312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2013-12-30 15:11 | 显示全部楼层
技术不行看不懂,总之lz比厂家更牛。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 15:58 | 显示全部楼层
oohmail 发表于 2013-12-30 14:26
无大环路负反馈,低频很难弄,楼主上个50HZ的测试数据看看?
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-12-30 16:36 | 显示全部楼层
频响怎么样
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:34 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-12-30 16:36
频响怎么样
兼顾噪声的情况下用一阶RC把50K压在-1dB点上
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-12-30 22:40 | 显示全部楼层
我是说整个频带均匀度
219 点
171 ¥
发表于 2013-12-30 22:43 | 显示全部楼层
砖来了!
看来lz是世界顶尖的设计师,所发表的制作都是前无古人,后无来者.但只局限于自娱自乐,孤芳自赏吧了.并不排除商业炒作的原因.更可惜此类成果与一众只有简单仪器的diy爱好者分享.
补充内容 (2013-12-30 23:03):
请继续炫耀你的指标.
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-12-30 23:07 | 显示全部楼层
582 点
582 ¥
发表于 2013-12-30 23:32 | 显示全部楼层
哈哈~~这个帖子有趣得紧!
好久没有回过帖了,只是因为对DIY 有了新的认识。
其实对于楼主是什么样滴人,本人不是很关心,而是因为楼主甩了一坨大炸弹引起了众多坛友拍砖,觉得可以围观一下下,呵呵!
其实,我DIY,测试指标放第一,听感放第二。在指标达到个人要求后,再进行听感校正~~~!!(穷烧一枚,不用补品是我的特点----说白了,就是木有米哈)
有可以支配滴余钱,首先考虑进仪器~~~嘻嘻!
建议楼主在不泄密的情况下,发个原理框图,把数据取消,再配个实物测试照片,这样更具有说服力!也给大家一个学习机会,尤其是对我这样的菜鸟~~~
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:49 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-12-30 22:40
我是说整个频带均匀度
低频与RC高通有关,高频除了有源器件的特性和寄生参数外,也有RC在做贡献。
如果用运放,高频段衰减会与运放的GBW相关。不过一般运放都能在2倍增益下满足音频频段的平坦。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:53 | 显示全部楼层
20122012 发表于 2013-12-30 22:43
砖来了!
看来lz是世界顶尖的设计师,所发表的制作都是前无古人,后无来者.但只局限于自娱自乐,孤芳自赏吧了. ...
顶尖不敢当
只不过是在一直努力做研究的基础上偶然获得一个突破而已;比如贝尔实验室的工程师当年发明负反馈,也是一个念头过来,然后到实验室搭电路测试验证......
现在有仿真软件,很多事情可以事半功倍;论坛也有很多相关软件的教程,DIYer很多时候不相信仿真,一味听商家做商业忽悠而已... 比如好多老电路老器件....
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:55 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2013-12-30 23:07
这么大的散热片是甲类电源还是甲类前级?
甲类电源不一定好,哈哈。还是要看设计
散热片和风扇只不过是为了让关键器件工作在实验最佳的温度附近而已... 热,意味着约翰逊噪声会增加。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-12-30 23:56 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-12-27 09:04
MX-R的结构和金工就需要两年了,相当NB的设计。
Stereophile那帮人对艺雅的产品给了绝高的评价。
有那么牛B么?坐等A010
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-12-30 23:58 | 显示全部楼层
图中60kHz点不准确,是因为A ...
这是扫频的结果吧,想知道20HZ到20K一起上是怎么样的
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:02 | 显示全部楼层
stevenlsm 发表于 2013-12-30 23:32
哈哈~~这个帖子有趣得紧!
测试指标是满足好声的一个必要条件,不可能一个IMD高达1%的电路会有好的瞬态。
听感不是靠一个两个精密电阻或者德国产丹麦产音频专用电容就能达到想要的水平的,架构是关键。
就比如Ayre,这么多年来一直推崇无负反馈。除了必要的商业目的以外,实际上无负反馈架构就有先天的好声优势,只不过绝大多数设计都无法在取消负反馈的同时又能获得足够支撑好声所必要的线性而已。
当一个无负反馈架构,获得的线性甚至比绝大多数深度负反馈电路更好,这个就是接近理想的结果。
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-12-31 00:03 | 显示全部楼层
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:04 | 显示全部楼层
前面发过50Hz+7kHz的IMD测试了,可以移步参考。
后面有时间可以测试多音一起上,AP可以同时输出96个等幅度正弦波,用于测试频响和IMD情况。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:05 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-12-30 23:56
有那么牛B么?坐等A010
卡西大侠好
PS: A010是啥玩意儿
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-12-31 00:10 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-12-31 00:05
卡西大侠好
B兄好、
今天我听了一下别人的运放前级,不尽人意,我自己的运放前级还算过得去。
感觉人家用2片TL074做出来的声音很给力,准备自己搭个看看是不是有那么神奇。
现在到处求指点。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:13 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2013-12-31 00:03
热了~约翰逊噪声~很讨厌,估计您用的是场管输入。
约翰逊噪声无处不在,这个是无法避免的。
论坛也有一些帖子介绍过,例如运放反馈网络的电阻取值。
每一个电阻都有其固有的噪声,而且会贡献在最终的输出噪声上面。
这个放大器的输出噪声密度最后调整到小于10nV(Hz)^0.5,废了整整一个周末的时间。
计算一个放大器的输出噪声,可以从简单地从输出噪声密度上来计算,就这个放大器而言: 理论的输出噪声为 Vonoise=10nV(100kHz)^0.5=10nV*315=3.15uV
实际上,在DEMO板上面,用带噪声的电源驱动,最终的22k带宽噪声不计权为4.5uV左右,A计权为2.9uV。
理想和实际总有差距,但是实际非常接近理论就是成功的。如果实际测试结果比理论还要好,那么就要考虑哪里出错了... 测试误差?仪器问题?...种种
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 00:17 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-12-31 00:10
B兄好、
对方一定是神人,我肯定做不来
TL074没有用过,TL072用来做直流伺服倒是有过...
应该不仅仅是两片运放八个放大单元吧,应该还有外围器件的,比如改变运放工作点的输出级啦之类的
