60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:25 | 显示全部楼层
ming510923 发表于 2014-3-6 21:26
T版的山寨高仿版,问题一定出在后级,开机10秒后交流声减弱一半,难道是输出牛?
输出牛和电源牛怎么摆位的?是否距离电源牛近的那个输出牛的声道有交流声?
111 点
91 ¥
发表于 2014-3-7 08:46 | 显示全部楼层
6sl7已对泪,22u褪耦电容也换过.输出牛和电源牛摆位完全按T版的位置.确是离电源牛近的输出牛有交流声,两牛间距只有1CM左右.现有两个想法,1是把机箱配的电源开关换掉,尽量把电源牛往面板方向移,能拉开2CM距离.2无意中看到我的一台小型美国机,电源牛与输出牛间距也很小,但中间有一块金属屏板隔离,也想加块试试,结果如何再向T版汇报
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:15 | 显示全部楼层
ming510923 发表于 2014-3-7 08:46
6sl7已对泪,22u褪耦电容也换过.输出牛和电源牛摆位完全按T版的位置.确是离电源牛近的输出牛有交流声,两牛 ...
距离近也不应该有交流声,如果实在怀疑输出牛,你就先把输出牛和pcb的连线对调一下(包括负反馈),看看问题是否随着牛走。
111 点
91 ¥
发表于 2014-3-7 11:15 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-3-7 09:15
距离近也不应该有交流声,如果实在怀疑输出牛,你就先把输出牛和pcb的连线对调一下(包括负反馈),看看问 ...
报告T版,试在电源牛和输出牛间加块隔离金属片,问题未解决.照你指导,准备对换输出牛试试
111 点
91 ¥
发表于 2014-3-7 13:09 | 显示全部楼层
报告T版,问题解决.在准备调换输出牛连线时发现P端和G端竟然接反了.菜鸟的一个低级错误担误了T板的许多宝贵时间实在过意不去,内心除了内疚更多的是感激,谢谢T版.还想知道,P,G接反,是否6V6的屏流变化,从而与另一臂不对称引起交流声?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:43 | 显示全部楼层
ming510923 发表于 2014-3-7 13:09
报告T版,问题解决.在准备调换输出牛连线时发现P端和G端竟然接反了.菜鸟的一个低级错误担误了T板的许多宝贵 ...
这种错误都会有,实在晕死
至于为什么这样会引起交流声,我也不懂啊。不过这么接最主要的问题还不是交流声,阻抗严重不匹配带来的失真你怎么没听出来啊。
现在好了,听感是否好了很多呢?
111 点
91 ¥
发表于 2014-3-7 14:25 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-3-7 13:43
这种错误都会有,实在晕死
至于为什么这样会引起交流声,我也不懂啊。不过这么接最主要的问题还不是交 ...
现在好听多了,原来正常的左声道掩盖住右声道的失真,加上自巳的第一台机开声的兴奋,所以忽略了,呵呵,T版有新案例教育下代了
2843 点
2906 ¥
发表于 2014-3-9 09:37 | 显示全部楼层
T板您好:您的这个电路功率管可以用fu-19吗?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 15:16 | 显示全部楼层
fu19不适合用6sl7,12ax7之类的高内阻管子推,因此这个电路不合适,你可以在其他电路基础上去改
13 点
9 ¥
发表于 2014-3-10 22:43 | 显示全部楼层
版主,你好,因为我自己绕的电牛计算出来的与实际绕出来的电压有很几十伏出入,本来是270V的双电压,现在绕出来变成295V的双电压,这个对6p6p的工作有影响吗,看看资料最大的阳极电压是350V的,不过整流滤波后295V出来的电直流电压比350V还要高.
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:48 | 显示全部楼层
lgkai622 发表于 2014-3-10 22:43
版主,你好,因为我自己绕的电牛计算出来的与实际绕出来的电压有很几十伏出入,本来是270V的双电压,现在绕出来 ...
带负载测的还是空载测的?
如果带负载还那么高,就确实高了,6P6P虽然阳极最大电压350v,但我记得帘栅极最大电压好像只能310v,因此直接用恐怕不行,管子受不了,但是最简单的办法是不用晶体管整流,改用胆整流,先用1条5AR4试试,如果带负载后B+电压还超过325v,那么就改用一条5Z3P估计就能降到允许范围内。如果再高就适当增加滤波电阻阻值,当然功率也得相应增加。
当然CRC滤波部分,胆整流出来的第一级滤波电容要换成47u的,后面都一样。
13 点
9 ¥
发表于 2014-3-10 22:59 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-3-10 22:48
带负载测的还是空载测的?
如果带负载还那么高,就确实高了,6P6P虽然阳极最大电压350v,但我记得帘栅 ...
谢谢了,今天绕了几个小时才绕出来的电牛不想拆,只能按你的方法试试
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:07 | 显示全部楼层
预计5Z3P能使B+电压降到320v左右,放心吧
13 点
9 ¥
发表于 2014-3-10 23:45 | 显示全部楼层
现在用的是别人的输出牛,我想自己用0.17线 2249T做初级,8欧为0.9线80T,56T处抽4欧出来,输出牛初级P+ P- G B+ B-不知如何设?请问各位有没有相关的资料?
111 点
91 ¥
发表于 2014-3-11 14:09 | 显示全部楼层
有请T版,机子试听几天,感觉声音偏硬,缺少胆机的柔和,深知这是使用廉价元件的后果.耦合用的是红威马MKP10,0.1微法,换哪款价格适中的好,还是加大容量好?或从其他方法入手?谢谢
13 点
9 ¥
发表于 2014-3-11 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
lgkai622 发表于 2014-3-10 23:45
现在用的是别人的输出牛,我想自己用0.17线 2249T做初级,8欧为0.9线80T,56T处抽4欧出来,输出牛初级P+ P- G B ...
输出牛搞掂了
68
441 点
342 ¥
发表于 2014-3-12 08:51 | 显示全部楼层
有搞好的吗,变压器不好做啊!
111 点
91 ¥
发表于 2014-3-12 09:46 | 显示全部楼层
netxing 发表于 2014-3-12 08:51
有搞好的吗,变压器不好做啊!
我用的是x潘的套牛,效果还可以,好象T版的样板机也是
13 点
9 ¥
发表于 2014-3-12 18:07 | 显示全部楼层
超线性接头我用44%的可以不,因为还没绕,不行的话我改回23%的
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:00 | 显示全部楼层
44%可用,但是有点高了,这样会使负反馈加深,偏向三极管接法了,用这个牛会让输出功率降低,最终输出6w到7w
如果超线性接在23%,则可以输出10w功率
GMT+8, 2026-5-9 16:45 , Processed in 0.142720 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
