31
173 点
180 ¥
发表于 2014-6-15 20:31 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-6-10 23:25
看参数基本能用
T版胆机的机内线用0.35平方的线可以吗
194 点
185 ¥
发表于 2014-6-16 11:21 | 显示全部楼层
T版你好,我的也出声了,我与前段时间做的1969小甲对比:音质差不多,功率比1969小很多,现论上1969输出是10W,这个6V6也是10W左右(B+电压320伏),按理功率差不多呀。接下换换藕合电容试试(不知换什么藕合电容好呢?)。功率小就不知什么原因了。
1018 点
588 ¥
发表于 2014-6-18 11:46 | 显示全部楼层
tommymax 发表于 2014-6-16 11:21
T版你好,我的也出声了,我与前段时间做的1969小甲对比:音质差不多,功率比1969小很多,现论上1969输出是1 ...
这个6v6电路输入灵敏度比较低,你信号源如果输出电压不够高,推不满这台6v6
194 点
185 ¥
发表于 2014-6-18 21:45 | 显示全部楼层
我用车载CD做音源,不知道够不够高电压呢?
677 点
458 ¥
发表于 2014-6-20 09:22 | 显示全部楼层
其实6SL7可以对应小九脚的国产6N2,6V6对应6P1,就成了我这台10w × 2的小胆机了。
DVD上面那台
DVD上面那台
118
781 点
594 ¥
发表于 2014-6-22 14:33 | 显示全部楼层
请教T版,您用12AX7+EL84的组合相比6SL7+6V6听下来哪个声音好一些?
前者输出多了2.5w很馋人,但一般认为后者的声音更好些。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 17:24 | 显示全部楼层
感觉功率小有两个可能,第一可能是输入灵敏度较低,不加前级未必推得满10w
第二个可能是你的输出牛是43%抽头的,这样只能出7-8w,你可以不用超线性(牛上的UL线断开),将每个6V6第四脚(帘栅极)直接飞一条线接B+,这样标准接法可以得到12w左右的功率,但失真会相应大一些。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 17:27 | 显示全部楼层
前者输出多了2.5w很馋人,但一般认为后 ...
12ax7+el84和6sl7+6v6的声音是不太一样的,个人感觉前者清丽细腻一些,后者温婉醇厚一些,当然听感是仁者见仁智者见智,根据自己喜好选择吧。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 17:30 | 显示全部楼层
YU694758751 发表于 2014-6-15 13:03
请教T版  这个电容有极性吗??如果有请指出那边是正极,在板子上  那边该焊正极? 买的时候没注意  昨天焊 ...
不分正负极,这种油电容实际上不太好,但有人喜欢他的“味道”,个人还是建议用好一点的聚丙烯薄膜电容。耐压200v的太低了不安全,别用。
194 点
185 ¥
发表于 2014-6-22 21:21 | 显示全部楼层
第二个可能是你的输出牛是43% ...
谢谢T版指点,确实是输入灵敏度较低造成的,现在应该说是正常了。还想学学调试,请问有那些地方可以简单调较可以提升效果?还有你那个用万用表测量屏极电流配对6P6P的屏极是那只脚?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:42 | 显示全部楼层
tommymax 发表于 2014-6-22 21:21
谢谢T版指点,确实是输入灵敏度较低造成的,现在应该说是正常了。还想学学调试,请问有那些地方可以简单 ...
第三脚
194 点
185 ¥
发表于 2014-6-24 00:57 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-6-23 15:42
第三脚
谢谢T版老师!
69
初中生
218 点
150 ¥
发表于 2014-6-30 08:53 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-7 21:46
第七楼、注意
我采用了立式机箱,内部安装,机箱后方和上部都有散热孔,因此散热问题不大,机器不会过热 ...
感谢版主的无私大作,学习了,PCB板子还有吗?
41 点
29 ¥
发表于 2014-7-2 17:04 | 显示全部楼层
T版老师:请问我做的pcb是双面板,双面都有铜皮导通可行吗?
103 点
111 ¥
发表于 2014-7-7 23:54 | 显示全部楼层
有人做了PCB吗?卖我一块。
26 点
22 ¥
发表于 2014-7-16 11:25 | 显示全部楼层
怎么发图片啊?
194 点
185 ¥
发表于 2014-7-16 15:55 来自手机端 | 显示全部楼层
尽在不言中 发表于 2014-7-16 11:25
怎么发图片啊?
点回复窗口右边高级模式,然后图片那个钮,用普通上传就可以了。
19 点
15 ¥
发表于 2014-7-16 17:16 | 显示全部楼层
能不能再画一个12*12的电路板啊。。。。。。。。。。。。。
能不能象画画里的矩形,拉一下,电子原件就自己排好?
69 点
56 ¥
发表于 2014-7-16 17:51 | 显示全部楼层
非常不错的机机
19 点
15 ¥
发表于 2014-7-18 17:11 | 显示全部楼层
请问T版,这个电路图,自己可以腐蚀吗?
我打成图片,直接影印到覆铜板上可以吗?
GMT+8, 2026-5-9 16:40 , Processed in 0.143469 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
