103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:04 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-12-30 23:58
这是扫频的结果吧,想知道20HZ到20K一起上是怎么样的
前面发过50Hz+7kHz的IMD测试了,可以移步参考。
后面有时间可以测试多音一起上,AP可以同时输出96个等幅度正弦波,用于测试频响和IMD情况。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:05 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-12-30 23:56
有那么牛B么?坐等A010
卡西大侠好
PS: A010是啥玩意儿
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-12-31 00:10 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-12-31 00:05
卡西大侠好
B兄好、
今天我听了一下别人的运放前级,不尽人意,我自己的运放前级还算过得去。
感觉人家用2片TL074做出来的声音很给力,准备自己搭个看看是不是有那么神奇。
现在到处求指点。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:13 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2013-12-31 00:03
热了~约翰逊噪声~很讨厌,估计您用的是场管输入。
约翰逊噪声无处不在,这个是无法避免的。
论坛也有一些帖子介绍过,例如运放反馈网络的电阻取值。
每一个电阻都有其固有的噪声,而且会贡献在最终的输出噪声上面。
这个放大器的输出噪声密度最后调整到小于10nV(Hz)^0.5,废了整整一个周末的时间。
计算一个放大器的输出噪声,可以从简单地从输出噪声密度上来计算,就这个放大器而言: 理论的输出噪声为 Vonoise=10nV(100kHz)^0.5=10nV*315=3.15uV
实际上,在DEMO板上面,用带噪声的电源驱动,最终的22k带宽噪声不计权为4.5uV左右,A计权为2.9uV。
理想和实际总有差距,但是实际非常接近理论就是成功的。如果实际测试结果比理论还要好,那么就要考虑哪里出错了... 测试误差?仪器问题?...种种
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:17 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-12-31 00:10
B兄好、
对方一定是神人,我肯定做不来
TL074没有用过,TL072用来做直流伺服倒是有过...
应该不仅仅是两片运放八个放大单元吧,应该还有外围器件的,比如改变运放工作点的输出级啦之类的
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-12-31 00:18 | 显示全部楼层
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:20 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2013-12-31 00:18
3.15uV够低了,学习~
用AD797闭环可以做到更低,单位增益正相缓冲器或者反相器,都可以获得1uV以下的音频带宽噪声。
顺路说一下,AD797是我见过用过测试过的地球上适合音频使用最优秀的运放了... 盗用一下B版的常用语:没有之一
108 点
108 ¥
发表于 2013-12-31 12:32 | 显示全部楼层
想知道楼主的电路,是不是上下互补对称型的。。我做过的上下互补对称型的,也许测试参数很好,但是声音没有一个是令我满意的。。。另外 AD797也许跑分最牛,但是感觉声音不如BB的甜美。。。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 01:35 | 显示全部楼层
oohmail 发表于 2013-12-31 12:32
想知道楼主的电路,是不是上下互补对称型的。。我做过的上下互补对称型的,也许测试参数很好,但是声音没有 ...
电路当然不能公开先,AD797跑分牛,但是晚上做了一个同增益同负载同频率的测试,可以见到AD797工作在闭环增益6dB输出4Vrms的条件下驱动100k的负载,明显见到3次谐波要比这个前级稍高。 image.jpg image.jpg
199 点
199 ¥
发表于 2014-1-7 23:28 | 显示全部楼层
电路图虽然不能公开,搞个基本原理图上来大家看看也爽,可惜的是只有测试图!
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-1-7 23:36 | 显示全部楼层
这个怎么样
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:45 | 显示全部楼层
句子 发表于 2014-1-7 23:36
这个怎么样
和JENSEN JE-990架构有点像。
首先,它是一个运放;
第二,不知道所用仪器是什么(应该是2722),但有一点可以肯定是用了等效测试的方法。等效失真和噪声倍增的测试方法从NS开始用起,但未被广泛认同。个人认为原因是噪声无法等效倍增的,失真可能近似。
第三,单位增益闭环接法。用极高的环路增益将失真校正至极低值,详见LME49XXX之类的DS。
第四,请问是哪家的产品,哈哈!看到有内部使用的水印。
第五,看到8V开始clipping,供电电压很低?(AP的单端输出电压为8V,反相一倍接法应该也不会有clipping才对?)
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-1-8 01:55 | 显示全部楼层
就是分立组成的运放,好像是瑞士老用在DAC上的,测试图一大堆截了两张
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-1-8 02:04 | 显示全部楼层
自己做了个耳放噪音的确低
Agilent 89441A 测得
Agilent 89441A 测得
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2014-1-8 07:49 来自手机端 | 显示全部楼层
没图你说个毛呀
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2014-1-8 10:18 | 显示全部楼层
放大增益根本不关心,现在主流DAC的输出大多在2-4Vrms之间,再接前级是用来衰减的,所以只关心0db ~ -20db这段负增益区间内的各项指标,音量衰减后,对比原DAC 0dbfs输出时,动态压缩了多少?失真增加了多少?全频分离度劣化了多少?关心的是这些。如果都不及直接衰减DAC数字音量来的好的话,那这前级就没有使用的了
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:02 | 显示全部楼层
句子 发表于 2014-1-8 02:04
自己做了个耳放噪音的确低
看图是觉得噪声一般。
10的-6次方是1uV,-7是100nV.
噪声密度在10nV以上算高噪声了,毕竟很多运放构成的单位增益放大电路都是nV等级的噪声密度,也就是说到1MHz的带宽都能接近1uV的输出rms噪声。
有相噪仪器就是好,手头的R&S的EMI receiver,不过没有分析相噪的插件,悲剧。
羡慕楼上。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:03 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2014-1-8 10:18
放大增益根本不关心,现在主流DAC的输出大多在2-4Vrms之间,再接前级是用来衰减的,所以只关心0db ~ -20db这 ...
前级6dB增益还是必须的,哈哈。
音量控制必须做好,因为一个是肉身,一个是灵魂。
48 点
38 ¥
发表于 2014-1-9 20:42 | 显示全部楼层
这样的贴难道不算是广告贴吗?
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:19 | 显示全部楼层
绝响龙城 发表于 2014-1-9 20:42
这样的贴难道不算是广告贴吗?
外套请脱掉,哈哈哈哈!
GMT+8, 2025-12-18 18:31 , Processed in 0.188244 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
