7461 点
6724 ¥
发表于 2014-1-5 21:23 | 显示全部楼层
6V6输出交流回路,,,,,,,,
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-5 22:13 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-1-5 21:23
6V6输出交流回路,,,,,,,,
我是针对原图4.5W输出而言,,,,,  发表于 2014-1-7 08:01
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2014-1-6 15:01 | 显示全部楼层
老胆厉害啊
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-6 15:20 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2014-1-6 15:01
老胆厉害啊
朋友,谢谢您不吝夸奖!老胆没有什么厉害的,一个老发烧友而已!不管自己的见解是否正确,就是特别喜欢讨论这些奇奇怪怪的电子管电路!
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-1-6 15:47 | 显示全部楼层
这电路,好玩,那天有时间试试!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-6 17:36 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-1-4 22:27
好像锐管和三极管在大摆幅时确实不是恒Mu的,特别是在栅负较深的区间,可能只是变化没有变Mu的大。
Da ...
通常应在线性区﹝中间部份)定出是否 变μ
变μ管 却在整个特性图中皆如此。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-6 17:40 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-1-5 01:32
我来算一算:
输出牛是6K:8,那么变比N大约是24.5,此时按照0.8的效率计算的。假设阴极输出电压是73V*0. ...
除了计算方面,阴随输出(变压器)的听感会比0.9W大 3~4倍 . . .
可试找一部 1W 的石机作比较便知一二。
但这 "一二" 你明白吗?
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-6 18:15 | 显示全部楼层
可试找一部 1W 的石机作比较便知一二。 ...
这个真得实际体会一番才行!并且,我的体会是:不论电子管是阴随还是阳出,相同输出功率下,胆机听起来比石机声音要大很多!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-6 18:19 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-1-6 18:15
这个真得实际体会一番才行!
想达到这听感,不失真的激励电压须增加不少。
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-6 18:53 | 显示全部楼层
再者,我的看法:楼主介绍的那个阴出放大器,无论如何也达不到0.9W输出功率,充其量也就0.5W而已!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-6 19:06 | 显示全部楼层
输出的功率由 0.1W ~0.9W 的问题不大,主要是针对是否有 4.5W 而已。但感觉却相差不太大 . . . 这便是阴随的特色 - "行"。
"行",是指将 弓 拉尽时,弦线出现 "登、登" 声的感觉。
象形文字中的 "行" 是画出了弓被拉尽至将断掉时的情景。
往 "滑动偏压" 处思考会否好点?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-6 19:08 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-1-6 17:36
通常应在线性区﹝中间部份)定出是否 变μ 。
而 变μ管 却在整个特性图中皆如此。
一般高内阻三极管有一定的恒Mu特性,比如X7这种,但低Mu三极管都是变Mu的,包括我们平时认为线性良好的6SN7一类的。
变Mu管也不全是变Mu特性,超过一定摆幅范围才会有AGC作用的。据说,据说。
6SL7:
6SN7:
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-6 19:10 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-1-6 19:08
一般高内阻三极管有一定的恒Mu特性,比如X7这种,但低Mu三极管都是变Mu的,包括我们平时认为线性良好的6S ...
变μ管的栅极构造有不同。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-6 19:12 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-1-6 19:10
变μ管的栅极构造有不同。
完全同意Gau版所言。
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-6 19:15 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-1-6 19:06
输出的功率由 0.1W ~0.9W 的问题不大,主要是针对是否有 4.5W 而已。但感觉却相差不太大 . . . 这便是阴 ...
我有条件时,当亲自体会这电子管阴出之【行】!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-6 19:20 | 显示全部楼层
SRPP 的音色已有此一特性,尤其当设计失准时 . . . . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-6 19:22 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-1-6 19:12
完全同意Gau版所言。
近年冷阴管的再度兴起,部份原因亦与此有关。
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-6 20:01 | 显示全部楼层
再次请教G版:【输出的功率由 0.1W ~0.9W 的问题不大,主要是针对是否有 4.5W 而已。但感觉却相差不太大 . . . 这便是阴随的特色 - "行"。】
您这段话是否是这个意思:楼主介绍的这个6V6阴出放大器,虽然输出功率很小(例如:0.5W),但因为“行”的缘故,它发出的声音强度听起来和普通屏极输出4.5W功率的声音强度相差不多!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-6 20:42 | 显示全部楼层
就是有点紧和硬,不够松弛自然。据说是阴随功率输出动态失真特性有点问题。据说。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-1-6 20:59 | 显示全部楼层
是不是srpp前身?
GMT+8, 2026-5-22 04:20 , Processed in 0.143287 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
