383 点
369 ¥
发表于 2013-12-31 22:47 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2013-12-30 22:47
那如果有一天你正在看AV,然后有人进来的,你潜意识拔掉电源,结果.....    喇叭还喊了一小时.......
这个确实说到点子上了!
383 点
369 ¥
发表于 2013-12-31 22:50 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-12-30 23:21
你太邪恶了,
实际上,我关掉开关1秒钟后就没声音了。
哪你的电容阵放电也太神速了吧!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-31 23:52 | 显示全部楼层
枕边月亮 发表于 2013-12-31 22:50
哪你的电容阵放电也太神速了吧!
都说是甲类了。你不知道甲类电流大吗?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-12-31 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
小电容并联应该要好些,理论上的
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-12-31 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
枕边月亮 发表于 2013-12-31 22:47
这个确实说到点子上了!
太强了!
83
5622 点
5408 ¥
发表于 2014-1-1 00:56 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2013-12-31 20:37
淘宝很多330f的电容盒子,1f=100万uf。给你参考下你的8万uf不算什么
麻烦你看清楚点好不,没跟你比容量,没有大电容,只能用电容阵,还有330F有用吗??一个功放弄个330F 那你干嘛不接个电池?????纯属没事干
83
5622 点
5408 ¥
发表于 2014-1-1 01:00 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2013-12-31 21:00
打个比分,一堆垃圾做的多分频的箱子好听还是2个中高端的2分频好听。垃圾电容会产生底噪,看着壮观其实就 ...
实验过才知道,没试过没有话语权,我就用普通低漏电容组个电容阵,不比同等容量的那些贵的死的差多少,在没有电容的时候,电容阵是个不错的选择, DIY好不,不是来跟你拼材料的,DIY本来是有什么用什么,没有那么多的电容,手里小电容足够,不组电容阵那干嘛?去买???没你有钱,我是有什么用什么。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-2 17:06 | 显示全部楼层
要看什么样的小电容,什么品质的,是不是经过测试、挑选。否则,还是选一个或两三个大容量的吧,如果电容阵中的某些品质问题更麻烦。
195 点
159 ¥
发表于 2014-1-2 21:53 | 显示全部楼层
我觉得少数几个并联是可以的,多了以后与电池并联是一样的,不容易控制质量与参数,如果一般电器用电池的话不建议新旧混用一样,电容多了,你不知道哪个会出问题,带来的不统一很麻烦,如同你用一台100KW的发动机,和十台10KW的发动机并联起来,十台10KW的不见得比一台100KW的好,当然你要是三台50KW的并起来,肯定不会比100K的差,所以个人认为,量在不大,而在于精
195 点
159 ¥
发表于 2014-1-2 21:56 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-12-31 23:52
都说是甲类了。你不知道甲类电流大吗?
你不是1W的甲类吗,能多少电啊,我每声道24700UF的电容,20W的甲机(电流没调大,估计功率也就10W吧)断开电源还能响至少2秒,你这个十秒二十秒能响吧
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-1-2 22:12 | 显示全部楼层
http://ngtop.slqedu.com/read.php?tid=3477&fpage=2&page=8
确实是1w,确实是6个2万2(用万用表量够容量)的滤波,也确实关机后只响1秒。
我的是7V牛。
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2014-2-15 16:32 | 显示全部楼层
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-2-15 20:48 | 显示全部楼层
木耳一只,区别还真的不怎么听得出来
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-2-16 13:19 | 显示全部楼层
貴精不貴多
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-16 14:48 | 显示全部楼层
电容多只并联的好处是可以降低等效电感和等效电阻,其实最多有5对就很好了,
566 点
559 ¥
发表于 2014-2-16 16:05 | 显示全部楼层
1013 点
900 ¥
发表于 2014-2-16 23:34 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2013-12-30 22:03
一直以为小的便宜。一个几块钱,一声道十来二十个。一个好点的大电容都要七八十。
小的便宜  但是数量可不少啊   而且工程还大
54 点
46 ¥
发表于 2014-2-17 08:16 | 显示全部楼层
电容阵可以降低内阻增大涟波电流,但什么事都有个度,并不是并联电容越多越好,有个均流问题,个人觉得,不超过10个是最好的
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-17 08:36 | 显示全部楼层
我做的6*50w,用了20000uf的电容,再大感觉是负面影响
1611 点
1610 ¥
发表于 2014-2-17 20:38 | 显示全部楼层
理论上并联是没什么问题,但实际上本人实践中每次并联都导致低音混浊不清,不管是前级还是后级,虽然是同型号批次的。
猜想是参数有离散性,放电性能不一致造成的,业余条件下又不能精确配对。
甲类厂机多用并联,猜想一是厂家有条件测试匹配,二是甲类充放电平缓容量够大就行,不像甲乙类对瞬间放电特性要求那么高,所以自己感觉能用一对大的就尽量不要并联,何况现在大电容也好找。
以上纯属感性认知,敬请老师们指正
GMT+8, 2026-5-15 00:23 , Processed in 0.140958 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
