296 点
267 ¥
发表于 2013-12-30 21:23 | 显示全部楼层
那么很多人用大水塘的原因是因为占地小,然后容量好配对是吗?  搞一堆小容量的电容阵不更好看?  新人不太懂发贴问一下。
151 点
119 ¥
发表于 2013-12-30 21:51 | 显示全部楼层
理论上来说小电容组好点,可是像甲类功放哪样要的容量很大,要用小电容组是不可行的,再者太占位子了
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-12-30 21:53 | 显示全部楼层
个人觉得单个大电容好,电容阵贵几倍价钱性能有没提高多少。太大的电容不适合做功放的,10瓦到500瓦每边的功放4700uf到1万2uf就够了。没必要太大。几百f的电容网上都有买每见过人用几百f的电容做滤波。淘宝330f的电容盒子很多的=33000万uf。电容阵列再大也没这个容量吧。1f=100万uf搞错没。
单位干错了吧,uF和F的区别可是很大的哦。  发表于 2013-12-31 16:38
1584 点
1568 ¥
其实小电容組成本比一个大还要贵~
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:00 | 显示全部楼层
33x 发表于 2013-12-30 21:53
其实小电容組成本比一个大还要贵~
我以为会便宜一点呢。
101
6440 点
6149 ¥
发表于 2013-12-30 22:02 | 显示全部楼层
最终还是要看电容的品质
你追求的是电容的什么参数特征.和电阻选型一个道理.比如阻值 功耗 噪音等
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:03 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2013-12-30 21:53
个人觉得单个大电容好,电容阵贵几倍价钱性能有没提高多少。太大的电容不适合做功放的,10瓦到500瓦每边的功 ...
一直以为小的便宜。一个几块钱,一声道十来二十个。一个好点的大电容都要七八十。
383 点
369 ¥
发表于 2013-12-30 22:06 | 显示全部楼层
理论上,小电容组成的阵列内阻比单个相同(或相似的)大电容要小,这样对整体性能是有帮忙的。但是,这样应该付出与收获不成正比。
如果做大甲机器用小电容阵列,机箱就要很大了。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-30 22:09 | 显示全部楼层
唉。。。这个要看好在哪里的啦,凭空说谁好谁不好没有意义。。。
要低ESR可能并很多电容的好些。。。要占用空间小显然单个电容好。。。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-30 22:15 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-30 22:30 | 显示全部楼层
我的1W微甲就用了13.2万U。
117 点
107 ¥
发表于 2013-12-30 22:37 | 显示全部楼层
我觉得这个是没有绝对的,根据你的后级电路出声特点选择调整,怎么好听就用怎么的方案,都是个搭配问题。
82
5551 点
5339 ¥
发表于 2013-12-30 22:45 | 显示全部楼层
在没有好电容的情况下可以选择并联,不同容量的并联也行,对称就可以了,有时候一堆垃圾也有可能出不错的品质
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:47 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-12-30 22:30
我的1W微甲就用了13.2万U。
那如果有一天你正在看AV,然后有人进来的,你潜意识拔掉电源,结果.....    喇叭还喊了一小时.......
296 点
267 ¥
gxvhxv 发表于 2013-12-30 22:45
在没有好电容的情况下可以选择并联,不同容量的并联也行,对称就可以了,有时候一堆垃圾也有可能出不错的品 ...
我是觉得我机箱太空,想弄点电容阵...
82
5551 点
5339 ¥
发表于 2013-12-30 22:51 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2013-12-30 22:47
我是觉得我机箱太空,想弄点电容阵...
以前做过,主要是不想买电容,而厂里面N多1000uf的低漏电容,给盖了4层楼房 一层20000UF,盖4层,那个壮观啊,充满电可以当电焊机
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-12-30 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
这是个问题
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-30 23:21 | 显示全部楼层
你太邪恶了,
实际上,我关掉开关1秒钟后就没声音了。
761 点
758 ¥
发表于 2013-12-30 23:22 | 显示全部楼层
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-12-31 00:09 | 显示全部楼层
这个我比较赞同,我一般用的零件都不算高级补品,但是一定要测试过,同样位置的零件参数要尽量相同。
