11448 点
11104 ¥
发表于 2014-2-18 08:15 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-16 14:48
电容多只并联的好处是可以降低等效电感和等效电阻,其实最多有5对就很好了,
这个说法是最对的,其他说法如低音差,可能是并接后减小了电容内的串联电感高音提升,显得低音不足造成的。还有一种原因是实数项的因素,业余不好测,要看极板电阻如何,一般小体积电容不可取,极板肯定薄,直流内阻肯定大。还有个测试办法,加放大器上限功率,喇叭换功率电阻,输入20K或更高(看放大器频宽)半小时后,差的电容会比好的温声高。我就用这方法试,但我是加在开关源输出电容位置满载干,有些名牌不一定就温升低,也就是说他的好指标同我要的无关,我要的他的指标不好。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-18 08:24 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-2-18 08:15
这个说法是最对的,其他说法如低音差,可能是并接后减小了电容内的串联电感高音提升,显得低音不足造成的 ...
不错,又学了一招!
195 点
159 ¥
发表于 2014-2-18 10:24 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2013-12-30 22:47
那如果有一天你正在看AV,然后有人进来的,你潜意识拔掉电源,结果.....    喇叭还喊了一小时.......
这个倒不用担心,能用的13.2万UF电容的人不会不装保护电路的,断电马上继电器就会断开的
珠穆朗玛龙
1142 点
1088 ¥
发表于 2014-2-18 10:41 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-12-30 23:21
你太邪恶了,
实际上,我关掉开关1秒钟后就没声音了。
我关掉功放开关,大音量下还可以响一分钟,惨响大概五分钟..........那岂不是以后要小心了?
江门市新会城
646 点
490 ¥
发表于 2014-2-18 17:00 | 显示全部楼层
同样的电容,同样的容量,多并高频好点,单个低频好点,多并要配对
94
2132 点
1913 ¥
发表于 2014-2-18 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
电容确实很重要,同一台功放,原来每声道用四颗10000u的伊娜电容,后来用两颗尼康10000的超级穿透电容,感觉提升了很多。这种电容超贵,体积也超大。
729 点
675 ¥
发表于 2014-11-10 13:58 | 显示全部楼层
因为没有理想的器件,器件多了可能会产生新的问题,所以有时候并太多也不一定就好过一两个的。
354 点
312 ¥
发表于 2014-11-10 14:48 | 显示全部楼层
一个“喊”字使整句亮了!
169 点
157 ¥
他为了好声 没装扬声器保护电路。结果真的喊了一小时。。。。
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-11-10 15:08 来自手机端 | 显示全部楼层
一个,孤单!一排,壮观!
461 点
417 ¥
发表于 2014-11-10 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
我的0.5还是1瓦的小甲(单端单管场效应管,电源牛电压26v,静态电流没有调大,约280ma。功率不会算),每声道堆了六只10000uf电容,共120000uf电容,关机,还能唱4~5秒。
529 点
522 ¥
发表于 2014-11-11 01:13 | 显示全部楼层
用甲類做AV播放,就是牛!
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-11-11 09:36 来自手机端 | 显示全部楼层
应该发到休闲区去。
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2014-11-11 11:15 | 显示全部楼层
枕边月亮 发表于 2013-12-31 22:50
哪你的电容阵放电也太神速了吧!
喇叭保护电路干什么用了?
70 点
88 ¥
发表于 2014-11-11 11:37 | 显示全部楼层
心里作用大些吧
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-11-11 22:37 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-2-18 17:10
电容确实很重要,同一台功放,原来每声道用四颗10000u的伊娜电容,后来用两颗尼康10000的超级穿透电容,感觉 ...
并得越多,误差越大,上一两对精品大奶瓶,什么都是浮云了。
1218 点
1215 ¥
发表于 2014-11-12 15:44 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-11-12 21:12 | 显示全部楼层
5170 点
4947 ¥
发表于 2014-11-12 21:31 | 显示全部楼层
电容阵不好,每个电容多少都漏点电,并起来你测一下,漏电电流很大。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-11-12 21:47 | 显示全部楼层
电源滤波电容漏电电流大又有什么所谓
GMT+8, 2026-5-15 00:24 , Processed in 0.163805 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
