[DIY制作] 给玩双盆小全频的坛友看的~
[复制链接] 查看: 62500|回复: 115
13 点
13 ¥
发表于 2009-4-6 18:26 | 显示全部楼层
非常专业!授教了,谢谢
453 点
1133 ¥
发表于 2009-4-6 18:39 | 显示全部楼层
进来了  好办法     牛
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-4-6 18:43 | 显示全部楼层
进来学东西
581 点
581 ¥
发表于 2009-4-6 20:39 | 显示全部楼层
如图,是珠江12寸的频响图。请问这个喇叭素质怎么样?在3K处有一明显的峰,该怎么处理?另该喇叭可以做二分频箱吗?具体分频点要怎么选?不懂音箱,多问了些,望有空时解惑谢谢。
3 点
3 ¥
发表于 2009-4-23 11:48 | 显示全部楼层
求飞乐双盆3寸全频小喇叭的补偿电路参数,跪谢啦
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-4-23 12:24 | 显示全部楼层
回复 #64 啊摆 的帖子
12寸就不要做二分频了,做三分频还差不多。配合一个5~6寸的中低音,分频点分到300HZ左右,到2KHZ应该有足够的衰减,应该不必考虑2200HZ左右的那个峰了~
10 点
15 ¥
发表于 2009-4-23 12:26 | 显示全部楼层
587 点
500 ¥
发表于 2009-4-23 13:25 | 显示全部楼层
好复杂,我的四寸全频就不去折腾了,会响就好,呵呵!
1144 点
714 ¥
发表于 2009-4-23 21:56 | 显示全部楼层
学习了
136
949 点
731 ¥
发表于 2009-5-10 10:40 | 显示全部楼层
正开始调整箱,进来学习了!懂了一点,看来我的4寸,该装了
262 点
262 ¥
发表于 2009-5-10 18:42 | 显示全部楼层
先天不足,不值得玩.
-37 点
63 ¥
发表于 2009-10-27 10:59 | 显示全部楼层
记号。有需要时再看着
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-11-26 20:57 | 显示全部楼层
进来学东西
944 点
944 ¥
发表于 2010-2-9 12:15 | 显示全部楼层
今天最大收获。
1963 点
1309 ¥
发表于 2010-2-9 20:54 | 显示全部楼层
进来学习
944 点
944 ¥
发表于 2010-2-9 22:17 | 显示全部楼层
再次学习!
944 点
944 ¥
发表于 2010-2-9 22:26 | 显示全部楼层
哦!! 终于看明白了,这个L网络中不能直接用电容做阻抗补偿,要+电阻的  这个电阻大小根据喇叭的欧姆来定,这个电容大小要根据喇叭的声音来定,这个地方还真是叫做阻抗补偿,呵呵
liuhty888 发表于 2008-6-13 12:27
说到底就是电容充电放电的频率(C的大小)、电阻功率分配(R的大小) 及喇叭获得频率范围和功率问题,点学问题嘛。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-19 19:57 | 显示全部楼层
请教W版:
这是惠威W12的频响图,想把频响曲线调整为像红线所示那样,在那个峰之前就逐渐滚降的,而不是蓝线(平的)以及绿线(一刀切)所示那样。
有办法做到吗?怎样做到呢?
W12 顶级低音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  28Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  6.3kg
音圈直径:  76mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  22mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  14.1N/A
磁隙高度:  8.0mm
最大线性位移:  7.0mm
顺性:  378uM/N
机械Q值:  2.16 -
电Q值:  0.52 -
总Q值:  0.42 -
振动质量:  89.7g
等效容积:  156L
箱体类型:  封闭式
推荐箱体净容积:  75L
箱体在自由场-3db频率:  48Hz
49 点
54 ¥
发表于 2010-3-19 21:28 | 显示全部楼层
学到了不少好东西
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-20 11:22 | 显示全部楼层
W版请进啊!
GMT+8, 2025-12-5 13:01 , Processed in 0.144675 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
