98
3436 点
2534 ¥
发表于 2014-1-3 22:28 | 显示全部楼层
我看不懂,只看出6SJ7帘栅极仅用了简单的分压电阻但没有退偶电容
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-3 23:41 | 显示全部楼层
哈,这个电路我以前打算做一个试试来的。因此记得它的出处。
这是1949年11月的《广播电视新闻杂志》上刊登的一篇文章,够古老的,文章的题目叫做《直耦阴随功放》作者是RAYMOND H. BATES.
杂志的扫描件在这里
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-4 00:05 | 显示全部楼层
字太小了估计都懒得看,我就简单说两句,作者的卖点是“电路简单,频响很宽,失真很低”。
作者是个二战中的发烧友,在二战中是搞雷达的,学会了阴极跟随这种在雷达中广泛应用的技术,因此想把它用在音频放大器里,来解决阻抗匹配问题。后来又发现了直耦这种玩法,让他最终设计了这么一个功放,就是上图中的那个小玩意。
作者搞这个东西,认为这个结合使得功放的性能十分优越,一个是6SJ7屏级和6V6栅极之间的直耦,另一个是6V6输出的阴极跟随。
作者认为,这种组合除了他的简单性之外,改进了高频和低频的响应,同时改善了阻尼,并提供了100%的负反馈。
他之所以选这两个管子来做,第一是认为相比6L6,6K6,6F6等管子,6v6作为单极输出比较容易获得较小的谐波失真,而选6SJ7,则因为它相对增益较高而失真较低。
这个电路的输出功率可以达到4.5W,其实在6V6单端里面,这个输出功率算是很不错了,一般都难以达到。作者认为一般家庭听音,1w就够了,这可能跟当时的喇叭灵敏度比较高有关。
输入灵敏度也比较高,大概在输入0.1v的时候,就能给6V6栅极一个11.5v的信号,从而玩转6V6。
比较重要的是,这个输出牛,T1的初级具有大概250欧姆的电阻,该绕组的电阻决定了6v6栅极偏置。这个输出牛的初级阻抗应该在5k-6k之间时,可以获得比较高的输出功率和比较低的失真。
至于听感,作者也是一个耳朵收货派。描述的天花乱坠,认为听调频立体声广播,听78转的,45转的和33转的黑胶留声机,效果都很赞。至少在家庭客厅里用是足够了,各类型音乐都通吃。
当然,作者最后说了一点,至于失真怎么个低法,他没有失真仪没法测,因此没有提供互调失真和谐波失真的具体数据,但是作者信誓旦旦地认为,失真就是低,频响就是宽,因为我是金耳朵。
呵呵,调笑了。
我认为,这个电路有条件的可以做做,6SJ7和6V6管子国产的都不贵,输出牛也用的是我们常用的5-6K(但是对初级电阻有要求,买牛还得带个万用表),电路也算是十分简单,做做试试,听听到底声音怎么样。欢迎爱折腾的坛友仿制,说说感受!
贴一个清楚点的大图,下面有各元件的取值,方便仿制。
98
3436 点
2534 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 00:21 | 显示全部楼层
T版手里还有什么?给俺统统掏出来!!!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-4 00:36 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-1-4 00:21
T版手里还有什么?给俺统统掏出来!!!
你自己会绕牛,就绕一对初级电阻250的6k牛试试呗,要不然把牛给我,我来试试
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-4 05:41 | 显示全部楼层
看下面连接 . . . . . .
http://bbs.hifidiy.net/thread-435611-1-1.html
上面连接除包括帘栅反馈外,还有超线性、SRPP、帘入、饿帘流 . . . . . . 等等。
通常本人的帖子,每篇最少都会有两三个话题 . . . 吸收与否便要看你的修为了。
你的挖坟工作做得还不错,也挖到了宝藏,恭喜!
总比干那些挖坟帖好得多 - 最少不会被扣分。
幸好本人的帖子不多 - 只是,很多吹水跟帖如 SRPP 等便不易找出来。
我怎么以前就看不到G版你这个贴啊  发表于 2014-1-4 05:58
413 点
340 ¥
发表于 2014-1-4 10:40 | 显示全部楼层
好东西,留印先!
24 点
24 ¥
发表于 2014-1-4 11:09 | 显示全部楼层
能达到4.5w可一试!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-4 11:15 | 显示全部楼层
好电路,THD肯定低。但胆机功率级的特色就是阳出,学晶体搞阴出,不一定很讨好耳朵。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-4 11:21 | 显示全部楼层
这个结构其实搞个五极管前级不错。第二级用阴随大电流三极管。
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-1-4 11:45 | 显示全部楼层
第二级用阴随大电流三极管,驱动电压需要不小吧。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-4 13:37 | 显示全部楼层
做前级需要输出多大摆幅呢?不超过20V RMS就可以了。其实作为6V6推动电压的11.5V RMS,对前级来说已经太足够了。
98
3436 点
2534 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:01 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-1-4 13:37
做前级需要输出多大摆幅呢?不超过20V RMS就可以了。其实作为6V6推动电压的11.5V RMS,对前级来说已经太足够 ...
做前级浪费,不伦不类的,还不如直接用2A3来搞
269 点
120 ¥
发表于 2014-1-4 14:31 | 显示全部楼层
以前见过朋友做的6P15,6P14类的管子做的阴极输出,听感不错,就是对初级电阻有要求,牛的质量一般就可以。6V6要求270--300的直流电阻有点难,成品不好买。
98
3436 点
2534 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:40 | 显示全部楼层
老烟台 发表于 2014-1-4 14:31
以前见过朋友做的6P15,6P14类的管子做的阴极输出,听感不错,就是对初级电阻有要求,牛的质量一般就可以。 ...
0.23mm的线径,86*45骨架,初级3000T基本300欧!
269 点
120 ¥
发表于 2014-1-4 14:55 | 显示全部楼层
这牛个头挺壮的。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-1-4 16:07 | 显示全部楼层
我用76*40,6V6,5.5K单端牛。0.21线/3050T,次级三并联,DCR=250欧左右。(骨架做过小动作的)
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-1-4 16:09 | 显示全部楼层
86*50,3000T/0.23线/在260欧左右的。
545 点
410 ¥
发表于 2014-1-4 17:34 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-1-4 05:41
看下面连接 . . . . . .
啊!楼主发的这个电路输出功率可以达到4.5W!我真的不敢相信,请G版说说!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-1-4 17:58 | 显示全部楼层
不知道做前级怎么就浪费了?大电流三极管做前级用的,无非是6N6之类了。难道用KT88?
