[DIY制作] 给玩双盆小全频的坛友看的~
[复制链接] 查看: 62501|回复: 115
1078 点
643 ¥
发表于 2007-10-18 16:29 | 显示全部楼层
学习一下
爱胆狂
1137 点
788 ¥
发表于 2007-10-18 17:36 | 显示全部楼层
好帖子!
做得慢~~
861 点
694 ¥
发表于 2007-10-19 00:12 | 显示全部楼层
顶,刻苦学习中,希望我的全频能够成功,出满意的效果
278 点
108 ¥
发表于 2007-10-21 22:19 | 显示全部楼层
老大的文章写的很棒!
但是研究的对象应该换一换
人生就像电梯
761 点
870 ¥
发表于 2007-10-24 15:33 | 显示全部楼层
好帖,顶一下
162 点
162 ¥
发表于 2007-10-29 23:30 | 显示全部楼层
学习了
靠!有谁还比我菜~
115 点
115 ¥
发表于 2007-12-30 19:51 | 显示全部楼层
好好看看~~~~~~~~~~~~··
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-6-13 11:39 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-10-7 16:49 发表
这类喇叭本身素质不是很高,但是频响基本拉直后,可以给初哥一个"怎样的才是基本平衡的声音"的概念.
补分频器或者说"频响修正网络"电路图,注意:阻抗补偿部分必不可省~
254490
图:
254491
把"低音网络"部分的"滤波部件"的电感电容都设为0,然后在"补偿网络"部分来进行阻抗补偿,比如一般8欧姆阻抗的喇叭,电阻可以选6.8欧姆左右,4欧姆阻抗的可以选3.3~3.6欧姆;电容一般在4.7UF到10UF之间选择填一个,反正总是要调整一下的~下一步调整"陷波部件"
5:这类频响的陷波电路一般只需要R,L两个元件就可以了,C不需要.具体转折点计算的公式可以搜索一下,我是已经忘了...好在有软件模拟,一般可以填几个常见的数值先看看.然后根据模拟曲线逐步改变数值来调整.
下面是我调整的结果:阻抗补偿3.3欧姆,10UF,陷波电路:5欧姆,0.22MH~
W版???这里的3.3欧+10U  在这里是不是称为阻抗补偿,我曾经发个帖子不知道叫做什么找了下您的帖子看到是标明阻抗补偿,我也就这样写了,但好象您说我标错了,不知道应该叫做什么?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-6-13 12:27 | 显示全部楼层
看明白了,原来W版说的我理解了 这个L电路中的阻抗补偿不能单纯用电容
哦!! 终于看明白了,这个L网络中不能直接用电容做阻抗补偿,要+电阻的  这个电阻大小根据喇叭的欧姆来定,这个电容大小要根据喇叭的声音来定,这个地方还真是叫做阻抗补偿,呵呵
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-6-13 12:53 | 显示全部楼层
还有就是这个阻抗的补偿电路是纯补偿阻抗呢,还是也起到高频滤波作用???  原来一直对于这个部分有很大的错误理解,现在要好好的补习下了,因为理解错误就代表设计错误
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2008-6-13 13:17 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-10-7 18:07 发表
两分频的低音可以用RLC陷波,可以很好的压制某些低音单元的中高频的峰~
w版请教下,这个C的陷波就是您批评我中的那种电容选用方式(这个电容不加电阻应该叫做陷波+串电阻后应该叫做阻抗增益?)电容的陷波用该是T型帅减对把????
49
739 点
490 ¥
发表于 2008-6-13 14:22 | 显示全部楼层
很好的一课,以前怎么没有仔细看过呢
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2008-6-16 00:09 | 显示全部楼层
不知道版主测量频响的时候是丄箱呢还是用的障板?以后在有这样的帖子简易吧测量环境的照片也放上来。让我们也见识见识。
462 点
511 ¥
发表于 2008-6-16 08:52 | 显示全部楼层
请教下如果有多个峰是否能用几个陷波电路串起来呢?会有什么不好的影响?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:11 | 显示全部楼层
回复 #33 yuayuayu 的帖子
这个是上障板测试的~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:15 | 显示全部楼层
回复 #34 darklight 的帖子
多个峰的话理论上都是可以把陷波器串联起来使用的~坏处是相位波动也会相应增大.
多个峰的话,实际操作起来一般有两种选择:一是换喇叭,二是重点处理人耳敏感频段的那几个峰.
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:22 | 显示全部楼层
回复 #30 liuhty888 的帖子
RC串联后并联在喇叭单元的两端,一般是叫做阻抗补偿的.
具体的滤波特性,是要根据具体的元件数值和电路环境来分析的.
1474 点
1389 ¥
发表于 2008-6-16 09:43 | 显示全部楼层
先做个记号,待音箱测试套件准备完毕,好好试试.
267 点
264 ¥
发表于 2008-6-27 14:46 | 显示全部楼层
基本看不懂。。。
3114 点
3112 ¥
发表于 2008-7-14 09:22 | 显示全部楼层
"频响修正网络"...
GMT+8, 2025-12-5 13:01 , Processed in 0.118983 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
