180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-4 18:00 | 显示全部楼层
假如用16欧以内低阻喇叭,要做到4.5W输出是不大可能的,1.5W还差不多,RAYMOND H. BATES这位老兄可能有些夸大了?用高阻喇叭输出功率可以高一些,但4.5W也是仿如九天揽月!
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2014-1-4 18:39 | 显示全部楼层
乱了乱了
什么乱了?  发表于 2014-1-4 18:53
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-4 19:16 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-1-4 17:34
啊!楼主发的这个电路输出功率可以达到4.5W!我真的不敢相信,请G版说说!
若以量度阴极电压并以初级阻抗来计算,可能会有 4.5W . . . 但经过高圈数比的次级后,电压便会降低不少 - 即功率也减。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-4 20:14 | 显示全部楼层
其实这个如果第二管仍然用五极管做阴随的话,正好是一个全五极管标准接法前级的好电路。
五极管的低Miller效应会让这个电路和三极管组成的前级相比,瞬态非凡,而且保留五极管独特的味道。
只是五极管的噪声需要仔细对待一下。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-4 20:35 | 显示全部楼层
五极管的低Mill ...
不妨试试。
以前曾用 EF86 推 EF89 CF,效果也 OK。
因EF89这类变μ管(或变 gm)很难在音响中应用 - 阴随似是方法之一。
1320 点
1111 ¥
发表于 2014-1-4 20:44 | 显示全部楼层
这个电路有意思,琢磨了一天了,还是没看懂。
6V6阴极输出,那么其栅极需要幅度极大的驱动信号,6SJ7屏极直流电压才73V,能有多大的摆幅呢?
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-4 20:46 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-1-4 19:16
若以量度阴极电压并以初级阻抗来计算,可能会有 4.5W . . . 但经过高圈数比的次级后,电压便会降低不少 - ...
我不懂外文,请G版看看6V6阴极接的这个音频变压器初级阻抗究竟是多少?知道了这个音频变压器初级阻抗,该机的最大输出功率就能大致计算出来了!
我认为:6SJ7屏极电压只有73V,那么,它输出的推动电压就不会超过73V!或者说,6V6阴极的这个音频变压器初级两端的音频电压必然低于73V!现按73V计算(这是不可能的!只能低于这个值才符合逻辑!),如果音频变压器初级阻抗为6K,73/6=12ma !73*12=0.88W !就是说,输出功率必须低于0.88W!充其量也就0.5W而已!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-4 20:59 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-1-4 20:35
不妨试试。
Gau版,我有个不成熟的想法,对变Mu五极管,是否可以用差分来解决大摆幅时的失真问题?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-4 21:01 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-1-4 20:46
我不懂外文,请G版看看6V6阴极接的这个音频变压器初级阻抗究竟是多少?知道了这个音频变压器初级阻抗, ...
图上标的初级阻抗是6k
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-4 21:06 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-4 21:01
图上标的初级阻抗是6k
如果音频变压器初级阻抗为6K!6SJ7屏极电压只有73V,那么,它输出的推动电压就不会超过73V!或者说,6V6阴极的这个音频变压器初级两端的音频电压必然低于73V!现按73V计算(这是不可能的!只能低于这个值才符合逻辑!),73/6=12ma !73*12=0.88W !就是说,输出功率必须低于0.88W!充其量也就0.5W而已!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-4 21:10 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2014-1-4 21:06
如果音频变压器初级阻抗为6K!6SJ7屏极电压只有73V,那么,它输出的推动电压就不会超过73V!或者说,6V6阴 ...
关系不大,拿来做前级太充裕了。
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-4 21:14 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-1-4 21:10
关系不大,拿来做前级太充裕了。
那就另当别论了!
1320 点
1111 ¥
发表于 2014-1-4 21:17 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-3 23:41
哈,这个电路我以前打算做一个试试来的。因此记得它的出处。
这是1949年11月的《广播电视新闻杂志》上刊登 ...
T版能否发个清晰点的图看看?只能看见个标题
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-4 21:18 | 显示全部楼层
我昨天是截屏的大图上来的,可是贴上来之后就变成这么小了,不知道为什么,我再试试。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
doctorqianbing + 2 + 2 真是神速啊!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-4 21:20 | 显示全部楼层
效果更差!
但可考虑帘入。
当时 EF86 售 9元时,EF89 只售 2.2元(大盾)!
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-4 21:21 | 显示全部楼层
为了看的更明白,我对此图做了重新标注,请各位老师参考!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-4 21:24 | 显示全部楼层
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-4 21:25 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-1-4 21:20
效果更差!
但可考虑帘入。
我的考虑是这样的:
变Mu管的大摆幅状态实际上和功率管差不多。功率管其实在极限摆幅的时候也有明显的变Mu特性。
功率管消除失真的最好方法除了阴随就是推挽。当然有增益得选推挽。
所以变Mu管采用推挽架构的电路是可以抵消相当部分失真的。
帘入就算了,那个帘入的输入阻抗特性不清楚。如果有栅流,会让输入阻抗大幅度下降。
其实这样就可以把变Mu管用在第一级做较大摆幅的低失真放大了。
有空可以试试。这种事情还是自己动手比较靠谱。
可以选择6J7+6K7。6K7的夸导比较大,做阴随还不错。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-4 21:26 | 显示全部楼层
论坛自动把图缩小了
doctorqianbing + 2 + 2 谢谢!要是有PDF的更好了
4564 点
3644 ¥
山东老胆 发表于 2014-1-4 21:14
那就另当别论了!
呃,不当别论,因为这个输出功率只够做个耳放。
GMT+8, 2026-5-22 04:20 , Processed in 0.161978 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
