2083 点
2017 ¥
发表于 2014-2-19 09:46 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-19 06:20
ra= μ/gm 是基础知识,但若用在这里便须从头解释,又再要拆解为何 Rs= 1/gm . . .
曾讀過一篇文章,单 ...
请您多保重身体!
您的健康是我辈胆友的心愿!
衷心为您祈福!
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-2-19 16:51 | 显示全部楼层
曾讀過一篇文章,单 ...
今天下午根据您1楼的第一图,应用等效电路,推导出Rs=rp/(1+u),跟您给出的Rs=1/gm,相近了。
不知是否正确
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-2-19 17:09 | 显示全部楼层
不知是否正 ...
趁仍有四小時可用,再往頂樓再看,确实有出錯,改!
Rs
= 1/gm
而gm
= μ/ra   ←  μ不用 +1
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-2-19 17:21 | 显示全部楼层
先按您一楼的定义来,以后有机会再求教!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:01 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2014-2-19 17:21
先按您一楼的定义来,以后有机会再求教!
欢迎參与。
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-2-20 21:05 | 显示全部楼层
KING前馈型并联稳压和混合型并联稳压的6P1的两个负载线,什么依据做出来的,没搞明白。
弄不清原理,没法变通应用
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-2-24 15:30 | 显示全部楼层
G版,您4#king前馈型并联稳压电路设计计算的6P1的负载线,270v/62.5ma=4.32k
22#混合型并联稳压电路,6P1负载线,350v/53ma=6.6k
是依据什么做出来的?
我看了好几遍,都没看明白
在您的帖子中,这篇帖子我有很大兴趣,但我感觉最难懂
56 点
54 ¥
发表于 2014-2-24 19:54 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-2-25 03:20 | 显示全部楼层
22#混合型并联稳压电路,6P1负 ...
现正受药物影响,烦多待数天 . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-2-25 03:24 | 显示全部楼层
Aladding_z 发表于 2014-2-24 19:54
如果稳压调整管可以固偏,直接接在B+和地之间就好了。不过纯用电子管好像有点难。
Vak太高,只會燬了管子。
56 点
54 ¥
发表于 2014-2-25 08:03 | 显示全部楼层
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-2-25 09:02 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-2-25 03:20
现正受药物影响,烦多待数天 . . .
G版多保重身体吧!
56 点
54 ¥
发表于 2014-2-25 09:05 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:49 | 显示全部楼层
昏睡了一整天后精神稍佳,试解释‧一下 . . . . . .
按计算管子应用22mA,在图上22mA位置绘上綠线。
由于栅電位为已知的90V,故Vak= 270V-90V-Vgk,而Vgk须找出来 . . .
在Vak约270V-90V( < 180V)位置绘垂直红线,并作左右移动以试寻合适的工作点 . . . 減去偏压便为Vak。
Vak= 270V-90V-11.3V= 168.7V
Vk= 270V-168.7V= 101.3V。
这一选取的方式会快很多 - 当然,仍可用最基础的方法,例如负载线等等。
至于混合型,其实这电路已有四种状态,可能一时难以消化而已,
当用棕色字时,结构与反饋型一样,只是误差訊號在前或后取出,计算与之前的反饋型并无分别。
但前饋型有极強猂的速度,故又列举了蓝字的计算方法(Rs= 1/gm)供取捨 . . .
于是,一次便可交待了四个设计 . . . . . .
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-2-25 21:24 | 显示全部楼层
按计算管子应用22mA,在图上22mA位置绘上綠线 ...
谢谢您在身体这样的状况下还坚持回复!
请您多保重身体吧!
您的健康是我辈胆友福分!
我在祖国的土地上衷心地为您的健康祈福!
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-2-26 13:33 | 显示全部楼层
看看如何取值!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-4-16 04:03 | 显示全部楼层
又过来特意温习了,准备用在我的前上。祝G版身体安康!
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-4-16 14:19 | 显示全部楼层
祝安康,tubecad上有几篇资料,有用晶体管的 改型。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-4-17 04:22 | 显示全部楼层
個人不太喜歡用晶体管。
196 点
141 ¥
发表于 2014-4-18 20:57 | 显示全部楼层
G版的技术贴确实可以一读再读,再三体会个中门道!!
最近在消化G版的前馈及反馈型并联稳压电路,顺便问一下G版,唱放用的并联稳压频宽要做到500KHz以上吗,如果频宽低了会有什么不良影响;另外,如果给唱放设计这种并联稳压电源还要注意什么地方?采用高Gm管是否可以进一步降低内阻和拓展频宽??比如用EL84,Gm比6π1π高不少。还有不少问题,只能慢慢消化。
GMT+8, 2026-6-1 14:29 , Processed in 0.166226 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
