60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:08 | 显示全部楼层
大连小孙 发表于 2014-1-10 09:10
没有技术干点体力活,支持T版,哪位继续补充啊。
兄弟,电路图除了电源部分外,其他上只标了一个声道,因此你得把除了整流滤波部分的电容电阻外,其他都X2才是双声道啊。
另外只有100r 10瓦的是滤波电阻,这个1个就够了,不用2个
250r5w是功率管的阴极电阻,6K8是退偶,你不要都划为滤波电阻啦。
113 点
97 ¥
发表于 2014-1-10 11:14 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-7 21:47
第八楼、其它
好,太好了,符合我的想法,推挽电路一直就想做,又不想投资太大,但又想效果较好些!功率又不是太大。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:34 | 显示全部楼层
今天测了一下频谱和频响。
先说频谱,我用RMAA和信号发生器、失真仪共同配合来测的,主要想看看在比较大的输出功率时,谐波分布情况。
测试结果如下:
信号发生器1khz正弦波,输出电压8v(接8欧姆输出端=8w输出功率),总谐波失真+噪声=0.25%,如下图:
输出端并上电脑声卡,取得频谱图,如下:
可以看到,交流噪声很低。谐波主要是二次谐波和三次谐波,其中二次谐波要比三次谐波高出2个db左右。因此听感并不会差。四次和五次谐波的比例就更小了。
再测了一下频响曲线,是在1w输出功率时测试的,以1000hz为基准,输出2.85v电压,在输入电压不变的情况下,调整信号发生器不同的频率,根据毫伏表的不同读数记录下来,并通过公式换算,用EXCEL列表并画图。
可以看到,在50hz-20khz之间,基本比较平直,两端衰减约0.6db。
8 点
6 ¥
发表于 2014-1-10 11:39 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-10 11:08
兄弟,电路图除了电源部分外,其他上只标了一个声道,因此你得把除了整流滤波部分的电容电阻外,其他都X2 ...
我的天,这么复杂!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:53 | 显示全部楼层
大连小孙 发表于 2014-1-10 11:39
我的天,这么复杂!
不复杂,除了220u电容和100欧10w电阻是共用的买一份之外,其他电容电阻都买双份。除非你要听单声道的
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-10 11:57 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-10 11:34
今天测了一下频谱和频响。
先说频谱,我用RMAA和信号发生器、失真仪共同配合来测的,主要想看看在比较大的 ...
失真仪和RMAA的测试,失真指标数据是否接近?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:59 | 显示全部楼层
最近我电脑上的声卡输入总是容易过载,因此就这么结合了。
8 点
6 ¥
发表于 2014-1-10 13:53 | 显示全部楼层
RE: 一款最简单、最易做、最廉价的经典好声6V6推挽制作(附PCB文件,适合新手仿制)
按照T版的指导,重新修改一下哈。
21 点
18 ¥
发表于 2014-1-10 14:17 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-9 15:20
不问不行啊!“!喜大普奔”什么意思啊?
不好意思,没看到!!!
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-10 14:54 | 显示全部楼层
我测后级也是这样。。。还没有找到合适办法,准备匹配前级一起试试,但是也比较麻烦;
还是没能摸到窍门啊!  发表于 2014-1-10 15:37
397 点
381 ¥
发表于 2014-1-10 16:45 | 显示全部楼层
今天测了一下频谱和频响。
指标者的不错, 很好了
1933 点
1954 ¥
发表于 2014-1-10 20:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢T版,正在做6SJ7-KT66SE,有空也做个6V6PP玩玩。
413 点
340 ¥
发表于 2014-1-10 21:29 | 显示全部楼层
Kingzqj 发表于 2014-1-9 14:11
T版你好!请问没有信号输入时要不要要接假负载?
多谢T版解答!
282 点
249 ¥
发表于 2014-1-11 00:22 | 显示全部楼层
正在学习胆机,图文并茂,通俗易懂,感谢T版的无私奉献!
282 点
249 ¥
发表于 2014-1-11 00:34 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-9 15:58
这个也要啊。。。。真白啊。。。
T版真是个热心人!感动!
750 点
720 ¥
发表于 2014-1-11 00:54 | 显示全部楼层
求教版主下面某牛参数可否用于本电路....
参数:
功率:30W(30Hz),
频响:20Hz-60KHz,-0.5dB(超线性接法加阴极负反馈),
     20Hz-50KHz,-0.5dB(超线性接法),
     20Hz-25KHz,-0.7dB(标准接法),
特别增加了满负载测试,测试功率18W,超线性接法,20Hz-0.4db,20KHz-0.05db。
初级阻抗:  5KΩ(P-P),  次级: 0-4-8-16Ω,
铁心尺寸:  EI76叠厚40mm,材质:  全新35H360(H14)真空退火处理
初级铜阻:  205Ω(P-P),0-4欧姆端铜阻:0.67欧姆,0-8欧姆端铜阻:0.95欧姆,0-16欧姆端铜阻:1.36欧姆。
次级特别设计,可以兼做阴极负反馈绕组。
电感量: 50H(40Hz,5Vrms,测试设备HIOKI 3522-50 LCR Meter)
750 点
720 ¥
发表于 2014-1-11 00:59 | 显示全部楼层
图中为8k牛..5k行不如一定选这5k牛时我把8欧负载接到4欧端可否改变初级k数如改变了那应是多少k.影响大不
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-11 07:28 | 显示全部楼层
我来代替T版回答:
(1)输出变压器和功率级电子管,以及电子管的屏压、直流静态电流等,构成了一个特定的工作环境!而变压器初级阻抗的最佳值(当然还有一些其他参数),就是在该环境下设计确定的!
(2)例如:同为初级阻抗8K的牛,其体积、电感量等等参数未必是一样的!
(3)5K/4Ω的牛改为10K/8Ω使用,一般说来,初级电感会不足,那么低频可能会打些折扣!
不知我的回答,您是否满意!
213
1173 点
946 ¥
发表于 2014-1-11 08:38 | 显示全部楼层
6p14类似线路
参与人数 1经验 +5 魅力 +2 收起 理由
twojadupa + 5 + 2 谢谢兄弟分享
2122 点
2114 ¥
发表于 2014-1-11 13:20 | 显示全部楼层
楼上的图负反馈电阻和补偿电容没数值啊
GMT+8, 2026-5-9 15:40 , Processed in 0.173288 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
