60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:32 | 显示全部楼层
唐山大禄 发表于 2014-5-7 11:13
T版,请教一下,超线性抽头在40%的输出牛在你的电路中能用吗?用不用更改元件参数?
可以用,但是输出功率会小一点,失真相应也低一点
周边原件一切不用更改
95 点
39 ¥
发表于 2014-5-7 11:48 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:54 | 显示全部楼层
stronw 发表于 2014-5-7 11:48
T版,请教下,推克莱怎样阿?看功率差距比较大。如果推得了也搞一套。谢谢
克莱我没有,不过查了一下灵敏度是87db的,应该推得动的。不知有没有其他做过的兄弟接过克莱箱子用过,请出来说一下如何?
95 点
39 ¥
发表于 2014-5-7 12:20 | 显示全部楼层
314 点
296 ¥
发表于 2014-5-7 12:47 | 显示全部楼层
刚装好一台  阴极电容有点烫
纠纷待定组 当前离线
-96 点
2 ¥
发表于 2014-5-7 14:36 | 显示全部楼层
斑斑你好,你做的卖一个给俺吧
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 18:12 | 显示全部楼层
summer6142 发表于 2014-5-7 12:47
刚装好一台  阴极电容有点烫
你可以把阴极电阻架空,离阴极电容远点,或者阴极电阻装到板子另一面去
2701 点
2700 ¥
发表于 2014-5-7 20:00 | 显示全部楼层
我的音箱6欧,可以接在4欧上吗?有套件出吗?
48 点
34 ¥
发表于 2014-5-7 21:57 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-6 17:30
可以
谢谢。在请教一个问题?
想给机箱配个vu表+驱动板需要12v电源,能通过电牛12v直接给驱动板供电吗,听vu表老板说这样供电对vu表不好,还是单独再加个12v的电源好?
31
173 点
180 ¥
发表于 2014-5-8 12:04 | 显示全部楼层
T版可以把输出绕指的图纸发下嘛  菜鸟一个想自己绕指输出牛 无从下手!
1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-8 13:20 | 显示全部楼层
T版不养牛,这个你只能求自己或者别人了
5 点
3 ¥
发表于 2014-5-10 12:54 | 显示全部楼层
学习了
306 点
275 ¥
发表于 2014-5-13 15:04 来自手机端 | 显示全部楼层
YU694758751 发表于 2014-5-3 18:32
晶体管是用三极管吗?怎么个接法?我只会二极管整流,现在整流管手上只有5401二极管
问了几位高手,就差一点了,您的pcb走线是设计的原件面还是覆铜板面?这个您自己很清楚吧,请说一下,或者给画个实物图?我都弄糊涂了,不知道t版看懂我想说什么没有。今天已经去把pcb图打印回来了,就等您一句话就开始做板子了
1013 点
900 ¥
发表于 2014-5-13 20:58 | 显示全部楼层
请问版主改变图中50V47UF跟16伏470UF这两颗电容的容量的话  分别会有什么区别
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 17:34 | 显示全部楼层
频响会有所改善
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-14 17:35 | 显示全部楼层
YU694758751 发表于 2014-5-13 15:04
问了几位高手,就差一点了,您的pcb走线是设计的原件面还是覆铜板面?这个您自己很清楚吧,请说一下,或 ...
这个还真没看明白你的意思。你可以参照一下大家制作的帖子,细心一点就能分辨出哪面是哪面了。
1013 点
900 ¥
发表于 2014-5-14 19:48 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-14 17:34
频响会有所改善
恩!好的  T版  某潘的电源牛  这个功率会不会小了点啊?
功率:115W
初级:0-220-230
次级:0-250-275,0.11A 组合式,两组
         0-40,0.1A
         6.3,   4A
         3.15-0-3.15,  2A
         0-5,  2.5A
40V绕组如果不用可以一端接地作为次级高压与灯丝之间的屏蔽。
铁芯尺寸:EI86叠厚45mm
铁芯材质:全新35H360(H14),真空退火处理
额定温升:不大于30°C(变压器实际温度=温升+环境温度)
耐压测试:2000V,一分钟
306 点
275 ¥
发表于 2014-5-15 10:45 | 显示全部楼层
已经做好板子了,请T版指教是否错了?另外再请T版给标示下电子管的脚位
覆铜面
覆铜面
这个是正面,是从覆铜面透光看过来的效果
这个是正面,是从覆铜面透光看过来的效果
447 点
434 ¥
发表于 2014-5-15 17:09 | 显示全部楼层
好了大家都来搞一下
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 22:12 | 显示全部楼层
按你的做法,管座得安在铜皮一面。管座缺口都向上。
另外我画的1处,高压和地线之间距离有点太近了,要注意间距要留到2毫米左右。
2和3处的地线是为了尽量把音频输入部分包裹起来,减少干扰,最好断开一点,不要环上。
GMT+8, 2026-4-17 11:49 , Processed in 0.124185 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
