- 1328
- 442 小时
- 2026-5-21
- 70
- 79788
- 1612
- 1328 点
- 1359 ¥
- 2009-2-10
近期对6v6 阴极输出很感兴趣
补充内容 (2025-12-30 23:35):
补充译文:
带阴极随从的直耦合放大器——Raymond H. Bates - 《广播与电视新闻》,1949年11月 单一音频放大器中采用
两种新颖电路,提供宽广的频率响应且失真最小。
本文所述的放大器的制造实际上是在两年多前开始的,那时我成了一名热情的音频爱好者。在最近的战争期间,我与雷达有实际联系,因此接触到了阴极跟随器,这种从耦器在雷达中被广泛用作低阻抗与高阻抗匹配的廉价介质。当时我认为阴极随从器可能非常适合音频输出级,因为那里阻抗匹配通常困难且成本高昂。带着这些想法,我开始尝试各种音频放大器,寻找一种能用最少零件提供高性能的电路。我发现,之前的《广播与电视新闻》杂志曾将阴极跟随器和直耦放大器描述为独立电路。我找不到任何描述既有级间直接耦合又带有阴极跟随输出的音频放大器的文章。于是,我以旧期《RADIO AND TELEVISION NEWS》为素材,开始构建这个放大器。
如示意图所示,电路极其简单。
直耦6V6阴极跟随放大器的完整示意图。
这款功放有两个优点使其性能更优。一种是6SJ7的板板与6V6的栅极直接耦合。另一个是6V6的阴极随从输出。
除了简单性外,直接耦合还消除了普通电阻-电容耦合固有的不良特性,如弱信号短路和强信号栅阻。
阴极跟随输出除了简单外,还提供了更高的高低频响应,阻尼了输出变压器和扬声器中的所有峰值,失真更少,并实现了100%的简散反馈。
为了确定电路图中的电路值,自由使用了电子管手册以及基尔霍夫定律和欧姆定律。从传统输出级开始,电子管手册指出,对于单级输出,6L6、6V6、6F6或6K6很可能是输出管。6V6之所以被选中,是因为其现成且泛音失真率相对较低。6SJ7 之所以被选中,主要是因为其高增益和低失真率。
为了降低功率需求,我选择了一个350伏、中心抽头、120毫安(仅需53毫安)的电力变压器,价格适中,容易买到。考虑到滤波扼流圈内有15伏电压降,6V6阴极从阳极到阴极有250伏电压降,6V6阴极可获得85伏电压。由于在直耦电路中,栅极偏置(此处为12.5伏)由电压阴极与栅极之间的节差,6V6(以及6SJ7的极极)大约需要73伏电压,因为这两个电子管元件直接连接在一起。6SJ7板上电压为73伏,屏控为55伏,可实现115伏电压放大,失真仅为0.8%。这意味着6SJ7栅极处的0.1伏信号,6V6栅极上可提供11.5伏信号,这被认为是足够的。
根据基尔霍夫定律,电路周围的电压和电流分布在示意图中。注意,输出变压器初级电阻中存在12.5伏的电压下降,测量得约为250欧姆。阴极跟随器的输出只需将变压器连接到6V6的阴极,并将6V6的板和屏蔽连接到“B plus”电源,如图所示即可实现。
功放的输出功率约为4.5瓦。虽然对于习惯使用输出20瓦及以上放大器的人来说,这个数字可能显得偏低,但只要使用高效的音响系统,这个数字就完全适合家庭使用。
多家机构的测试显示,在普通家庭客厅中,通常使用低于一瓦的输出功率。提供更高功率的唯一原因是允许某些古典作品中出现的高峰段落。
输入灵敏度使得即使是高质量、低输出的晶体拾音器也能提供足够的驱动。
没有预留可变磁阻拾音器的使用,尽管如果加装前级放大器,这类单元完全可以使用。本杂志的多期刊物中描述了许多令人满意的前置放大器。
如果磁性拾音器使用前置放大器,需在屏蔽和元件位置上格外小心,以避免产生嗡嗡声拾音。前置放大器所用电子管的精心选择将显著减少杂音。
电源中有足够的储备容量,几乎可以满足任何类型的前置放大器,毫无问题。
虽然没有设置音色控制,但添加起来并不难。关于最佳音色控制类型存在很大争议,人们认为可以等到实验确定最合适的类型后再添加。
输出变压器的初级T1电阻约为250欧姆至关重要,因为该绕组的电阻决定了6V6的栅极偏置。用欧姆表检查经销商货架上各种变压器类型就足够了。该变压器的主阻抗应在5000到6000欧姆之间,阻抗越高,失真越小。
音圈绕组应根据所用扬声器选择。大多数较好的扬声器阻抗大约在8欧姆左右,因此他标明了它的数值。
这并非必须该变压器应为密封型,但质量应良好,以便充分发挥放大器的优势。变压器质量较差,通常在高低频的频率响应方面存在缺陷。
电源是常规的,无需解释。
底盘下方视图显示杂项部件的相对位置。
如照片所示,放大器的结构简单直接,采用点对点布线。所有使用的零件质量都很好,所有扼流圈和变压器都进行了屏蔽和/或密封。总费用略低于十美元。通过遵循常规注意事项,比如扭转耗材引脚等,在最大增益下嗡嗡声是听不见的。
当配合高质量调音器或唱片重制片机搭配一个有良好隔板的扩展音箱时,该放大器在普通客厅听觉中表现更佳。作者使用Pilotuner播放FM节目,使用Webster双速唱机播放传统78转和哥伦比亚331/3转唱片,RCA播放器播放新45转唱片,以及Jensen低音反射重播器。
由于缺乏实验室测试设备,作者无法对该放大器进行通常的谐波和互调失真测试。然而,从客厅的大量听音测试来看,使用了从RCA Victor Red Seal版本的《秃山之夜》到Capital Stan Kenton翻唱的《Peanut Vendor》等录音,这款放大器几乎没有令人失望的空间。
如果你从未听过直耦耦合阴极跟随放大器,那么在制作这款产品时,你很享受体验。 |
