本坛玩双盆小全频的坛友不少,早想写一些有用的帖子,但是时机不是很成熟,最近感觉差不多了,就在今天实验了一下.
实验的喇叭单元是我的汽车上换下来4"汽车喇叭,阻抗4欧姆,比较廉价的感觉.
实测一下感觉频响还凑和,基本上频响分两截,4KHZ以下基本平直,然后一个5DB左右的爬坡后又基本平直~
其实有很多双纸盆小全频都有这样的特点,都可以用简单的RL电路来校正
具体的做法是:
1:先用LSPCAD测量好阻抗和频响,分别保存为两个TXT后缀的文件.
2:然后新建一个"无源滤波器"文件,来模拟分频器~
3:低音单元导入保存的两个TXT文件来计算低通滤波器,高音部分不用理睬,把衰减搞最大,比如说把高音的两个衰减电阻设为1000,1,这样就基本不影响了.
4:把"低音网络"部分的"滤波部件"的电感电容都设为0,然后在"补偿网络"部分来进行阻抗补偿,比如一般8欧姆阻抗的喇叭,电阻可以选6.8欧姆左右,4欧姆阻抗的可以选3.3~3.6欧姆;电容一般在4.7UF到10UF之间选择填一个,反正总是要调整一下的~下一步调整"陷波部件"
5:这类频响的陷波电路一般只需要R,L两个元件就可以了,C不需要.具体转折点计算的公式可以搜索一下,我是已经忘了...好在有软件模拟,一般可以填几个常见的数值先看看.然后根据模拟曲线逐步改变数值来调整.
下面是我调整的结果:阻抗补偿3.3欧姆,10UF,陷波电路:5欧姆,0.22MH~
模拟频响和实测频响是相当接近的~
软件模拟需要导入的文件以及需要调整的地方见下图红圈标记部分:
