11 点
7 ¥
发表于 2014-4-2 09:42 | 显示全部楼层
306 点
125 ¥
发表于 2014-4-2 12:40 | 显示全部楼层
为尽量利用手中管子,想加一组24V负压做固偏,这样管子就不需要配对了,请教在这个电路上如何改,另外加了负压还用原来的交流270V输出,电压是否高了?6V6屏压好像最高能到350V吧?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 13:09 | 显示全部楼层
lwx888 发表于 2014-4-2 12:40
为尽量利用手中管子,想加一组24V负压做固偏,这样管子就不需要配对了,请教在这个电路上如何改,另外加了负 ...
可以用固定负压,-19v即可
这样确实屏极和帘栅极电压都高了19v
如b+保持原电压,虽然没有超出屏极耐压极限,却超过帘栅极,且有可能超屏耗
为了管子寿命,需要将b+降低20v,让它最大不超过310v
可以采用255v绕组整流,或者加大滤波电阻,或者增加一个5z4p管子做胆缓冲来降点压都可以
11 点
7 ¥
发表于 2014-4-2 17:15 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:37 | 显示全部楼层
zwfj88 发表于 2014-4-2 17:15
T版,还想问下,这些原器件有些什么特殊要求没有啊?
特殊要求没有,尽量别用二手拆机配件
306 点
125 ¥
发表于 2014-4-2 19:44 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-4-2 13:09
可以用固定负压,-19v即可
这样确实屏极和帘栅极电压都高了19v
如b+保持原电压,虽然没有超出屏极耐压极 ...
好的,回头试下,谢谢T版
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:23 | 显示全部楼层
固定偏压6v6栅极电阻得改为100k
66 点
66 ¥
发表于 2014-4-3 19:52 | 显示全部楼层
搭棚图
搭棚图
  版主,这个是你的6v6推挽搭棚图吗,前级的1,4脚可以互换吗?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:12 | 显示全部楼层
这个不是我画的,我没有细看。。。。。
11 点
7 ¥
发表于 2014-4-4 13:12 | 显示全部楼层
1143 点
938 ¥
发表于 2014-4-7 02:18 | 显示全部楼层
请问T板,如果输出牛用10K的会与8K的有很大差别吗?还有如果用12AX7+6P14也能用这个电路吗?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-7 08:20 | 显示全部楼层
用10k牛会在功率和失真上略为打点折扣,不过问题不大
用12ax7和6p14完全合适,除了6p14阴极电阻改为130欧5w之外,其他参数都不用改,原电路其实用的就是12ax7和el84。我改了管子主要是为了降低成本,让新手少交学费。
12ax7和6p14用这个电路我实作实测结果是功率能增加2.5w,达到12.5w,失真0.3%
1143 点
938 ¥
发表于 2014-4-7 17:17 来自手机端 | 显示全部楼层
用12ax7和6p14完全合适,除了6p14阴极电阻改为130欧 ...
非常感谢T版的回复,看完这贴,学到了很多胆机知识。也非常喜欢T版画的pcb,整洁,流畅,漂亮。
59 点
45 ¥
发表于 2014-4-9 15:24 | 显示全部楼层
请问楼主,搭配额定功率多少W的书架箱合适?我曾经在一本书上看到作者说他用2000W的功放推500W的箱,可以让功放有余力!!!不知道是不是翻译错了,这样不是接上去就烧喇叭?
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2014-4-9 18:53 | 显示全部楼层
不错 ,谁家有套件, 搞来做个玩。
51 点
51 ¥
发表于 2014-4-9 20:46 | 显示全部楼层
好贴要顶一下,呵呵!
13 点
20 ¥
发表于 2014-4-9 21:10 | 显示全部楼层
学习了,可惜现在内心还是不敢动手啊,这段时间在不断学习电流,电压,电阻的这些工作原理,,真心希望论坛里的师傅带着我们这些屁小孩一起玩的更好,有困难时候有人很热心的站出来帮忙指导。相信我们会成长更快。看见七彩老师的帖子,花了好长时间啊,佩服两个字。性格和我非常。
544 点
467 ¥
发表于 2014-4-10 12:31 | 显示全部楼层
真是个好版主啊!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
34 ¥
发表于 2014-4-10 17:06 | 显示全部楼层
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2014-4-10 20:09 | 显示全部楼层
真正体察民情的好领导
我等菜鸟百年修的福音
GMT+8, 2026-5-9 17:41 , Processed in 0.171538 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
