5AR4的接法是正确的话,那么比较可能是5aR4的两个二极管中,挂了一个。你可以分别将整流管两个屏级上的高压连线断开,看看是哪一个二极管出了问题。
另外,如果用5AR4,那么第一级电容只能用33-47u的,不能用大的。
24 点
20 ¥
发表于 2014-4-12 11:30 | 显示全部楼层
1N4007整流正常而5AR4输出只有150v,确实是有问题的,如 ...
谢谢!我回去测测
77 点
77 ¥
发表于 2014-4-12 21:31 | 显示全部楼层
T版:请问输出牛只有4欧,没有8,16欧,連接是一样吗?谢谢
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:01 | 显示全部楼层
这样的输出牛很少见哦,连接一样,只不过负反馈稍微浅一点,没问题的
77 点
77 ¥
发表于 2014-4-12 23:22 | 显示全部楼层
这是美国老牛.请问淺多小?900歐可以吗?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 00:30 | 显示全部楼层
因为负反馈和阴极落地共用一个电阻,所以阻值别改,浅点就浅点了
24 点
20 ¥
发表于 2014-4-13 23:22 | 显示全部楼层
回去检查,两个屏极都有输出,空载时电压400V,一带负载就降,等新管来了替换再看看。另外已按T版的“6V6推挽”装好一台,搭棚的http://bbs.hifidiy.net/thread-950813-1-1.html
补充内容 (2014-4-14 09:04):
请各位胆友多指教
24 点
20 ¥
发表于 2014-4-14 01:05 | 显示全部楼层
还有,T版,为什么不见我的贴呢?http://bbs.hifidiy.net/thread-950813-1-1.html,帮忙看看是什么原因
48 点
34 ¥
发表于 2014-4-14 02:08 | 显示全部楼层
菜鸟,再次请教各位老友,1楼 6v6 PCB板上  6sl7(3脚与6脚之间是什么元器件) ???
24 点
20 ¥
发表于 2014-4-14 09:01 | 显示全部楼层
100欧姆阴极电阻,我用了无感电阻
48 点
34 ¥
发表于 2014-4-14 11:24 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-4-12 11:14
如果输出变压器初级是5条线:P  UL  B  UL P 就是可以做超线性接法的牛,其中B接高压,P接功率管屏级,UL ...
谢谢,学习了。。。。
还有个问题,如果一台胆机需要2台电牛,2台电牛的供电可以用并联的方式接220v电源吗。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:15 | 显示全部楼层
xiaoxiaozgh 发表于 2014-4-14 11:24
谢谢,学习了。。。。
还有个问题,如果一台胆机需要2台电牛,2台电牛的供电可以用并联的方式接220v电源 ...
你是每个声道用一个电牛吗?
当然两个电牛是并联接在交流220上了
46 点
46 ¥
发表于 2014-4-14 23:27 | 显示全部楼层
感谢T大的无私分享!才能让我等菜鸟有此学习、成长的机会。请问T大能提供一份此机器用到的所有元器件型号、品牌数量吗?非常感谢!
95 点
75 ¥
发表于 2014-4-15 20:26 | 显示全部楼层
羡慕看了就动手的坛友,我们这些整天为三斗米奔波的自愧不如啊
87
226 点
149 ¥
发表于 2014-4-18 17:42 | 显示全部楼层
新手想玩这个电路啊
GMT+8, 2026-5-9 17:41 , Processed in 1.121195 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
