397 点
381 ¥
发表于 2014-1-16 08:03 | 显示全部楼层
希望版主出个套件。方便大家。哈哈
27 点
23 ¥
发表于 2014-1-16 17:52 | 显示全部楼层
受益匪浅值得一看
131 点
127 ¥
发表于 2014-1-18 22:03 | 显示全部楼层
谢谢T版,为我等菜鸟量身打造的教程啊,一口气看完收藏,过完年来开工建设~
56
职业侠客 当前在线
655 点
608 ¥
发表于 2014-1-19 10:26 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-7 21:47
第八楼、其它
看了此贴很是激动,马上就有动手的冲动,有几个问题问下T版主:手头有4个6P3P管子能用吗?手头只有6N8P能代替图中6SL7吗?版主的输出牛看上去好像也没有86噢?用略小于86的片子P-P7K用于6P3P可以吗?问题很多哦。谢!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 10:49 | 显示全部楼层
欲哭无泪 发表于 2014-1-19 10:26
看了此贴很是激动,马上就有动手的冲动,有几个问题问下T版主:手头有4个6P3P管子能用吗?手头只有6N8P能 ...
1,6P3P对电压和输出牛初级阻抗的要求不一样,暂未计算和实做
2,6N8P不能代替6SL7
3,我的输出牛是66的,没说是86的啊,你可能没看仔细,我的电牛是86的
4、根据你手上的材料,建议你做J版的初学者6P3P推挽,用3条6N8P+4条6P3P正好,J版电路要求用3.5k输出牛,你手上有7k输出牛,可将8欧姆喇叭接在4欧输出端口上暂用,阻抗也是合适的。
201 点
141 ¥
发表于 2014-1-19 15:29 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-7 21:45
第三楼 画板
  这片PCB做的十分小巧,尺寸是9*19厘米,和一只手差不多大。再小的话,摆上6个大八角管座 ...
抄了你的PCB图,准备仿制,在此表示感谢!
别客气,祝你玩得愉快!  发表于 2014-1-19 17:29
53 点
397 ¥
发表于 2014-1-19 16:22 | 显示全部楼层
PCB板子能不能多做点啊,这个没有量好贵的
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2014-1-19 16:31 | 显示全部楼层
想装一台,弱弱的问一下T版,装功放要买那些仪器,我认为是有必要的,这些大约什么价,望回复.
19 点
7 ¥
发表于 2014-1-19 17:12 | 显示全部楼层
T版,今天照你的电路板附件打样的板子到了,怎么是单面印字的,是这样的吗?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 17:29 | 显示全部楼层
这个可以和已经打样的坛友私下去联系。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 17:37 | 显示全部楼层
如果你也认为仪器是必要的,那么下面几种东西恐怕不能少:
1、万用表  这个肯定必备了
2、信号发生器, 要求至少有正弦波、方波的,失真要低。这个不贵
3、示波器,20m模拟的就足够用,二手的都行
4、毫伏表,很便宜,但是万用不取代不了它的作用
5、失真仪,如果它上面自带了毫伏表和信号发生器,那就可以省去这两样东西了。最好是频率可调的,如果图便宜也可以买只有1000hz,400hz两个频点的失真仪,1000hz也具有一定的代表性,但是不如全频段的好。
6、频谱仪,这个极其昂贵,很多音频产品厂家都未必有,因此不建议购买了,用信号发生器配合电脑RMAA软件可当频谱仪用。
以上1-5根据你买的新货或二手情况不同,总价格会在2000-6000元,具体你就慢慢去讨吧。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 17:40 | 显示全部楼层
是的,板子主要是为了胆管外露式设计的,因此管座安装在无字一面,元件安装在有字一面。。
我这块因为要内置安装,将管座和元件都安一面,因此让厂家在本来无字的一面打上了反字。
你如果也想如我贴上这样内置安装,那么注意对照一下两面元件就好了。但是内置安装一定要注意机箱散热。
213
蚂蚁
2452 点
2182 ¥
发表于 2014-1-19 18:34 | 显示全部楼层
教科书般的帖子,非常感谢T版!
430 点
485 ¥
发表于 2014-1-19 20:08 | 显示全部楼层
太巴适了。
5 点
3 ¥
发表于 2014-1-20 08:56 | 显示全部楼层
很好的电路,T版好热心啊,谢谢分享。。。。
1124 点
843 ¥
发表于 2014-1-20 09:39 | 显示全部楼层
真详实。
谢谢版主,你就是DIY论坛我佩服的版主。
诲人不倦。明明白白。
47 点
40 ¥
发表于 2014-1-20 09:43 | 显示全部楼层
T版,有一对CB-50-34输出牛初级6.9K,想做fu-7能用这个电路吗?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 09:44 | 显示全部楼层
貌似不能
47 点
40 ¥
发表于 2014-1-20 09:50 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-20 09:44
貌似不能
请教T版,一直想做一款电路简单的推挽,不用pcb版,搭棚的话,想用此线路仿制,应该注意什么?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 09:54 | 显示全部楼层
此电路做搭棚同样非常简单,没什么需要特别注意的。
这里有兄弟实做的帖子,可供参考。
http://bbs.hifidiy.net/thread-922415-1-1.html
搭棚也也可参考这个PCB的布局,我不太会做搭棚,如果我有天狼兄那水平,就帮你画个搭棚图了。
GMT+8, 2026-5-9 15:41 , Processed in 0.465475 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
