105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 12:59 | 显示全部楼层
menvi 发表于 2014-4-10 12:22
历经半年多的作品,我看完了,楼主威武!
谢谢你的支持!!
55
417 点
358 ¥
发表于 2014-4-10 20:28 | 显示全部楼层
又见怪兽箱
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-4-10 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
只是觉得分体箱好作点 而已
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-4-11 10:29 来自手机端 | 显示全部楼层
可能上个回帖没有表达清本意,我不是刻意追求怪异箱体,初衷是做个3分频大箱,做成分体以便搬动调试,看到tg的jenzen ats,喜欢就和平兄聊了,投缘啊,他刚好有挑战异形箱体的冲动,就有了这个娃
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-4-26 22:19 | 显示全部楼层
高音箱没有預置装接线柱的位置,准备做个,两个方案:1.铝板,2.木板,手头有几块2mm的铝板,考虑这个
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:40 | 显示全部楼层
高音直接引线出来接分频会简洁点吧!!多一个接口就多一处电阻了,不是吗?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:41 | 显示全部楼层
发点图片上来吧!!我也想看看我的BABY呀!!
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-4-26 22:53 | 显示全部楼层
我很可能做前级分频,考虑再三,还是做个装接线柱的座子吧
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:55 | 显示全部楼层
如果这样的话就有必要了,可以在高音箱的后面用一个"L"形的铝角钻孔安装接线柱就可以了,美观又简单呀!!
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-4-26 22:56 | 显示全部楼层
最近较忙,只钻了高音和中音的安装孔,用橡胶垫剪了6个喇叭安装的垫圈,没有拍照呢
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-4-26 23:13 | 显示全部楼层
另外,为准备电子分频,在修改手头的功放,原有山灵a40b一台,想做高音功放,我把它给卸了,把大小管都重新检测了,发现配对一般。电阻是五色环,可是有些误差较大,已经重新更换。大管子我再利用卸了的狮龙的完好的7对,和原机一共15对重新配对,还没决定高音功放每声道用一对还是两对大管。配对管子搞死人了,太花时间了。
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-4-26 23:21 | 显示全部楼层
现在配对情况是这15对管,我考虑分成三个功放用的,可以配对成高音1对管,中音2对,低音三对,同组误差很小,最大约3%,3对的误差不超2%
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:32 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-4-26 23:21
现在配对情况是这15对管,我考虑分成三个功放用的,可以配对成高音1对管,中音2对,低音三对,同组误差很小 ...
这样处理最好了,可以把零件都用上了,配对是很浪费资源的事
1508 点
1480 ¥
山灵的第一和第二级差分管,配对不好,我利用狮龙的12对小管,配对后更换了,狮龙图纸标记的管子较好,原本上下差分管是孪生对管,实际除了横流源用2sk30,其它全部用的是韩国的c3200,a1268,也是音频用低噪音管
169 点
163 ¥
发表于 2014-4-27 23:38 | 显示全部楼层
真是心血之作啊,要是我就自己做的,到最后也许就留在身边了
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-5-18 11:54 | 显示全部楼层
最近为了改装山灵a40,花了太多时间。右声道有极其轻微的交流低频底噪,其水平大概在89db的喇叭离耳10cm可闻,毫伏表测试大概0.3mv,同时左声道静如深海,约0.18mv,其实对听音无影响,但是过不了自己的心理关啊!折腾n久,终于搞定!那个声音感觉是100hz的,考虑地线不合理,处理方法:1.把前级输入地和反馈地单独接入滤波中点,此线原来同gm控制式前级运放的退藕和差分级退藕地线合用一根铜箔布线,无效。2.前级和退藕地接入离开滤波电容中间约3cm处,ok!
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-5-18 11:58 | 显示全部楼层
看来正负滤波电容的中间连接处,确实有较大的充电电流,不宜把此处作为整机一点地,而应离开一点!有些帖子提到这个问题,以前没有在意啊。
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-5-18 12:07 | 显示全部楼层
另外有这个机器的朋友,你们可以仔细听一下有无右侧交流声?这个机器推出时pcb设计有些不合理的地方,比如供大管的正负电源有从桥堆直接布铜箔的,没有从水塘脚布出!运放和差分退藕地混在小信号地!整机接机箱地是在牛中间线至滤波中点前铜箔接入散热器!此外管子不配对!电阻误差大!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 13:50 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-5-18 11:58
看来正负滤波电容的中间连接处,确实有较大的充电电流,不宜把此处作为整机一点地,而应离开一点!有些帖子 ...
这一点点的距离也有影响呀,看来地的位置选择很重要,我的MA9也接这做法试一试才行
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-5-18 14:00 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是大水塘的涟漪电流,选择接地点要避开两个电容的中间,原机两个电容中间一大片铜箔,我原来选在这里,错了!
GMT+8, 2026-4-3 03:26 , Processed in 0.131599 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
