1018 点
588 ¥
发表于 2014-5-16 08:45 | 显示全部楼层
YU694758751 发表于 2014-5-15 10:45
已经做好板子了,请T版指教是否错了?另外再请T版给标示下电子管的脚位
手绘的板子么,太强了!
564 点
483 ¥
发表于 2014-5-16 09:41 | 显示全部楼层
T版,问一下电位器前级之间要否用隔离电容,如图
因为音源插头未接时有蜂音,是增益太大吗?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:25 | 显示全部楼层
不需要隔离电容
31
173 点
180 ¥
发表于 2014-5-16 11:23 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-16 10:25
不需要隔离电容
5W250欧电阻用3W的可以买 买的时候没注意买成3W的了
31
173 点
180 ¥
发表于 2014-5-16 11:32 | 显示全部楼层
不需要隔离电容
T版我的250R电阻没买到5W的 买到3W的可以吗
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:35 | 显示全部楼层
3w有点小,用2个510欧3w的并联
31
173 点
180 ¥
发表于 2014-5-16 15:26 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-16 14:35
3w有点小,用2个510欧3w的并联
哦 我都买好了 先试试 不行就在从新买
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-16 23:19 | 显示全部楼层
haihaishan 发表于 2014-5-16 15:26
哦 我都买好了 先试试 不行就在从新买
3w也能用一段时间,只是发热比较大不太好,以后有机会时换5w吧
31
173 点
180 ¥
发表于 2014-5-16 23:47 | 显示全部楼层
恩 谢谢
306 点
275 ¥
发表于 2014-5-18 10:39 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-5-16 08:45
手绘的板子么,太强了!
油漆笔描的
306 点
275 ¥
发表于 2014-5-18 10:45 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-5-15 22:12
按你的做法,管座得安在铜皮一面。管座缺口都向上。
另外我画的1处,高压和地线之间距离有点太近了,要 ...
谢谢T版指正,2。3处我还以为是我的印刷不好,原来本来就是断开的啊.不知道管座焊在覆铜面是否有影响
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 13:14 | 显示全部楼层
兄弟你可能以前没玩过胆机,全是做石机吧。
电子管每个脚的定义都是不同的,如果你把管座焊在了另一面,所有管脚的定义就全都接错了,那么就别想出声了。
306 点
275 ¥
发表于 2014-5-18 17:00 | 显示全部楼层
电子管每个脚的定义都是不同的,如果你把管座焊在了另一面, ...
回T版,以前都是玩石机,电子管还是第一次接触。这次就是看了你这个帖子,才想动手的。一直都听说胆机声音好,所以想试试。对电子管算是一窍不通。
  我照着你的图画了管脚的位置不知道是否正确,而实际装机的时候是在覆铜板面,不知道是否刚好相反了?T版有空的话给画个图图吧。
这样的管脚顺序是正确的  发表于 2014-5-19 19:16
1143 点
938 ¥
发表于 2014-5-19 17:29 | 显示全部楼层
YU694758751 发表于 2014-5-18 17:00
回T版,以前都是玩石机,电子管还是第一次接触。这次就是看了你这个帖子,才想动手的。一直都听说胆机声 ...
手工做的pcb,强!不过这年代打印不难,业余自制搞热转印或做副片曝光应该也很方便,并且做出来的pcb也更漂亮。
306 点
275 ¥
发表于 2014-5-19 17:42 来自手机端 | 显示全部楼层
coole 发表于 2014-5-19 17:29
手工做的pcb,强!不过这年代打印不难,业余自制搞热转印或做副片曝光应该也很方便,并且做出来的pcb也更 ...
穷烧,木有打印机
130 点
123 ¥
发表于 2014-5-19 18:53 | 显示全部楼层
版主的序言说的太好了,说到了我这个菜菜鸟的心里去了!有这样的版主,论坛能不兴盛吗!
叩谢叩谢!!!
306 点
275 ¥
发表于 2014-5-19 21:29 | 显示全部楼层
谢谢t版指点,这样就好了,不用再担心管脚接错。接下来准备变压器了,到时有问题再向t版请教
68 点
54 ¥
发表于 2014-5-19 22:40 | 显示全部楼层
好帖,很详细
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-20 00:01 | 显示全部楼层
还是得注意线间距,和石头机低电压不同,电子管机电压很高,高压和地之间至少要留2毫米,好好再检查一下
20 点
12 ¥
发表于 2014-5-21 20:32 | 显示全部楼层
感谢楼主。。。菜鸟学习中
GMT+8, 2026-5-9 17:41 , Processed in 0.828135 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
