460 点
431 ¥
发表于 2013-12-31 00:44 | 显示全部楼层
151747hfrrcbk1wwrz1qcr.jpg 151804zmcupdzo5mbkdx4k.jpg 151819vzchhpwp8xybqycx.jpg
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-31 01:19 | 显示全部楼层
就算一个1块钱都差不多200大洋啊。
700 点
678 ¥
发表于 2013-12-31 11:18 | 显示全部楼层
首先,选电容的关键是看电路需求,如电压,电流,工作的频率等。如电路电压33V,静态工作电流10A,电源滤波,那么选电容时,耐压就要选50V以上,纹波电流单个就要选大于10A的(两个可以减半,但要留余量),损耗值在0.35的电容就可以了,当然并上1uf以上的薄膜电容就更好;是否并联主要看电路电流需求,因为纹波电流大的非常贵(鄙视吹的);
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-12-31 11:20 | 显示全部楼层
三个和尚的故事
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-12-31 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
电容的内阻和极片缠绕电感是阻碍电容充放电速度的原因,价高的电容在这方面性能好一点但价格会翻几倍。但是只要用两个普通电容并联,内阻和内感都下降一半,可以匹敌全世界的名牌电容。
69 点
80 ¥
发表于 2013-12-31 12:12 | 显示全部楼层
理论上确实是如此的,实际操作中大部分厂家不会这样。
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-12-31 12:45 来自手机端 | 显示全部楼层
曾经看过一台上万元的专业后极,电源牛可以用粗壮形容,滤波是每只10000微法的电容阵,什么牌子的忘了,四排后极功率管。。。貌似全平衡的
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-31 12:48 | 显示全部楼层
longtree 发表于 2013-12-31 11:18
首先,选电容的关键是看电路需求,如电压,电流,工作的频率等。如电路电压33V,静态工作电流10A,电源滤波 ...
请教一下,什么是电容的纹波电流,怎么知道它大于10A?
700 点
678 ¥
发表于 2013-12-31 13:21 | 显示全部楼层
每个全新电容的纹波电流可以查厂家PDF
427
又双叒叕
19289 点
18148 ¥
发表于 2013-12-31 14:03 | 显示全部楼层
还是搭配问题,搭配得好一只电容都好声,老烧常说玩音响玩的就是搭配
349 点
353 ¥
发表于 2013-12-31 15:48 | 显示全部楼层
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 16:32 | 显示全部楼层
DHL拆你屋 发表于 2013-12-31 00:44
这个就有点占地了~~
66 点
59 ¥
发表于 2013-12-31 18:35 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2013-12-30 22:47
那如果有一天你正在看AV,然后有人进来的,你潜意识拔掉电源,结果.....    喇叭还喊了一小时.......
如果你加喇叭保护就不会了放心看吧
220 点
224 ¥
发表于 2013-12-31 19:41 | 显示全部楼层
叹为观止~
984 点
820 ¥
发表于 2013-12-31 19:44 | 显示全部楼层
IRAC
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-12-31 20:35 | 显示全部楼层
枕边月亮 发表于 2013-12-30 22:06
理论上,小电容组成的阵列内阻比单个相同(或相似的)大电容要小,这样对整体性能是有帮忙的。但是,这样应 ...
我的300瓦x2的厂机,还是共用50v6800uf的电容8只,两两串联出来的等效100v6800uf的2只。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-12-31 20:37 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2013-12-30 22:51
以前做过,主要是不想买电容,而厂里面N多1000uf的低漏电容,给盖了4层楼房 一层20000UF,盖4层,那个壮观 ...
淘宝很多330f的电容盒子,1f=100万uf。给你参考下你的8万uf不算什么
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-12-31 20:49 | 显示全部楼层
电容大不如变压器大,电容大有副作用的,稳定性降低,漏电,开机对整流的冲击也很大。配个好点的变压器1万ufx2电容足够所有家用机了。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-12-31 21:00 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2013-12-30 22:45
在没有好电容的情况下可以选择并联,不同容量的并联也行,对称就可以了,有时候一堆垃圾也有可能出不错的品 ...
打个比分,一堆垃圾做的多分频的箱子好听还是2个中高端的2分频好听。垃圾电容会产生底噪,看着壮观其实就一个字乱。
783 点
715 ¥
发表于 2013-12-31 21:23 | 显示全部楼层
这个有可能!
GMT+8, 2026-5-15 00:24 , Processed in 0.142535 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
